Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
  • Moxa UC-8100 RISC 计算机,为系统扩展更大的灵活性
  • 发布时间:2014/8/28 10:50:30   修改时间:2024/7/18 16:55:23 浏览次数:2644
  •   在分布式工业自动化系统中,尤其是大规模应用架构,空间受限是面临的一大难题。成千上百台设备之间运行着大量的数据,因此需要一台体积紧凑,且具备高效运算能力、高存储能力和无线通讯能力的计算机来解决这些难题。
      Moxa UC-8100 系列 RISC 架构嵌入式计算机是专为大规模、大数据的无线通讯应用而设计,内建 ARM v7 Cortex-A8 处理器,最高拥有 2 个 RS-232/422/485 串口和 2 个 10/100 Mbps 以太网口。此外,UC-8100 还有一个 mini PCIe 插槽,可选配支持蜂窝网络的无线通讯模块。如此强大的通信能力让 UC-8100 可适用于各种复杂的通讯和处理应用,不仅可作为分布式自动化系统的通信平台,也可作为数据采集系统的安全网关。
      体积小巧,灵活扩展
      UC-8100 提供多种接口:标准 SIM 卡插槽,mini PCIe 插槽(可选配蜂窝网络模块),USB 适配器(可选配无线模块),这些使得 UC-8100 可以很轻松的通过 3G、HSPA、GPRS/GSM、Wi-Fi 或 LTE 连接无线网络。只需一台 UC-8100,您可以轻松配置来满足来实现系统需求的各种通讯方式,从而有效节约了时间和扩展成本。UC-8100 尺寸小巧(10.1 x 2.7 x 12.8cm),Linux 操作系统为编程人员提供无与伦比的灵活性,来管理高负载的数据处理和通讯。此外,UC-8100 内置 SD 卡和 mini SD 卡插槽,便于存储和扩展,也更具性价比。此外,UC-8100 系列采用了 ARM Cortex-A8 的芯片架构,为系统集成商提供了广泛的 CPU 兼容性和处理速度。
      轻松便捷的管理
      UC-8100 系列 RISC 计算机都预装了 Debian ARM 7 操作系统(Linux内核3.2)。用户可以调用 Debian 软件库中的 3 万多个软件包,由于 Debian GNU/Linux 知晓度高,所有软件包都具有出色的高可靠性和稳定性。
      UC-8100 的前面板具有可编程的 LED 指示灯,让用户可以高效的定制监控报警功能。这些 LED 指示灯可以根据每个应用的特定需求,帮助现场工程师快速检测关键状态和健康指标。UC-8100 还带有一个复位按钮,可以通过重启系统来快速解决许多现场的问题。不仅如此,UC-8100 本身支持标准的 Modbus 设备,可以轻松将现场各类传感器与远程 SCADA 系统相连。
      强大的安全保障
      凭借内置的 Trusted Platform Module 和 Debian ARM Linux 系统,UC-8100 顺利通过了 Evaluation Assurance Level 4 (EAL 4+)的安全评认证。通过将 TPM 加密密钥直接集成在硬件中,UC-8100 可以为抵御恶意攻击提供了强有力的保障。 Moxa 将 TPM 保护更进了一步,集成了专利的安全引导算法,从而保护内核免受任何形式的攻击,从而消除了可能来自黑客的网络攻击(短暂的对密钥的物理盗窃)。对内核加以保护,您的电脑可在安全的条件下工作,确保通过TPM的任何通讯方式都能保持机密和安全,而不会因为在根系统下发生文件泄漏。
      UC-8100 产品特点:
      ● ARMv7 Cortex-A8 300/600/1000 MHz 处理器
      ● 两个自适应 10/100 Mbp s以太网口
      ● SD 卡插槽,便于存储扩展和预装系统
      ● 丰富的可编程 LED 指示灯和按钮,便于安装和维护
      ● Mini PCIe 插槽,可选配蜂窝网络模块
      ● Debian ARM 7 开放式平台
      ● 增强的安全保护,适用于 IA 应用
      若要了解更多关于产品信息,您可以登陆:
      产品网页:http://www.moxa.com.cn/product/UC-8100.htm
      Microsite:http://www.moxa.com/Event/Sys/2014/UC-8100-Linux-Computer/uc8100_overview.htm
      申请试用:http://www.moxa.com/Event/Sys/2014/UC-8100-Linux-Computer/uc8100_promo.htm
 Moxa 是工业自动化的领导厂商,提供完整的工业设备连网、工业计算机及工业网络解决方案,致力于工业互联网的共同推动与实践。Moxa 以逾 30 年的产业经验、连结全球逾5,000 万台的工业设备,跨越70 余国,提供全球完善的经销和服务网络;Moxa 以 “可…  更多>>
Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
联系人:李小姐
地址:上海市闵行区闵虹路166弄中庚环球创意中心T3-3层,201102
邮编:200052
电话:021-52589955
传真:021-52585505
公司网址:http://www.moxa.com.cn
  • 陈飞婵 在2024/11/22 14:50:00留言
  • 详细留言:询价
  • 曾立军 在2024/11/11 16:46:00留言
  • 详细留言:我有几个E1212模块不记得IP地址了,怎样重设IP地址,有没有E1212模块的详细说明书
  • 李博 在2024/11/7 20:35:00留言
  • 详细留言:了解产品 需要采购
  • 侯碧香 在2024/11/1 13:39:00留言
  • 详细留言:询价
  • 在2024/11/1 11:45:00留言
  • 详细留言:产品询价
