威琅电气贸易(上海)有限公司
  • 案例分享 | 科学养殖,德国移动式鸡舍
  • 发布时间:2019/7/11 10:58:44   修改时间:2019/7/11 10:58:44 浏览次数:3595
  •   在农业行业中,威琅的电连接器正同样在广泛使用中。这里举一个例子是它们在移动鸡舍中的应用。
      如果移动式鸡舍配备了威琅连接器,那么移动养鸡场将会变得特别容易和灵活。即使没有电工,也可以进行移动系统的组装和拆卸,维护,扩展和升级。农民将会节省时间和金钱。
      1.移动高科技的鸡场
      移动鸡舍为动物福利提供全新的可能性。与传统的实心谷仓系统相比,它们的移动性和灵活性更佳:牧场得到最佳利用。动物享受多样化的喷口,感觉良好,健康。这是适合物种的,也是最终用户的观点。
      现代鸡舍通常是一种高科技手段,像制造商FARMERMOBIL,每个移动鸡舍由现代稳定的计算机控制。网络摄像头在外面和内部观察鸡。照明,通风,喂食,供水,出口襟翼和倾斜巢的打开和关闭 - 一切都是自动调节和监控。如果发生故障,家用计算机将快速向手机发送消息。这种高科技设备所需的能量由车辆中的电池提供,可以用230V或通过光伏系统充电。
      2.具有可插拔电气安装的固定装置
      照明,驱动,通风,发电和存储 - 所有组件和完整的电气基础设施均可置入FARMERMOBIL的移动式设备中。这节省了时间和金钱。凭借一点点技术和经验,农民自己做了他本不得不等待工匠完成的事情。装配和拆卸,维护,扩展和改造都很简单,快速且无差错。
      此外,插入式连接确保鸡舍中的所有东西都“防摔”。电缆不会任意悬挂,因为这可能会引起好奇的鸡群的兴趣。整个电气设备整整齐齐,鸡群无法触碰到。
      3.FARMERMOBIL和WIELAND:强大的伙伴关系
      带有插入式电气装置的高科技鸡舍是FARMERMOBIL和WIELAND ELECTRIC合作的结晶。
      FARMERMOBIL在车辆和鸡舍建设方面拥有数十年的经验,并在德国Laer生产自己的移动鸡舍。在开发鸡舍时,FARMERMOBIL致力于与客户和供应商的实用性和合作。例如,与“可插拔电气设备的发明者”WIELAND ELECTRIC一起,开发了鸡用移动设备中所有电气用户和控制单元的可插拔安装的概念。
      FARMERMOBIL董事总经理Franz-Heinrich Veltrup感谢与威琅公司的合作,他说,” WIELAND ELECTRIC拥有客户需要的经验。在两家公司的工程师交流中,我们可以确定我们需要什么产品,然后为我们开发理想的解决方案。完美的合作伙伴。谢谢!“
      4.电气安装细节
      可插拔电气装置完全在24 V中实现。所有系统都使用车辆/卡车技术中认可的组件。消费者的电力供应是通过光伏或230 V电源电压充电的电池。以下是稳定版中各种功能的插件电气安装的实现:
      4.1灯光
      在晚上,移动鸡舍被照亮,以便将鸡引诱到车内。为此,在天花板下方的2芯照明电缆的基础上安装了2-4根带LED灯的灯串。灯串以RST20i2插件系统进行连接。安装汽车侧板时,它们可以很容易地连接在一起。
      鸡蛋采集点采用特殊的podis?LED灯具照明,推荐照度符合DIN EN 12464-1标准,200 lux。
      技术室也为那里出现的维护任务提供充足的照明。
      安装图基于24 V LED灯具,2芯照明电缆和RST20i2系列预装配电缆,连接器和分配元件(低压,2极棕色编码)
      4.2 通风
      可靠的通风决定动物的健康,特别是在夏季。在鸡舍的尽头安装风扇,为整个房间内提供对角线通风。
      通风安装图:2个风扇(24 V),预装配电缆,RST20i3系列的连接器和分配元件(低压,绿色编码)。
      4.3驱动器
      驱动器可用于各种功能,例如铰接地板下方的蛋带驱动,粪便带,出口襟翼和进料分配(输送机,拖链)。
      驱动器安装图:各种齿轮电机,用于驱动蛋带,粪便带,带拖链的进料分配和襟翼。中央连接到控制柜,并安装有RST20i3系列的预制电缆,连接器和分配元件(绿色编码,用于低压)。
      4.4更多功能
      如果可能的话,所有其他功能的电能和数据基础设施也将是可预置的。连接到控制柜,具有所有中央控制和监控功能,用于:
      ●饮用水泵
      ●食物+水的水平指标
      ●鸡的规模
      ●用于室内/室外观察的网络摄像头
      ●储能(24 V铅胶电池)
      ●能源发电:屋顶上的光伏组件
      ●控制所有功能包括充电控制
      5.进一步应用于农业中的WIELAND连接器
      Wieland连接器的优点是众所周知的,并且在农业中无处不在。它们适用于需要快速简易安装和自动化解决方案的地方:通常用于通风和照明,喷水灭火系统或温室的供水,驱动电机或潜水泵,潮湿的房间或室外区域。
      由于其高IP保护等级和耐化学性,Wieland连接器还可用于以前只能使用电缆进行固定安装的区域。
      6.制造商和运营商的优势
      6.1作为制造商的优势:
      实现目标:
      ●优化流程步骤
      ●降低流程成本
      ●无故障安装
      ●施工变型的灵活性
      您增加的可插拔性:
      ●“终身密封”应用(例如具有IP保护的LED灯具)的高加工和装配质量确保了整个使用寿命期间的质量。
      ●快速响应和高效率:通过生产中的预装配单元进行预制。
      ●所有功能的可插拔接口,为变型提供高度灵活性。
      作为系统提供者的附加价值:
      ●所有电气和MSR交易的完整解决方案,从而确保质量。
      为您的项目量身定制的解决方案:
      ●您项目的个性化解决方案概念(成本,技术,物流和服务)
      ●支持数字化(3D数据中的项目模拟和产品文档)
      ●专注于可持续性(工业制造和测试组件,高接触可靠性,通过可插拔性实现安全的IP保护)
      ●鼓励绿色建筑认证。
      我们的客服:
      ●概念规划(成本预算,技术,期限,物流)
      ●服务门户(订单,处理,技术数据,BIM)
      6.2作为系统操作员的优势:
      实现目标:
      ●预算合规性
      ●会议截止日期
      ●运营中的可持续性
      ●灵活使用
      您增加的可插拔性:
      ●由于高加工和装配质量(截止日期,成本,可持续性),可计算项目顺序。
      ●可扩展性。
      ●更大的占地面积和更高的能源密度(分散的安装结构,较小的操作室)。
      ●安装成本降低30%。
      作为系统用户的附加值:
      ●所有电气和MCR行业的完全集成解决方案,从而确保质量。
      为您的项目量身定制的解决方案:
      ●项目的个性化解决方案概念(专注于成本,技术,物流和服务)。
      ●支持数字化(通过BIM数据库进行规划,建设和运营的流程优化)。
      ●关注可持续性(可重复使用的组件,减少材料的使用)。
总部设立于德国南部的世界文化遗产城市之一班贝格(Bamberg)的威琅电气集团,是全球电气联接技术产品领域的领先制造商之一。  自从1910年成立近一百年来,威琅始终以科技为本,坚持不断的创新与变革,其所生产的绿色环保联接件在工业自动化…  更多>>
威琅电气贸易(上海)有限公司
联系人:威琅中国
地址:上海市黄浦区淮海东路49号东淮海国际大厦7层
邮编:200010
电话:021-63555833
传真:021-63550090
公司网址:http://www.wieland-electric.cn/
  • 周清山 在2024/12/3 15:01:00留言
  • 详细留言:D-96052 Bomberg, Brennerstr. 10-14 MADE IN GERMANY SP-SDI084-P1-K-C Salety Controller R1.190.0040.0 B-05 SIL3(IEC61508) SIL CL3(EN62061) PLe/Cat4(EN ISO 13849-1) U:DC24V-30%/+ 25% <3W Ambient Temperature:65℃ Production date:W06/2016 Technical instrucfions:BA000515 Software version:V2.02.0 U lmax=4A Isum=4A 询价2件
  • Everette Bodiford 在2024/9/23 19:14:00留言
  • 详细留言:Hi, Are you finding it hard to find time to write articles? Hire an Experienced SEO Writer Today! All the research is done for you and deliver well-written SEO articles to improve your search rankings and increase engagement with your visitors. If you need fresh articles for your content strategy or to enhance your content marketing, take a look at our latest content offers here: https://bit.ly/writingbyben Benjamin Contact me directly at behinger@writingbybenjamin.com or on Skype: behinger19 with any questions. If you don't want to get an email from me on this matter again, please reply back with the text: "No, thank you"
  • 王先生 在2023/12/20 16:43:00留言
  • 详细留言:需求wieland 46.032.4553.1 数量2100PCS
  • 宗锡海 在2023/11/8 8:44:00留言
  • 详细留言:WIELAND 模块 RICOS BC-DP 83.030.0000.1
  • AKing 在2023/9/19 8:46:00留言
  • 详细留言:46.032.4553.1
