科尔摩根(KOLLMORGEN)公司
  • 直达负载,驱动成功|科尔摩根《臻情答客问》之直驱电机应用篇
  • 发布时间:2023/5/14 15:50:53   修改时间:2023/5/14 15:50:53 浏览次数:1528
  •   引语:直驱电机之高效低耗、高速高精度,为您的机械设计呈献至臻完美的电机搭档!
      运动控制专家科尔摩根,一直走在直驱技术创新的前沿,为各行业客户呈献了丰富的直驱电机品种。直驱电机又称DD马达,具有业内出色的性能,零维护需求,更简单的机械结构,更高的精度,更强的转矩输出能力,更高的可靠性,更小的运行噪音,可满足多种机械设计需求。
      科尔摩根精心整理的《臻情答客问》专题第三期,精选直驱电机应用领域客户亟待答案的问题一一解答,以期为客户落地切实可行的机械设计方案,现在就和我们一起,即刻启程直驱电机应用的知识之旅。
      《臻情答客问》之直驱电机应用篇
      1. 扭矩大转速小的伺服电机有推荐的吗?
      A:伺服电机的设计特点是高转速低扭矩,如果需要扭矩大转速低的电机有两种方式可以实现:
      1. 采用CDDR半封装式力矩电机,以伺服电机的外形,快速连接负载,输出大扭矩低转速。
      2. 采用伺服电机加减速机。
      2. 无框电机怎么配编码器与谐波减速机?
      A:科尔摩根的无框电机一般和海德汉,雷尼绍,亨士乐和SICK等几个品牌的编码器配合,需要根据应用的精度、速度和安装尺寸等要求进行选择。
      谐波减速机一般要根据电机的尺寸,输出转矩选择谐波减速机。科尔摩根的TBM2G电机和常用尺寸的谐波减速机非常匹配,比如14、,17、,20、,25、,32等尺寸。
      3. 力矩电机能直接连负载吗?是否能安装减速箱?
      A:CDDR为半封装式力矩电机,适合直接连接辊子类型的负载。KBM为分体式力矩电机,适合集成到设备内部,直接驱动转台等类型的负载。
      4. CDDR和DDR分别更适合应用于什么项目上?
      A: CDDR为半封装式力矩电机,适合直接连接辊子类型的负载,例如在锂电涂布机、,印刷设备等。DDR为全封装式的力矩电机,为典型的转台形式。适合带动负载做水平方向的分度运动。
      5. KBM力矩模式和伺服模式下,各有什么不同?
      A:KBM小型号电机设计为伺服型,转速高,外形呈细长型,适合小体积高转速的应用。KBM中型号及大型号电机设计为力矩型,转速低出力大,外形为扁平大半径,适合低速大转矩的精密控制。
      6. KBM(TBM)和KBMS(TBMS)的区别?
      A:KBMS(TBMS)带霍尔,有助于在增量反馈下上电不抖动,可以找到换向角。若选用绝对值编码器,则可不选霍尔。
      7. 有哪些低转速大扭矩的电机?
      A:KBM无框力矩电机,CDDR半封装式力矩电机都属于低转速大扭矩的力矩电机。
      8. 有没有支持模拟量控制的DD马达?
      A:科尔摩根的AKD伺服驱动器可以支持模拟量控制DD马达的转矩、,速度和位置。
      9. 是否有双动子直线电机?
      A:直线电机可以采用双动子串联或者并联的方式进行控制,增加推力输出。
      10. 直线电机可以垂直安装吗?
      A:直线电机可以垂直安装,大部分客户采用配重块或气缸平衡方式避免电机断电去使能的时候,防止负载掉落。
      11. 除了低温伺服电机,直驱力矩电机有耐低温的吗?
      A:TBM2G可以应用于最低-40℃环境
      12. 力矩电机是否有搭配的编码器和抱闸?
      A: CDDR力矩电机中有高精度的绝对值编码器,配合AKD伺服驱动器可以达成很好的运动控制性能。
      13. 无框力矩电机在转子下电后可以取下来吗?
      A: 如果采用轴向夹紧的方式,是属于间隙配合,转子可以取下来。如果是采用胶粘的方式是粘接固定的,无法取出。
      科尔摩根直驱电机阵营包括有框直驱旋转电机(如DDR),模块化直驱旋转电机(如CDDR),与无框直驱电机(如KBM、,TBM)和直驱直线电机DDL,每一种电机均直接安装到负载,因而不需要机械传动装置,可大幅度提升可靠度,大大降低系统维护工作量,显著增加平均无故障时间,同时优化了负载加速度,降低功耗与系统惯性,提升精度。,这些都是科尔摩根直驱技术解决方案能为客户呈献的主要优势。
      《臻情答客问》
      世界无比精彩,探索永无止境,敬请时刻关注,踊跃提问。下一期,请跟随小科的脚步,继续深入不同的知识领域。
科尔摩根成立于1916年,是全球出色的运动控制系统专家,提供丰富的标准电机,驱动器,运动控制系统以及AGV车辆控制系统。依托超过七十年的运动控制设计与研发领域的专业经验,为全球OEM机器制造商提供突破性的解决方案,实现出色的性能、可…  更多>>
科尔摩根(KOLLMORGEN)公司
联系人:上海办事处
地址:上海闵行区申滨路88号丽宝广场5号楼302室
邮编:201106
电话:400 668 2802
传真:021-62485367
公司网址:http://www.Kollmorgen.cn
  • 梁宇 在2025/4/8 10:09:00留言
  • 详细留言:私服的询价
  • 吴晓晖 在2025/3/19 21:34:00留言
  • 详细留言:Kollmorgen CE03200-000000
  • 王女士 在2024/9/3 9:39:00留言
  • 详细留言:MW050L1024 电机
  • 张工 在2024/7/29 15:02:00留言
  • 详细留言:AKD-P00606-NBPN-0000驱动器询价
  • 陈工 在2024/7/28 16:48:00留言
  • 详细留言:我想请问一下,就是我的电机型号是AKM32DACCN200,然后坏了可以用AKM32D-ANCNR-00代替使用吗
