科尔摩根(KOLLMORGEN)公司
  • 灵活机变,至善匹配|科尔摩根《臻情答客问》之伺服电机应用篇
  • 发布时间:2023/5/14 15:18:03   修改时间:2023/5/14 15:18:03 浏览次数:1200
  •   引语:伺服电机家族,为你的应用呈献超乎预期的解决方案
      世界运动控制系统专家,科尔摩根的伺服电机家族,为每位客户提供广泛的选择面与灵活性,提供精确的规格定制解决方案,并实现更快交付时间及较低成本的标准目录产品。经过技术团队精心设计的伺服电机,可适用极其恶劣的环境。无论是需要适应苛刻的冲洗操作、还是在极端环境条件下的可靠运行,科尔摩根均可提供你所需的伺服电机。
      科尔摩根精心整理的《臻情答客问》专题第二期,精选伺服电机应用领域客户最为关注的问题一一解答,现在就和我们一起,开启伺服电机应用的知识之旅。
      《臻情答客问》之伺服电机应用篇
      1. 是否有真空伺服电机?/有哪些电机可以在真空环境下工作?
      A:真空环境下使用伺服电机主要有导热和释放气体的问题需要特别处理。科尔摩根可以根据不同的真空度定制特殊的伺服电机方案。
      2. 伺服电机在正常转动情况下,用外力让其反转,会烧坏吗?
      A: 所谓的反转,可以理解为电机转速和输出转矩方向相反,就是工作在第四象限(制动状态)。伺服电机可以长期工作在第四象限,输出转矩和旋转方向相反,但电机输出转矩不超过其失速转速的80%就可以长期工作,建议配制动电阻。
      3. 伺服电机的通讯方式有哪些?
      A:属于伺服驱动器的现场总线和工业以太网的通讯方式有以下这些:EtherCAT、, CanOpen、, ProfiNet、, Profibus、, Ethernet/IP、, SERCOS III和Modbus/TCP。另外还有科尔摩根自有总线SynqNet。
      4. 中空轴的电机推荐哪个电机?
      A:如果电机中需要走线,推荐TBM2G或者KBM。
      5. 伺服电机可以在超过70度以上的环境工作吗?
      A:我们的宽温伺服电机,可以在零下40度到80度环境温度下工作。
      6. 是否可以提供前尾两端都有出轴的电机?
      A:AKM伺服电机可以灵活地定制双出轴电机,并且已大量使用在客户现场,表现稳定。
      7. 是否有真空伺服电机?/有哪些电机可以在真空环境下工作?
      8. 是否有伺服电机在双输出轴的应用案例?
      A:AKM伺服电机的双出轴版本大量使用在药机设备中,用户使用多年,评价很高。
      9. 电机的防护等级有哪些?
      A:IP69K、IP67、IP65、IP54。
      10. 请分别推荐下高中低惯量的伺服电机?
      A:伺服电机主要为中,低惯量电机,适用于高速,动态响应要求高的场合。具体还看转矩,速度的要求,我们的技术为你匹配惯量合适的电机方案。
      11. 电机可以适配西门子的数控系统吗?
      A:AKM伺服电机配置DriveCliq反馈可以直接和西门子的Sinumerik控制系统连接。用于CNC多轴机床的科尔摩根AKM伺服电机解决方案。
      12. 扭矩大转速小的伺服电机有推荐的吗?
      A:伺服电机的设计特点是高转速低扭矩,如果需要扭矩大转速低的电机有两种方式可以实现:
      1. 采用CDDR半封装式力矩电机,以伺服电机的外形,快速连接负载,输出大扭矩低转速。
      2. 采用伺服电机加减速机。
      13. 伺服电机最低转速是多少?驱动器可以控制转速吗?一定需要配减速机吗?
      A: 伺服电机最低转速可以由运动控制器或者伺服驱动器进行控制。伺服电机在低速(比如几十RPM)运转情况下,速度波动会比高速时候大一些。可以根据应用要求选配减速机,具体可以和技术联系,给你以专业的建议。
      14. 三相电机有节能标识,科尔摩根电机是否有节能标识?
      A:KM伺服电机属于高效能伺服电机,目前没有节能标识。
      15. 三相电机与伺服电机的区别?
      A: 三相异步电机通常用于工业驱动控制,开环控制,一般无频繁启停,精确定位要求。
      伺服电机主要以永磁同步电机为主,采用闭环控制,电机尺寸紧凑小巧,一般用于动态性能要求高,可靠性要求高的应用场合。
      科尔摩根凭借多种伺服电机标准产品及丰富的联合设计定制经验,满足你的设计要求。卓越的性能及出色的功率密度,超低齿槽效应与低谐波失真,确保运行顺畅。便于调试与使用,具有即插即用的电机识别功能,可在与AAKD 系列伺服驱动器进行全频自动调谐,轻松应对你艰巨的应用挑战。
      《臻情答客问》,步履不停,精彩不止,敬请时刻关注,跟随小科,去探索新的知识领域。
科尔摩根成立于1916年,是全球出色的运动控制系统专家,提供丰富的标准电机,驱动器,运动控制系统以及AGV车辆控制系统。依托超过七十年的运动控制设计与研发领域的专业经验,为全球OEM机器制造商提供突破性的解决方案,实现出色的性能、可…  更多>>
科尔摩根(KOLLMORGEN)公司
联系人:上海办事处
地址:上海闵行区申滨路88号丽宝广场5号楼302室
邮编:201106
电话:400 668 2802
传真:021-62485367
公司网址:http://www.Kollmorgen.cn
  • 梁宇 在2025/4/8 10:09:00留言
  • 详细留言:私服的询价
  • 吴晓晖 在2025/3/19 21:34:00留言
  • 详细留言:Kollmorgen CE03200-000000
  • 王女士 在2024/9/3 9:39:00留言
  • 详细留言:MW050L1024 电机
  • 张工 在2024/7/29 15:02:00留言
  • 详细留言:AKD-P00606-NBPN-0000驱动器询价
  • 陈工 在2024/7/28 16:48:00留言
  • 详细留言:我想请问一下,就是我的电机型号是AKM32DACCN200,然后坏了可以用AKM32D-ANCNR-00代替使用吗
