  • MESA含氧量传感器
  • 发布时间:2024/9/12 11:08:26   修改时间:2024/9/12 11:08:26 浏览次数:316
  • 上海航欧专业经销德国MESA含氧量传感器、炉内气体分析仪、碳势分析控制仪。
    上海航欧专业经销德国MESA含氧量传感器(氧化锆,氧探)专用于热处理设备,对炉内燃烧过程中或燃烧后排出气体中的氧含量进行测量。直接安装在炉内气体中,性能非常稳定,工作运行无需维护。探头采用世界一流的氧化锆元件,上海航欧专业经销长度从600-1200mm不等,对于氧气的反应时间仅为1秒。可在1050℃温度环境下工作。(若采用其专利产品气体取样器及相关配置,甚至可耐受1250℃以上高温)。该探头具有超强的抗老化性能,使用寿命可达3-5年。 MESA气体测量传感器家族包括:上海航欧专业经销德国MESA含氧量传感器,(氧气,一氧化碳,二氧化碳,氢气)气体取样器,Lambda传感器,带测量室的Lambda传感器等,可以根据用户不同的实际应用条件和要求作出不同的选择。德国制造,代表了产品品质“精益求精”的最高标准!
    上海航欧专业经销德国MESA炉内气体分析仪
    该设备可以对炉内气氛进行在线监测或者取样检测。显示屏上可以同时显示6个不同的数值。上海航欧专业经销德国MESA炉内气体分析仪它通过高品质的金属箔键盘和自动说明的文字菜单(英文或者德文)来进行调整。可以自动校准零点,上海航欧专业经销德国MESA炉内气体分析仪,并且可以包括所有气体元素。上海航欧专业经销德国MESA炉内气体分析仪,分析仪采用了非扩散型高精度红外气体变送器的最尖端科技,具备良好的长期耐热性和长期重复使用性。
    可分析确定以下气体含量:
    CO(一氧化碳): 0...35,0 %
    CO2(二氧化碳) : 0...0,50 %
    H2(氢气) : 0...80,0 %
    CH4(甲烷): 0...20,0 %
    C(碳含量): 0...1,50 %
    ℃(温度): 0...1200 ℃
    上海航欧专业经销德国MESA碳势分析控制仪(碳控)依据炉内气体残氧量或二氧化碳含量来计算碳水平,可同时连接两个探头,上海航欧专业经销德国MESA碳势分析控制仪,准确测定热处理炉内气氛中的含碳量,使经过热处理的产品品质得到极大的提高。
    碳势测定范围包括0...1,5 % C 或者 0,15...1,5 %C 或者0...2 %C,输出信号:0-1300mV
    可储存99个碳势和温度设定程序
    可通过真空荧光显示器显示各种参数并具备参数输出功能
    可按设定的碳势值C自动控制相应的阀门对渗碳气氛进行自动控制和调节
    上海航欧查询型号 V260-16-B20B
    上海航欧查询型号 MPL-A320P-SJ22AA
    上海航欧查询型号 QA 100/M160
    上海航欧查询型号 GD10-P00-23BH
    上海航欧查询型号 FZP-2/4.0/P+V/90/20(UFK-2)
    上海航欧查询型号 LJM 25 267 ESSC7
    上海航欧查询型号 S018-20105 KFL030010
    上海航欧查询型号 ST 22 E 1 N
    上海航欧查询型号 XYB 3
    上海航欧查询型号 3-60
    上海航欧查询型号 HD6020 PKP40/22-200AB
    上海航欧查询型号 C893-015D-SS
    上海航欧查询型号 C343-09LF CAST
    上海航欧查询型号 020GPF
    上海航欧查询型号 060PPLA11
    上海航欧查询型号 060KM11
    上海航欧查询型号 FCK-5600
    上海航欧查询型号 MAC3000-G2-CAAL
    上海航欧查询型号 LFE 1130×530×78
    上海航欧查询型号 HMI5070L
    上海航欧查询型号 TA1000/C0-100-04-42M27M5M35006  0-30VDC 0-100度 4-20MA  0.5%
    上海航欧查询型号 TRD-2T600BF
    上海航欧查询型号 EL0380M-RH10-M1-D02-S2G10
    上海航欧查询型号 1000672/2 HA125/56M×222 5-MP5/N/S
    上海航欧查询型号 NTT125-250 U5A-W4
    上海航欧查询型号 NTT150-315 U5A-W4
    上海航欧查询型号 NTT125-200 U5A-W4
    上海航欧查询型号 MKV11D30
    上海航欧查询型号 CM2310520   20m
    上海航欧查询型号 CG23105R   20m
    上海航欧查询型号 PHS 05B-1AH17
    上海航欧查询型号 402-611
    上海航欧查询型号 SMTR15N-1/4 L420*W27*T32mm
    上海航欧查询型号 MTC-4031S
    上海航欧查询型号 DIN 7603 6X10X1-CU    DIN7603-A6*10-CU
    上海航欧查询型号 345-233-335 (6, 6, 6, 6,16)
    上海航欧查询型号 FMB70-ABR1P12TDCAA
    上海航欧查询型号 MC10SPZZS
    上海航欧查询型号 MPS-V34R-PGA
    上海航欧查询型号 MPS-V35R-PGA
    上海航欧查询型号 S17624PDYT120B
    上海航欧查询型号 S17624PFYT120B
    上海航欧查询型号 C5F-316-40-316-V
    上海航欧查询型号 CC-M5M5-005-316-V
    上海航欧查询型号 CRV-10A
    上海航欧查询型号 247.22 107634
    上海航欧查询型号 DC 2361
    上海航欧查询型号 PD5010
    上海航欧查询型号 247.72 107656
    上海航欧查询型号 SB.C360K/500 24I-V2
    上海航欧查询型号 SB.CP1130-12-A-AN-011
    上海航欧查询型号 SB.CPP1115-02-A-2
    上海航欧查询型号 SB.CS115/10-22-24ET
    上海航欧查询型号 MCTS/TPS/1.5
    上海航欧查询型号 SCHL.40105193
    上海航欧查询型号 RFON60DC10A1.0
    上海航欧查询型号 L8040G022
    上海航欧查询型号 102B06
    上海航欧查询型号 30861184 bore 19mm(3/4") Max.5.0MPA ,Max length 15m(49feet)
    上海航欧查询型号 UV1/H UV1/H 18210077
    上海航欧查询型号 1D04180140000 NO500753
    上海航欧查询型号 CF-55-08060PRT-32(14SQ)
    上海航欧查询型号 CF-55-08060CRQ-32(14SQ)
    上海航欧查询型号 BUS M18M1-GPXI-02/015-S92G-511 BUS007E
    上海航欧查询型号 PWD 5402
    上海航欧查询型号 PV-20A10F85L/1500V/20A
    上海航欧查询型号 PL-CT100
    上海航欧查询型号 B43310-S9129-A3
    上海航欧查询型号 2MBI1800XXF170-50
    上海航欧查询型号 W1358016F
    上海航欧查询型号 9930005576
    上海航欧查询型号 MRDP-01-B-D24-N1-1002
    上海航欧查询型号 M1000-8-W-F1S
    上海航欧查询型号 VR68000001004JAC00,High voltage resistance 10kV, 1MOhm
    上海航欧查询型号 211-2183.15/60
    上海航欧查询型号 402A1614P002
    上海航欧查询型号 640 880 00,Connection element M12 8-pin for floor/wall mounting KombiSIGN 71
    上海航欧查询型号 402A1614P003
    上海航欧查询型号 402A1614P261
    上海航欧查询型号 TORRINGTON B97
    上海航欧查询型号 HS50-22K-J
    上海航欧查询型号 SM1500-CP-30
    上海航欧查询型号 SM500-CP-90
    上海航欧查询型号 SA-BA-RAV-6V-RC
    上海航欧查询型号 61M2P050A0050
    上海航欧查询型号 DH 15-FA-SET
    上海航欧查询型号 EKXJ451ELL101MM30S 100UF 450V
    上海航欧查询型号 2097-V34PR5 2198-E4015-ERS
    上海航欧查询型号 AKW909
    上海航欧查询型号 DCX16-KM
    上海航欧查询型号 1016M006G 10/1K 64:1
    上海航欧查询型号 EAE2I01-33-IA-DB-V1
    上海航欧查询型号 ZK-SC2L
    上海航欧查询型号 S14455PD3E240
    上海航欧查询型号 APH-Q-P507-R0.85
    上海航欧查询型号 EPG S2
    上海航欧查询型号 920J-3007D-3
    上海航欧查询型号 BC106N-VIS(停产) BC207VIS
    上海航欧查询型号 8.5873.5522.B723
    上海航欧查询型号 8.5873.5524.B423
    上海航欧查询型号 8.5853.2224.G423
    上海航欧查询型号 CAT M5 60265-0001 (不带加热 美国115V AC)
    上海航欧查询型号 SM217M
    上海航欧查询型号 E2B-M30LN30-WZ-B2 2M
    上海航欧查询型号 NEB22-30GM60-E2
    上海航欧查询型号 STL1-4025
    上海航欧查询型号 HMRV105VS-35/160-AB(PD9)
    上海航欧查询型号 NT 63-KN4-MS-M12/370-DESINA;L=370mm;L1=25mm(20mA);L2=335mm(4mA)
    上海航欧查询型号 ES2000-9740
    上海航欧查询型号 617.002.01.030.1
    上海航欧查询型号 520MD+44-W2D300-000-1100
    上海航欧查询型号 520MD+44-W2D3FN-000-1000
    上海航欧查询型号 520MD+44-W2R3FN-000-1000
    上海航欧查询型号 250U-2F
    上海航欧查询型号 M2LCS-04-M2/N-X
    上海航欧查询型号 4.52213E+11
    上海航欧查询型号 4522-133-03173
    上海航欧查询型号 TR 105 1 5 LOW 110A1 CD 24 S1 OR SB KE
    上海航欧查询型号 Φ9.5mm 黑色 APS PN:SSP 125-9.5
    上海航欧查询型号 Φ6.4mm 黑色 APS PN:SSP 125-6.4
    上海航欧查询型号 Φ6.0mm 黑色 APS P/N SSDW 300-1/4
    上海航欧查询型号 YXTBS-SCSN72 K-89126
    上海航欧查询型号 Φ9.0mm 黑色 APS P/N SSDW 300-3/8
    上海航欧查询型号 Φ1.6mm 黑色 APS P/N SSP-1.6-X-150 Meter
    上海航欧查询型号 P/N FT300P/E-3/1
    上海航欧查询型号 HJ150-30-23
    上海航欧查询型号 BT-EN-MB2-P
    上海航欧查询型号 CS 50VS-0500M-C51-A10
    上海航欧查询型号 2098-DSD-HV100X 2198-E4055-ERS
    上海航欧查询型号 286281
    上海航欧查询型号 10208
    上海航欧查询型号 651-0600
    上海航欧查询型号 691-0600
    上海航欧查询型号 611-0800
    上海航欧查询型号 W75-325-170-405-C-026-14-K
    上海航欧查询型号 TOP-2MBM750-220HBVB-VF  380v
    上海航欧查询型号 SF2-13RD-VLFM
    上海航欧查询型号 71090504
    上海航欧查询型号 C2040-07-04/WOOSUNG, un7 /16- 20x49l,镀锌钢,1/4,210kg/cm2,液压油
    上海航欧查询型号 21/080/AQ - A75 21/080
    上海航欧查询型号 30.03.043
    上海航欧查询型号 30.04.260
    上海航欧查询型号 MP66S + PL60C.6 + DC10R
    上海航欧查询型号 TA1000/-C-50-200/ 02/42G12MSM025D6
    上海航欧查询型号 OMR-100 11186674
    上海航欧查询型号 RC3D-30t C3
    上海航欧查询型号 ZBD 1611-63/36-MT4-250-RG-44-B1C-G22-E33.1
    上海航欧查询型号 ZBD 1611-50/36-MT4-950-RG-44-B1C-G22-E33.1
    上海航欧查询型号 ZBD 1611-32/18-MP6-225-RG-44-B1C-G11-E33.1
    上海航欧查询型号 TSE40А
    上海航欧查询型号 ZBD 1611-40/22-MP6-100-RG-22-B3C-G11-E33.1
    上海航欧查询型号 6042055
    上海航欧查询型号 ZBD 1611-50/28-MF3-295-RG-22-B1C-G11-E33.1
    上海航欧查询型号 ZE-35-SN-TR4007-H0500-SRO-VS-FB-GK
    上海航欧查询型号 ZBD 2511-63/40-MT4-340-FG-44-B1C-G11-E33.2
    上海航欧查询型号 VWZ-40-LA0732-19/19
    上海航欧查询型号 ZE-35-MF-B-P-200
    上海航欧查询型号 ZBD 1611-50/28-MF1-110-RG-22-B1C-G11-E33.1
    上海航欧查询型号 KUZ-28-19/28
    上海航欧查询型号 ZBD 1611-40/28-MT4-400-RG-22-B1C-G11-E33.1
    上海航欧查询型号 ZBD 1611-63/36-MT4-1350-RG-22-B1C-G11-E33.1
    上海航欧查询型号 1.523TECAB14B-FIL-IE3
    上海航欧查询型号 KUZ-24-12/19
    上海航欧查询型号 ZBD 1611-80/45-MT4-530-RG-22-B1C-G11-E44.1
    上海航欧查询型号 SM112-M4-2B14-B-IE3
    上海航欧查询型号 ZBI 1611-32/18-MF3-115-RG-00-B1C-G11-E2/
    上海航欧查询型号 EBM801 AC-B
    上海航欧查询型号 ZBD 1611-25/18-MT4-95-RG-22-B1C-G33-E44.1
    上海航欧查询型号 SWTF3AP-5000PC109
    上海航欧查询型号 FTL33-AA4V2AB5ZJ
    上海航欧查询型号 S25-FA32
    上海航欧查询型号 EGT 12x02 AW220-2000L
    上海航欧查询型号 2540
    上海航欧查询型号 S25-FA25/24-120L/MIN
    上海航欧查询型号 9407-998-00003
    上海航欧查询型号 IP2I01
    上海航欧查询型号 9407-998-00001(停产) 9407-998-00003
    上海航欧查询型号 GV228
    上海航欧查询型号 eng14149-137-7,6
    上海航欧查询型号 eng14149-137-11
    上海航欧查询型号 FMC-4E-B/140
    上海航欧查询型号 4KL 5
    上海航欧查询型号 RXO1 716 C1 M1
    上海航欧查询型号 RXO1 716 C2 M1
    上海航欧查询型号 LV/E-S4-1000-M12-A-C-C-O-O-1-A-1-A-1-0-0-A-0-0
    上海航欧查询型号 165 C 750 150R KT
    上海航欧查询型号 950/960
    上海航欧查询型号 BNH50W
    上海航欧查询型号 STL 1 4025
    上海航欧查询型号 MSK-30
    上海航欧查询型号 GO1007549 G040.000021.010.025.010
    上海航欧查询型号 CP28-020E-0+5012+0499-002 BPS31GVM0200B+插头+支架
    上海航欧查询型号 1TZ9001-0BB32-2JA4
    上海航欧查询型号 BR060-100
    上海航欧查询型号 BR060-70
    上海航欧查询型号 VPG-3-12801
    上海航欧查询型号 LE/12/P(IP65)
    上海航欧查询型号 DKR/2/S 973151-3
    上海航欧查询型号 56C00570
    上海航欧查询型号 C10.90.03
    上海航欧查询型号 C10.91.0200
    上海航欧查询型号 FMPR-D-185G-24VDC-35(10)-LSB|100N.m
    上海航欧查询型号 PC-1000
    上海航欧查询型号 6101000004
    上海航欧查询型号 ASM-1200-EW-15-043
    上海航欧查询型号 HPR-1200-5R4
    上海航欧查询型号 RP5SA1500M01D581U401
    上海航欧查询型号 A55G-4-6iCB-V457Z-S1
    上海航欧查询型号 H50M-4-V484iCB-1A
    上海航欧查询型号 H50M-3-4iCB-1A
    上海航欧查询型号 745170 400V-50/25HZ
    上海航欧查询型号 DGS-1100-10MP DGS-1210-10MP
    上海航欧查询型号 Z100M18DM53-660-SI
    上海航欧查询型号 GX-V9.03.FWX
    上海航欧查询型号 EA10017S2200-BMF
    上海航欧查询型号 MD-30RZM-NL
    上海航欧查询型号 RF-53N-ES(氧气)
    上海航欧查询型号 PLC DIRECT RS465 D2-Rsss module
    上海航欧查询型号 4HYT CiTiceL 0-1000ppm AE204-803
    上海航欧查询型号 3257G024CR 323R 415:1
    上海航欧查询型号 CA10M-PC6152-PC0305E/48DC
    上海航欧查询型号 A8H
    上海航欧查询型号 MH620d-II-MU/GS120
    上海航欧查询型号 81-054-06
    上海航欧查询型号 SM5
    上海航欧查询型号 388619-1M
    上海航欧查询型号 5620-31
    上海航欧查询型号 F25-2.5M-12K
    上海航欧查询型号 F25-20M-12K
    上海航欧查询型号 605 W2VB10*0C30D4S43W2A30W
    上海航欧查询型号 FS-T10E-T
    上海航欧查询型号 1SDA056258R1
    上海航欧查询型号 1SDA056324R1
    上海航欧查询型号 HH3 132M4 B5
    上海航欧查询型号 1706.035
    上海航欧查询型号 5RN63M08E13U24 1081
    上海航欧查询型号 KP2/32 F1BVZXG 2DL1
  • 杜振一 在2024/12/11 13:59:00留言
  • 详细留言:购买Teknic, inc品牌的CPM-SDHP-N0563A-ELS
  • 罗经理 在2024/12/4 9:50:00留言
  • 详细留言:(MPL)/ 502-V-G-RANGE-F 我想购买这个
  • 王金龙 在2024/11/29 20:58:00留言
  • 详细留言:我需要寻找一些Coelbo产品
  • 在2024/11/13 14:14:00留言
  • 详细留言:AM22242R025010 28PCS需求
  • 在2024/10/5 10:11:00留言
  • 详细留言:mox cpu
