  • VULCANIC工厂授权上海航欧中国区代理
  • 发布时间:2024/10/28 11:13:41   修改时间:2024/10/28 11:13:41 浏览次数:205
  • 2022VULCANIC工厂授权上海航欧中国区代理
     上海航欧销售法国VULCANIC测量变换器、VULCANIC温度控制器VULCANIC、供电装置和控制面板。VULCANIC加热器,VULCANIC仪表变压器,VULCANIC传感器、VULCANIC热电偶VULCANIC指示器、VULCANIC测量变换器、VULCANIC温度控制器VULCANIC、供电装置和控制面板。2019  VULCANIC工厂上海航欧中国区销售
     法国Vulcanic公司是生产电加热、冷却和温度测量控制产品的企业。
     主要型号:
     VULCANICGmbHELECTRICHEATINGELEMENTVULCANICGmbH10053200W
     VULCANICGmbH6014
     VULCANICGmbH6014-17
     VULCANICGmbH6014-22
     VULCANICGmbH10742-54-9kw/2w/cm2
     VULCANICGmbH2079
     VULCANICGmbH31042-01
     VULCANICGmbH1090103
     VULCANICGmbHCD3000S1PH45APN:30330.45
     VULCANICGmbHVULSTARtype1007NSV+GMAL
     VULCANICGmbHHeatingcartridgeSerie:10186-Dia12,7mm1/250W-24V-2,3W/cm2Lg:65mm-Lgheating:55mmExitserie:tressenickelGSV-LgS:350mmSealing:HauteTempFixing:Never,50W,24V,1/2p,lg65
     VULCANICGmbH6094.03
     VULCANICGmbHSER-NO:2017018-44262
     VULCANICGmbHSER-NO:2028487-RPL23
     VULCANICGmbHSER-NO:2021793-192J8100
     VULCANICGmbH6094.03
     VULCANICGmbH10702.11LN900
     VULCANICGmbH90-02096-33
     VULCANICGmbHGmbH4529-02M77*200mm
     VULCANICGmbH10710-03
     VULCANICGmbHApr-77
     VULCANICGmbH880302.012KW-380V
     VULCANICGmbH61406.014.5KW-380V
     VULCANICGmbH30250-02
     VULCANICGmbHHEATINGELEM.AC-6014-32BULB
     VULCANICGmbHHEATINGELEM.AC-6014-17GRILLE
     VULCANIC-CZEPEKGmbHHEATER,ELECTRICVMI,K.931.507002
     VULCANIC-CZEPEKGmbH3000W-3NPEAC400V99-02095-42
     VULCANICGmbH2077-99
     VULCANICGmbHLECTRICHEATINGELEMENTVULCANICGmbH10053200W
     VULCANICGmbH50W,24V,1/2p,lg65
     VULCANICGmbHD63-1000W
     VULCANICGmbJ023302TI0302F2
     VULCANICGmbH6014.22
     VULCANICGmbHGmbH3941-21,heater
     VULCANICGmbH30W-110V-VB6
     VULCANICGmbH30250.02
     VULCANICGmbHTH/B627221
     VULCANICGmbHV1220V650W
     VULCANICGmbH2006992
     VULCANICGmbH600X300-1800WATTS
     VULCANICGmbH6007-231000W,WITHTHERMOSTAT
     VULCANICGmbH01239-00575-0D9;324010
     VULCANICGmbH2077-046000W
     VULCANICGmbH30250.06
     VULCANICGmbHSER.NO:2026993-from30250CD3000M
     VULCANICGmbH3943-4102/2011
     VULCANICGmbHHEATINGCARTRIDGESERIE:10186-DIA12,7MM1/250W-24V-2,3W/CM2LG:65MM-LHEATING:55MMEXITSERIE:TRESSENICKELGSV-LGS:350MMSEALING:HAUTETEMPFIXING:NEVER;50W,24V,1/2P,LG65
     VULCANICGmbH52486-10
     VULCANICGmbHGmbHFirelockEZstyle009H3''
    VULCANIC GmbH GmbH 10164-26
    VULCANIC GmbH GmbH 0401E2027-3-0
    VULCANIC GmbH   Typ:CEI1 2000W 230V 1N PEAC IP66 Artikel-Nr. KF023304LC23EC14 CEG2C020003023072301PT100 Auftrags-Nr. 07-501264
    VULCANIC GmbH    VULCATHERM VULCAFROID,CODE:10804,REF/P.N:831535-01,TYPE:EAU/WATER STATE:LIQUIDE,GROUP:2,PS:12BAR,HEATING POWER:6KW,VOLTAGE:400V PHASE:3,FREQUENCY:50HZ,TEMPERATURE MAX:90C
    VULCANIC GmbH    2073-03+2077-99 zz
    VULCANIC GmbH SER-NO:2024987-470 23
    VULCANIC GmbH SER-NO:2018525-442 63
    VULCANIC GmbH SER-NO:2026993-derived from 30250
    VULCANIC GmbH    CFDS3.15T75DN150 3.15KW 400V
    VULCANIC GmbH    2073-03+2077-99 ZZ
    VULCANIC GmbH GmbH NR.11-905350A,KF043304LM3ERC31
    VULCANIC GmbH    10164-26
    VULCANIC GmbH GmbH Nov-08
    VULCANIC GmbH PN:30789-03A
    VULCANIC GmbH 30350-03 TRI 100/530V AUX 165A
    VULCANIC GmbH PLCmaster-K120s KTM-DR60U
    H705B-020      现货查询上海航欧                         HEDLAND
    BA71 B4 0.37KW IP54 F     现货查询上海航欧                         MGM
    1300637 现货查询上海航欧                         Haldex
    BE-3020U        现货查询上海航欧                         Univer
    170M6419 1600A 690V 现货查询上海航欧                         BUSSMANN
    E82EV551K4C 现货查询上海航欧                         LENZE
    MTN/1185M-100   现货查询上海航欧                         Monitran
    K330AO-C        现货查询上海航欧                         DOMNICK HUNTER DH)
    AG-3050  现货查询上海航欧                         Univer
    MXYZ-20 现货查询上海航欧                 MXYZ-20B        Z-LASER
    EEM33-71        现货查询上海航欧                         NOVO
    4324056204   现货查询上海航欧                         WABCO
    S40-PH-5-M03-PH 10-30VDC PNP 现货查询上海航欧                 QMIS/0P-0F        DATASENSOR
    TS 10       现货查询上海航欧                         SCHRAMM
    GS4200-250    现货查询上海航欧                         ESI-ELLISON
    CH03M-DO-SP-SH1 现货查询上海航欧                         NKE
    DDBVZ-16S-03S/35 现货查询上海航欧                         IMAV
    438F-115-1.5  现货查询上海航欧                         ARTISAN
    603-M     现货查询上海航欧                         DESTACO
    DDBVZ-10S-5C/35   现货查询上海航欧                         IMAV
    FS-925 P/N:161864        现货查询上海航欧                         GEMS
    F1-SU1Z/UV1ZD UN       现货查询上海航欧        6161000203           BERNSTEIN
    6A45  WITH 1.125 BORE WITH KEYWAY * WITH 1.375 BORE WITH KEYWAY        现货查询上海航欧                         ZERO-MAX
    6A52C  WITH 38 mm BORE WITH KEYWAYWITH 38 mm BORE WITH KEYWAY   现货查询上海航欧                         ZERO-MAX
    TH100-AOS      现货查询上海航欧                 TH110-AOS      KIMO
    SONAR-SENSOR-215U1-30BL-L280       现货查询上海航欧                SONAR-SENSOR 205/215U1-30BL-L430 644-36939-5  LINCOLN
    310 39 RC 120V 50/60HZ       现货查询上海航欧                         HUMPHREY
    BM63刹车组 零件代码(73/74/75/77/78/79/85 现货查询上海航欧                         MGM
    YPCI-LAN-HA-224    现货查询上海航欧                 YPCILANFA224        SUN
    TLC-1004FG20        现货查询上海航欧                         TACO
    CH03M-DO-SP 现货查询上海航欧                         NKE
    Z109REG  9-40VDC/19-28VAC      现货查询上海航欧                Z109REG2-1        SENECA
    adam with 3 m cable 5*0.34 2TLJ020051R0200   现货查询上海航欧                         JOKAB SAFETY
    ST-02G-3A-U2X      现货查询上海航欧                 ST-02G-4A-U2X        METO-FER
    M8YV-A6A-R   现货查询上海航欧                         M-SYSTEM
    SPX-075   现货查询上海航欧                         SEAMETRICS
    C40089-600    现货查询上海航欧                         WICHITA
    M2SES-2AA-R/N      现货查询上海航欧                         M-SYSTEM
    EKCA4 KUC/KUC      现货查询上海航欧                         WAIRCOM
    GF4C(PF090300150002)        现货查询上海航欧                         TER
    FR692-D1        现货查询上海航欧                         PIZZATO
    4.054+APO      现货查询上海航欧                         WINKEL
    T-300N    现货查询上海航欧                         KYOWA
    EV21 21561203 230VAC/0.03A     现货查询上海航欧                FHF21561212 EV 21 Voice  85 - 265 VAC      FHF
    92B-AAH-CJ3-DM-DJAP-1DG  现货查询上海航欧                         MAC
    R-32 现货查询上海航欧                         GIMATIC
    R11-C2-000     现货查询上海航欧                         WILKERSON
    OAB513002A00      现货查询上海航欧                         KENDRION
    81 P ML A3/2 242   现货查询上海航欧                 081P00 8P070A B   OMC
    AGMZO-A-10/210 20      现货查询上海航欧                         ATOS
    SKKT 106/16E 现货查询上海航欧                         SEMIKRON
    HTP25      现货查询上海航欧                         TELCON
    4514A     现货查询上海航欧                         FAIRCHILD
    FR78B-400230        现货查询上海航欧        Art no.3-070-100686              Noratel
    MTN/1185CQ-205米线缆)     现货查询上海航欧                         Monitran
    FDBA-LAN        现货查询上海航欧                         SUN
    CXBA-XCN        现货查询上海航欧                         SUN
    CR8-1/XCR81   现货查询上海航欧                         CABUR
    RVZ-16S-P       现货查询上海航欧                         IMAV
    HP602A-010F1S10 现货查询上海航欧                         HEDLAND
    ATM60-A4A12X12  现货查询上海航欧                         SICK
    B01AN22NO   现货查询上海航欧                         Selet
    M5MS-A-R      现货查询上海航欧                         M-SYSTEM
    D-103      现货查询上海航欧                         GUTEKUNST
    VEM/K21R 63 K 2   现货查询上海航欧                         VEM
    WS6B/24WSB006.502121)        现货查询上海航欧                 OAC006029        HAHN MAGNET
    AS-U30D 现货查询上海航欧                         TAKEX
    KWD2      现货查询上海航欧        E760                 AMK
    VLT10       现货查询上海航欧                 V-VTN16  RIETSCHLE
    TR-0050   现货查询上海航欧                         NOVO
    TR-0025 现货查询上海航欧                         NOVO
    TR-0100   现货查询上海航欧                         NOVO
    94000000FM  现货查询上海航欧                         CAL
    TC-R50 1KΩ+15%   现货查询上海航欧                         OFEL
    MUW250-4    现货查询上海航欧                         VOLFA
    ACCON-NETLINK-USB COMPACT    现货查询上海航欧        161701-USB        161701-PRO    DELTALOGIC
    TOP-3RD-25T   现货查询上海航欧                         NIPPON
    S.G.C VULCATHERM 30789-03        现货查询上海航欧                 30789-22         Vulcanic
    F.205.1G  现货查询上海航欧                         NOVO
    D-249      现货查询上海航欧                         GUTEKUNST
    D634-319C      现货查询上海航欧                         MOOG
    BC-3CP-MD _1/15HP 230V 50/60HZ     现货查询上海航欧                         MARCH PUMP
    UP-10S-PAB+TT       现货查询上海航欧                         IMAV
    FAN39B   现货查询上海航欧        FAN39BN0B             TEXA
    5KH36MNA445AX          现货查询上海航欧        H684                MARATHON
    NTK15X   现货查询上海航欧                         NETTER
    STP-MTR-23079      现货查询上海航欧                         automation direct
    Z1M18B-F-532-PZ   现货查询上海航欧                         Z-LASER
    020PD9   现货查询上海航欧                         Elfin
    D-1000Z-E       现货查询上海航欧                         MUTOH
    50-610-7612   现货查询上海航欧                         SETRAB
    SG-EFS 104 ZK2/1   现货查询上海航欧                         MAYSER
    MGZ-06S-A1/T2/10-04   现货查询上海航欧                         IMAV
    LV200-AW/2/SP1    现货查询上海航欧                         LEM
    ULCRV/R02400        现货查询上海航欧                         WAIRCOM
    S42 C/WS74 电动执行机构(开关型)  现货查询上海航欧                         BRAY CONTROLS
    325PA D=25mm(125现货查询上海航欧                         STAUFF
    137G-2590      现货查询上海航欧                         HEADLINE
    MAS-2 300-400-500-600A     现货查询上海航欧                         ELEKTROBA
    RJ1A60D20U   现货查询上海航欧                         CARLO GAVAZZI
    φ40TIPO CPU-CORSA ;行程1310mm 现货查询上海航欧        40/1310 CPU          WAIRCOM
    RT424012        现货查询上海航欧                         SCHRACK
    HP0652A10ANP01 现货查询上海航欧                         MP-FILTRI
    FTVR /MCOEVR 输入:0-100V 输出:0-10V tropicalized < 50ms 115/230Vac Class: 0.5 现货查询上海航欧                 MROVS1         FRER
    A-1 DN125 PN16    现货查询上海航欧                         STENFLEX
    MTN/1185CM-25   现货查询上海航欧                         Monitran
    MPZ-10S-A+B-B02   现货查询上海航欧                         IMAV
    YS212AF94V6DG4  现货查询上海航欧                         KONAN
    RIEGEL 0 NP/TP OHNE RASTUNG   现货查询上海航欧        073535            EUCHNER
    CEV58M-00167      现货查询上海航欧                 CEV582M-10167     TR
    972-0DP10      现货查询上海航欧        MSIP-REM-YVP                Vipa
    AZ16-12ZVRK-M16 现货查询上海航欧                         SCHMERSAL
    EFS2000-11114(G)  现货查询上海航欧                         SENSORIK
    MTN/1185CM8-25F        现货查询上海航欧                         Monitran
    PI 3115 PS 10  现货查询上海航欧        60020368                MAHLE
    PI 3108 PS 10,订货号:77680341     现货查询上海航欧        60020422                 MAHLE
    PI 2205 SMX VST 3 现货查询上海航欧                 PI 2205 PS VST 3     MAHLE
    FCPA132SB-4   现货查询上海航欧                 FCPA132S 4/PHE     AC-MOTOREN
    S42 C/W:S01手柄  现货查询上海航欧                         BRAY CONTROLS
    MS7114,0.25KW,50HZ,230/400V(/Y),1.3A/0.75A,1390r/min,绝缘F,IP55,S1,Art NO:521332        现货查询上海航欧                 YE3-71M1-4        OLAER
    1UHH2    现货查询上海航欧                         DAYTON
    XCSD30F  现货查询上海航欧                 XCSD1060W012VAD       CABUR
    RF3-0050-4     现货查询上海航欧                         MTE
    35A-SCC-DFFJ-2KJ   现货查询上海航欧                         MAC
    8CB250  142096JB        现货查询上海航欧                         AIRFLEX
    QE3 现货查询上海航欧                         HUMPHREY
    ZPUU1-100BL-L670         现货查询上海航欧        664-34009-3        ZPUU1-100BL-L670/664-85324-5  LINCOLN
    SZL-WL-E-N     现货查询上海航欧                 SZL-WL-E-C01H       HONEYWELL
    9914-0965      现货查询上海航欧                         PULSOTRONIC
    TE500C12D2A1A6+T1-1/2P8 现货查询上海航欧                         GREYSTONE
    EH9997/084 AC/DC24V US=12-70V       现货查询上海航欧        0045504         DOLD
    41PP        现货查询上海航欧                         HUMPHREY
    1//2'NPT 1.4539 HH500 VAC(50/60HZ) PALL:00890     现货查询上海航欧                         BADGER
    240839    现货查询上海航欧                         DORNER
    M435       现货查询上海航欧                         MERCOTAC
    KE160-80        现货查询上海航欧                 KE160-80G      GOPA
    GDB-5F40        现货查询上海航欧                         MELEC
    LV-31       现货查询上海航欧                 LVN-10     OMEGA
    NTS 120 NFL   现货查询上海航欧                         NETTER
    11020 24V/220mA DC    现货查询上海航欧                 11021      W&T
    No.2PN    现货查询上海航欧                         SANTEST
  • 杜振一 在2024/12/11 13:59:00留言
  • 详细留言:购买Teknic, inc品牌的CPM-SDHP-N0563A-ELS
  • 罗经理 在2024/12/4 9:50:00留言
  • 详细留言:(MPL)/ 502-V-G-RANGE-F 我想购买这个
  • 王金龙 在2024/11/29 20:58:00留言
  • 详细留言:我需要寻找一些Coelbo产品
  • 在2024/11/13 14:14:00留言
  • 详细留言:AM22242R025010 28PCS需求
  • 在2024/10/5 10:11:00留言
  • 详细留言:mox cpu
