北京凯控科技有限公司
  • KT7032系列经济型可编程触摸屏工业控制器
  • 发布时间:2015/9/22 11:40:06   修改时间:2015/9/22 11:40:06 浏览次数:1500
  • KT7032系列PAC可编程触摸屏工业控制器是我公司推出的经济型系列控制器,根据IO配置分为若干子型号,可使用kVPLC组态软件/C语言等多种开发方式,实现温湿度、流量压力、液位等各种数据采集、变频器+步进电机+伺服电机控制,提供开发支持。可选小信号输入接口,支持各种热电偶、热电阻、重量传感器输入。可根据客户需求订制。
    一:型号:KT7032x,x为子型号代码
    二:处理器
    • 处理器:COMTEX-M3,72MHz
    三:显示屏
    • 显示屏:TFT
    • 显示分辨率:800*480(7英寸,16:9)
    • 颜色:26万色
    • 显示面积:152.4×91.44mm
    • 显示亮度:300cd/m2
    • 视角:垂直50°,水平70°
    • 对比度:500:1
    • 背光:LED
    • 灯管寿命:>10,000小时
    四:触摸屏
    • 触摸屏:四线电阻式
    • 触摸分辨率:4096x4096
    • 触摸屏寿命:100万次
    五:存储
    • 程序内存:512K
    • 数据内存:512K SRAM,16M NORFLASH(选配)
    • 存储卡:无
    六:接口
    • 模拟量输入AI:12位,支持0-5V/0-20mA/4-20mA输入
    • 小信号输入:24位,可接重量传感器/PT100热电阻/热电偶/mV信号,带重量传感器桥驱动电压
    • 模拟量输出AO:12位,输出电压0-10V/0-5V可选,最大输出电流100mA
    • 数字量输入DI:光电或磁耦隔离,支持无源干接点输入
    • 数字量输出DO:继电器输出,常开接点,触点容量10A*250VAC;
    • 数字量输出DO:晶体管集电极开路(OC)输出4路,最大电流1A,最大耐压100V,可做脉冲输出PO端口
    • 高速脉冲输入PI:500kHz,支持编码器输入
    • 高速脉冲输出PO:与DO口复用,输出频率范围0.2Hz~10MHz
    • 指示灯:电源、运行、告警
    七:通信接口
    • RS485接口:1路,300…115200bps
    • USB接口:1个,从接口,用于程序下载
    八:技术参数
    • 电源:10.8-32VDC/10W
    • 工作温度:-10…+60℃
    • 储存温度:-20…+70℃
    • 工作湿度:<85%
    • 重量:1450g
    九:外形
    • 安装:嵌入式
    • 外形尺寸:202x148x42mm
    • 开孔尺寸:197x142mm
    • 面板:PET防刮面板
    十:其它
    • 操作系统:无
    • 实时时钟:后备锂电池,掉电时间不丢失
    十一:软件编程支持
    更多产品请访问我公司网站:www.kaikong.com.cn .
北京凯控科技有限公司(简称凯控科技)--是设立于北京海淀区中关村科技园区上地信息产业基地的高新技术企业。从事工控自动化、管控一体化、智能化控制等领域技术解决方案推广和相关产品的研发、生产以及工控产品销售。公司员工由资深的技术研发和…  更多>>
北京凯控科技有限公司
联系人:冯建涛
地址:海淀区上地南路10号院
邮编:100085
电话:010-51291968
传真:010-62968737
公司网址:http://www.kaikong.com.cn
