科尔摩根(KOLLMORGEN)公司
  • 望闻问切——以中医手法“诊治”传动系统谐振问题
  • 发布时间:2023/5/12 13:30:35   修改时间:2023/5/12 13:30:35 浏览次数:1179
  •   引语:即刻解密科尔摩根运动控制技术,如何优化电机传动系统的谐振!
      长久以来,科尔摩根始终致力于:用高精度的运动控制系统,解决客户艰巨挑战,助力创新者实现技术创新和产品差异化。随着工业技术的快速发展,传动系统被广泛应用于各种设备中。在很多传动系统中都存在一定的谐振现象在调试自控系统时,技术人员往往会通过增大比例增益来获得系统的高频响应能力。当比例增益增大至特定数值后,系统就会响应混乱,输出也不受输入控制。传动系统的谐振主要表现为:电机引起的传动件高频抖动,同时伴随刺耳噪音。
      谐振的研判与"诊治"
      针对传动系统出现的谐振现象,如何做出正确研判,进而有效诊治?
      科尔摩根运动控制专家建议采用与中医四疗法类似的方法:
      望:以眼睛观察传动件是否存在抖动现象,或通过示波器采集位置、速度、电流等数据,观察这些数据拟合的曲线是否存在明显波动。
      闻:用耳朵聆听,感受传动系统是否发出"嗡嗡"、"嗯嗯"等持续不断的奇异噪音。
      切:当系统抖动不明显时,可用手触摸设备,感受设备是否存在频率近乎恒定的振动。
      问:通过询问接触过或操作设备的人,之前设备是否出现过类似情况,是在什么操作下产生的谐振。清楚"病情"方可"对症下药",大大减少整治谐振的时间,从而提高工作效率。
      如何避免谐振
      很多时候,系统的谐振是无法"诊治"的,也就是所谓的快速性和稳定性不可兼得。虽然系统的谐振难以"诊治",我们却可以在设计系统时将谐振因素考虑在内,从根源上摆脱、减小甚至避免谐振对系统的影响。以图1传动模型进行分析:
    图1 传动系统模型
      由简易机械系统(质量-弹簧-阻尼器)的模型
      得出图1传动系统的方框图(图二):
    图2 传动系统框图
      不难看出: ,A=s^2 P,V=sP
      接下来,分析谐振源-电机的传递函数:
      传动阻尼C一般比较小,为了便于分析可忽略传动阻尼的影响,从而得出:
    图3 电机-负载频率特性图
      由图3可看出,系统最高响应频率被反谐振频率所限制。要想获得更高带宽(系统响应频率),只能提高反谐振频率。
      科尔摩根谐振解决方案
      (1)增大刚度
    图4 传统的传动系统
      如图4传统的传动系统所示,刚度为:
      从刚度公式可以看出,要想增大刚度,只能缩短传动链,于是直驱概念应运而生:将电机和负载通过同一根轴连接,省掉联轴器、变速箱以及丝杠,提高能量使用效率的同时,也增大加了系统的传动刚度。
      然而,直驱电机并非简单地通过改变绕组形式增大转矩减小转速,而需要再同时实现高转矩和高转速。科尔摩根直驱电机采用先进的电磁设计,与同行相比,转矩密度更大,转矩脉动更小,可达转速更高,显著提高系统刚度。
    图5 科尔摩根直驱方案
      (2)减小负载惯量
      可通过高转速电机加减速机的方式,有效减小负载惯量对电机的影响。由以下公式计算负载反映到电机端的惯量:
      与直驱方案对比,减速机方案减小了负载反映到电机端的惯量,却降低了系统的刚度。与同行相比,科尔摩根AKM伺服电机转速更高(高达8000RPM),功率密度更大,转矩脉动更小。与减速机搭配使用,能够显著减少负载惯量的同时,确保系统刚性。
    图5 科尔摩根减速机方案
      (3)先进的电机控制器
      不管是直驱方案,还是减速机方案,一旦系统形成就很难更改,这时候系统性能提升只能由软件实现了。如图6所示,电机与负载仅为整个伺服系统的一部分(紫色段),我们还能通过修改控制参数进行系统优化(绿色段)。
    图6 伺服系统框图
      科尔摩根AKD 伺服驱动器凭借业界更胜一筹的三环刷新频率(电流环(1.5Mhz)、速度环(16kHz),、位置环(8kHz))使得定位控制更加迅速、精准。除了一般的PID算法之外,AKD 伺服驱动器自带四个高性能滤波器,可以将系统谐振频段衰减掉从而抑制谐振。
      同步搭载科尔摩根workbench调试软件,可以轻松满足你对运动控制的苛刻要求。如图7示波器所示,可以实时监控电机的时域响应(位置-时间、速度-时间、电流-时间等),便于伺服参数优化;图8所示的高性能调谐器能提供系统详细的频域响应信息,一键调谐,让你轻松解决运动控制中的整定难题。
    图7 示波器                                      图8 调谐器
      你的出色合作伙伴
      科尔摩根拥有丰富的运动控制解决方案、专业的协同设计能力、功能强大的调试软件,可帮助客户打造既满足高动态、高性能系统需求又能充分减少谐振的传动系统,让客户在激烈的市场竞争中赢得优势。同时出色的运动控制产品性能及品质,保障了设备的长生命周期,降低设备综合成本,助力客户的长期发展。
科尔摩根成立于1916年,是全球出色的运动控制系统专家,提供丰富的标准电机,驱动器,运动控制系统以及AGV车辆控制系统。依托超过七十年的运动控制设计与研发领域的专业经验,为全球OEM机器制造商提供突破性的解决方案,实现出色的性能、可…  更多>>
科尔摩根(KOLLMORGEN)公司
联系人:上海办事处
地址:上海闵行区申滨路88号丽宝广场5号楼302室
邮编:201106
电话:400 668 2802
传真:021-62485367
公司网址:http://www.Kollmorgen.cn
  • 梁宇 在2025/4/8 10:09:00留言
  • 详细留言:私服的询价
  • 吴晓晖 在2025/3/19 21:34:00留言
  • 详细留言:Kollmorgen CE03200-000000
  • 王女士 在2024/9/3 9:39:00留言
  • 详细留言:MW050L1024 电机
  • 张工 在2024/7/29 15:02:00留言
  • 详细留言:AKD-P00606-NBPN-0000驱动器询价
  • 陈工 在2024/7/28 16:48:00留言
  • 详细留言:我想请问一下,就是我的电机型号是AKM32DACCN200,然后坏了可以用AKM32D-ANCNR-00代替使用吗
