科尔摩根(KOLLMORGEN)公司
  • 以心焕新,管通未来|革新生产技术,匠心打造TopLine设备
  • 发布时间:2023/2/10 11:31:12   修改时间:2023/2/10 11:31:12 浏览次数:1454
  •   每一天,每一刻,在我们日常生活的温馨场景里,随处可见各类管状包装的身影,如美妆、食品等等。管材的生产技术源于管线中。坐落于德国康斯坦茨湖边的Breyer公司,在精密挤出机的市场上具备极大竞争优势,Breyer不断拓展业务范围,不惜巨资投入研发软管挤出机设备,旨在开辟软管应用领域的广大市场。
      挑战:生产工艺、生产速度和精度
      在化妆品和食品工业中,无论软管里装的是什么,最后都需要毫不费力地挤出。因此这一应用领域对软管有着极高要求,这些通常为多层的软管,涉及到十分复杂的生产工艺。另外,在实现多层生产的同时还需要保证出色的生产速度和精度。这就给软管挤出机设备制造商Breyer提出了极大的挑战。
      科尔摩根直驱技术解决方案
      Breyer经过多方寻找和比较,最终选择由科尔摩根ICH直线电机搭配PCMM运动控制器构成的直驱技术解决方案搭建设备,以匠心工艺打造全新的TopLine软管挤出机。
      方案优势
      高效切割
      生产管坯的速度取决于牵拉装置的速度,牵拉装置将凝固的软管从校准器中拉出,科尔摩根的ICH直线电机将刀头高速送至适当的位置,并在切割过程中不断变换位置,
      使切割刀的位置与管坯的一般速度保持一致,将塑料切割成所需长度,从而实现高效的切割速度。
      精准把控
      产品的销量不仅与品质相关,其颜值也决定了能否在销售终端取得成功。管坯的质量是印制高质量促销软管的重要基础。容差越大,印刷的图像质量就会越差。ICH直线电机对切割头的精准把控,可实现直径偏差仅为+/- 0.03毫米,长度偏差为0.3毫米,整体层厚和偏心距偏差为0.02毫米的出色精度控制。
      灵活协调
      多轴伺服系统的控制部分由科尔摩根的PCMM运动控制器组成,使用PLCopen的标准方法进行运动控制,并采用科尔摩根管线网络的模块化"拖放"技术。新的运动控制解决方案让Breyer能更好优化流程,更好控制所有制动和加速过程,从而实现流程之间的精准协调,实现多样灵活的运动控制。
      客户收益
      得益于ICH直线电机和PCMM运动控制器的出色性能与丰富的通讯方式,Breyer可更加精准高效地生产复杂的软管型材。全新构建的软管生产系统可生产多达七层的软管,在外观、阻隔性、粘合性能、颜色及硬度均有所不同。同时管坯产量可达每分钟300个。全新的运动控制系统为客户带来巨大的改造潜力,特别是当以太网的实时通信没有任何限制时,设备制造商能够提供更高等级的SPS。
科尔摩根成立于1916年,是全球出色的运动控制系统专家,提供丰富的标准电机,驱动器,运动控制系统以及AGV车辆控制系统。依托超过七十年的运动控制设计与研发领域的专业经验,为全球OEM机器制造商提供突破性的解决方案,实现出色的性能、可…  更多>>
科尔摩根(KOLLMORGEN)公司
联系人:上海办事处
地址:上海闵行区申滨路88号丽宝广场5号楼302室
邮编:201106
电话:400 668 2802
传真:021-62485367
公司网址:http://www.Kollmorgen.cn
  • 梁宇 在2025/4/8 10:09:00留言
  • 详细留言:私服的询价
  • 吴晓晖 在2025/3/19 21:34:00留言
  • 详细留言:Kollmorgen CE03200-000000
  • 王女士 在2024/9/3 9:39:00留言
  • 详细留言:MW050L1024 电机
  • 张工 在2024/7/29 15:02:00留言
  • 详细留言:AKD-P00606-NBPN-0000驱动器询价
  • 陈工 在2024/7/28 16:48:00留言
  • 详细留言:我想请问一下,就是我的电机型号是AKM32DACCN200,然后坏了可以用AKM32D-ANCNR-00代替使用吗
