Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
  • Moxa MGate 5105 系列工业以太网网关 MGate 5105-MB-EIP
  • 发布时间:2024/8/27 14:47:34   修改时间:2024/8/27 14:47:34 浏览次数:735
  •   MGate 5105-MB-EIP 是一个支持 MQTT 或第三方云服务(例如:Azure 和 Alibaba Cloud)的工业以太网网关,可为 IIoT 应用建构 Modbus RTU/ASCII/TCP 和 EtherNet/IP 网络通信。MGate 5105-EM-EIP 可作为 Modbus master/slave 或 slave 收集数据,并与 EtherNet/IP 设备交换数据,将现有 Modbus 设备集成至 EtherNet/IP 网络中。最新的交换数据可存储在网关。网关将存储的 Modbus 数据转换为 EtherNet/IP 数据包,让 EtherNet/IP Scanner 可以控制或监控现场设备。MGate 5105-MB-EIP 支持 MQTT 云解决方案,运用高级安全、配置和诊断功能进行故障排除,提供能源管理和资产管理等远程监控应用可扩展的解决方案。
      特点和优势
      ● 通过 MQTT 连接 fieldbus 数据至云
      ● 内置 SDK 支持 MQTT 连接至 Azure/Alibaba Cloud
      ● 支持 Modbus 和 Ethernet/IP 协议转换
      ● 支持 EtherNet/IP Scanner/Adapter
      ● 支持 Modbus RTU/ASCII/TCP master/client 和 slave/server
      ● 支持 MQTT TLS 连接,以及 JSON 和 Raw 数据格式的证书
      ● 内置流量监控/诊断信息,方便故障排除和云数据传输,以进行成本评估和分析
      ● microSD 卡,用于配置备份/复制和事件日志,以及云连接断线时的数据缓冲
      ● -40 至 75° 的宽温型号可供选择
      ● 带 2 kV 光电隔离保护的串口
      ● 基于 IEC 62443 的安全功能
 Moxa 是工业自动化的领导厂商,提供完整的工业设备连网、工业计算机及工业网络解决方案,致力于工业互联网的共同推动与实践。Moxa 以逾 30 年的产业经验、连结全球逾5,000 万台的工业设备,跨越70 余国,提供全球完善的经销和服务网络;Moxa 以 “可…  更多>>
Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
联系人:李小姐
地址:上海市闵行区闵虹路166弄中庚环球创意中心T3-3层,201102
邮编:200052
电话:021-52589955
传真:021-52585505
公司网址:http://www.moxa.com.cn
  • 在2025/4/1 11:29:00留言
  • 详细留言:和华三交接机对接
  • 余明慧 在2025/3/24 8:42:00留言
  • 详细留言:交换机选型,询价
  • 在2025/3/18 15:13:00留言
  • 详细留言:串口服务器\MOXA NPORT5430
  • 豆女士 在2025/3/10 12:24:00留言
  • 详细留言:MOXA 8口串口盒 带电源线 型号:NPORT 5650-8-DT 品牌:MOXA
  • 朱赛群 在2025/2/18 10:03:00留言
  • 详细留言:咨询摩莎EDS108
