北京优纳科技有限公司
  • 优纳500万象素CCD数字工业相机——PHOCUS1825C
  • 发布时间:2006/11/30 20:17:27   修改时间:2009/9/1 16:51:38 浏览次数:2011
    概述:
    Phocus1825C是集成一体的高速彩色智能工业相机,采用总像素500万像素的CCD图像传感器,具有处理速度快、分辨率高、图像质量好等特点。Phocus1825C是由CCD,DSP,I/O口和存储器等多种功能构成的独立视觉系统,广泛应用于半导体、电子、包装、医疗等领域的检测和识别。
    特点:
    • 总象素500万象素CCD
    • 集成了600Mhz 的高速处理器
    • 64M内存用于程序运行;8M Flash用于存储数据
    • 软件设定快门速度
    • 10M/100M以太网自适应,支持DHCP、MAC连接以及静态IP连接;RS-232接口(可选)
    • 2路输入触发信号,4路TTL/ PLC输出控制信号
    • 5通道256级外部照明的线性控制输出接口
    • 丰富的可订制算法库及用户编程接口可以满足各种机器视觉应用
    规格:
      Phocus1825C
    图像传感器(Image sensor) 2/3-inch CMOS 图像传感器
    有效像素数(Effective pixels) 2488(H) × 2050(V)
    像素尺寸(Pixel size) 3.45μm×3.45μm/pixel
    扫描方式(Scanning) 逐行全帧扫描
    同步方式(Sync) 内同步
    帧速率(Frame rate) 12帧/秒
    A/D 256级 (8 bits, 10-bit internal)
    处理器(Processor) 高速图像处理器 DSP 600MHz (RISC)
    内存(Memory) 64M
    Flash 8M
    通讯(Communication) 10M/100M以太网自适应,支持DHCP、MAC连接以及静态IP连接; RS-232接口,RS-485(可选)
    I/O 2路输入触发信号,3路TTL/ PLC输出控制信号
    照明(Illumination Control) 5通道256级外部照明的线性控制输出接口
    电子快门(Electronic shutter) 软件设定快门速度,全局快门控制
    电源(Power supply) 12± 10% VDC; 400mA
    功耗(Power consumption) 4.8W
    镜头卡口(Lens mount) C-Mount
    外形尺寸(Dimensions) 105mm×55mm×35mm(长度×宽度×高度)
    温度(Temperature) -20 to 60°C
    相对湿度(Humidity) 10 to 90%,不凝固(工作和保存)
    重量(Weight) 约120g
全球领先的创新型机器视觉解决方案提供商 北京优纳科技有限公司位于中国硅谷-北京中关村,致力于为半导体、电子、工业控制、自动化、包装、制药、生物医疗和保健行业设计并制造创新性的机器视觉产品和解决方案。依托美国总部优势,优纳科技现已…  更多>>
北京优纳科技有限公司
联系人:北京优纳科技有限公司
地址:北京市海淀区上地五街7号昊海大厦四层
邮编:100085
电话:010-62975385转820
传真:010-62971942
公司网址:http://www.unic-tech.com
  • 在2022/5/16 11:16:00留言
  • 详细留言:数字拨片
  • 宋海波 在2022/4/28 10:00:00留言
  • 详细留言:工业相机 Phocus-1810
  • 杨维国 在2017/7/18 10:19:00留言
  • 详细留言:想了解贵司病理切片扫描仪产品
