科尔摩根(KOLLMORGEN)公司
  • 科尔摩根自动化系统组件(KAS)
  • 发布时间:2021/1/12 13:11:08   修改时间:2023/8/16 16:18:15 浏览次数:5774
  • 科尔摩根自动化系统组件(KAS)
  •   更快、更精确的运动控制可以让您的机器更高效、更高产。更好的运动控制能力有助于支持复杂的新功能,从而提高操作者安全、加强机器可靠性、减少切换和维护需求,同时,提升机器的处理能力。改良后的运动编程会让您的工厂车间提高生产率、减少废料,并且提升综合效率。
      软件
      运动编程
      无论您选择基于标准的运动PLCopen方法,还是选择我们创新型Pipe Network编程环境的模块化拖放方法,我们的图形化编程解决方案都可使您更快地获得更好的运动效果。
      自动化编程
      科尔摩根自动化组件KAS支持行业标准IEC 61131-3 PLC编程工具包,因此您可以通过我们的自动识别功能、自动配置功能、凸轮编辑器、离线模拟器以及其它功能,补充您现有的知识库,加快开发更高质量应用程序的步伐。
      HMI 编程
      我们的Kollmorgen Visualization Builder软件是科尔摩根自动化组件KAS完整、集成开发环境的一部分,它可轻松创建人机界面,并链接到您的自动化程序并进行加载。
      控制器硬件
      PCMM可编程多轴运动控制器
      我们的PCMM控制器可以提供出色的嵌入式控制器性能,能够运行小型机器模块,并完善多达20或更多轴的机器和I/O。它可以通过一个紧凑程序包支持功能强大的PLC、运动控制器以及EtherCAT主站。
      AKD PDMM 可编程多轴控制驱动器
      AKD PDMM 提供一个内置式的伺服驱动器和自动化控制器。它集成了一个AKD驱动器和一个主控制器,可以控制单轴到最多7轴的应用。功能和科尔摩根自动化组件一样,只是更小且全部内置。。
      AKD 伺服驱动器
      AKD伺服驱动器
      科尔摩根 AKD 系列产品所提供的基于以太网的伺服驱动器,速度快、功能多、灵活且易于集成到任何应用程序中。AKD驱动器与我们优异的伺服组件配合使用,提供了出色的性能、通讯选项和功率水平,所有这些都位于一个占地面积很小的设备内。
      AKD PDMM 可编程多轴控制驱动器
      I/O
      科尔摩根自动化软件包含大量的远程I/O Slice备选产品,并且在集成开发环境中都将它们配置为自动识别和自动配置。
      总线耦合器和专用模块
      这些设备包括我们的EtherCAT总线耦合器、标准总线终端、绝缘/隔离终端、标准总线和“熔断式馈电器”(Fused Power Feeds) 以及PROFIBUS耦合器。
      数字输入
      我们提供4通道和8通道数字输入。
      数字输出
      4通道和8通道型中可使用这些0.5A数字输出。
      模拟量输入
      0到+10V以及0到20mA的各种型号中可使用4通道和8通道模拟输入。
      模拟量输出
      我们提供4通道和8通道模拟输出,可选择0到20mA或0到10V信号发送,以及4到20mA的2通道模拟输出。
      热电偶输入
      通过这些输入可选择两个或四个终端,这些终端可直接连接到热电偶。
      继电器输出
      该2通道输出终端有两个连接到电源触点的单触点继电器,最高适于使用230 VAC。
      人机界面 (HMI)
      科尔摩根自动化组件人机界面
      科尔摩根自动化组件包括操作员界面面板(范围为3.5到15英寸),其输入选项和编程能力可满足各种应用程序的要求,从单HMI 机器到具有多个输入点的高度复杂机器。
      附件
      以太网线
      我们提供优质的以太网线,确保能可靠、低延迟地连接到EtherCAT?运动总线上,并通过Modbus TCP连接HMI面板。
      电机和驱动器线缆
      我们还提供所有电机和驱动电缆,满足您使用任何电机电源和反馈选件的需求。
      培训
      培训服务
      我们的培训服务范围广泛,使相关人员增加了对运动控制和自动化许多专业知识的了解。我们提供在线和离线培训,包括网络课程和现场课堂教学。专门的培训套件可让学生亲身体验控制器、AKM伺服电机和AKD驱动器的使用。当前提供的课程有IEC 61131编程、PLC解决方案架构、HMI开发和运动控制,我们还可以创建定制课程以满足您的需要。
      联合研发(Co-Engineering)服务
      应用程序特定功能块和运动代码研发的外包,可帮助您将有限的资源集中在业务开发和客户服务上。不过,您需要一个充分了解您的市场和您独特应用要求的供应商。当然,我们的工程师拥有深厚的科尔摩根解决方案专业知识,并且根据几十年来在所有主要行业中所具备的经验,向人们提供广泛的行业和应用知识。
科尔摩根成立于1916年,是全球出色的运动控制系统专家,提供丰富的标准电机,驱动器,运动控制系统以及AGV车辆控制系统。依托超过七十年的运动控制设计与研发领域的专业经验,为全球OEM机器制造商提供突破性的解决方案,实现出色的性能、可…  更多>>
科尔摩根(KOLLMORGEN)公司
联系人:上海办事处
地址:上海闵行区申滨路88号丽宝广场5号楼302室
邮编:201106
电话:400 668 2802
传真:021-62485367
公司网址:http://www.Kollmorgen.cn
  • 梁宇 在2025/4/8 10:09:00留言
  • 详细留言:私服的询价
  • 吴晓晖 在2025/3/19 21:34:00留言
  • 详细留言:Kollmorgen CE03200-000000
  • 王女士 在2024/9/3 9:39:00留言
  • 详细留言:MW050L1024 电机
  • 张工 在2024/7/29 15:02:00留言
  • 详细留言:AKD-P00606-NBPN-0000驱动器询价
  • 陈工 在2024/7/28 16:48:00留言
  • 详细留言:我想请问一下,就是我的电机型号是AKM32DACCN200,然后坏了可以用AKM32D-ANCNR-00代替使用吗
