产品名称:YN3010 CDMA DTU YN3010 CDMA DTU是一款基于联通CDMA2000 2.75G网络平台,内嵌TCP/UDP协议及功能强大的单片机系统的数据传输终端.采用韩国Fidelix公司FD-810工业级通讯模块,工业规格设计。提供RS232/RS485/TTL等数据接口,适合用户直接嵌入各种采集设备。实现CDMA远程数据透明传输功能。 ◆ 支持多数据中心(主副IP结构) ◆ 使用方便、灵活、可靠 ◆ 支持点对点、点对多点对等数据传输 ◆ 支持800/1900MHz双频 ◆ 短消息数据备用通道 ◆ 标准的AT命令界面 ◆ STK卡特殊功能配置 ◆ 符合FCC/SAR和CDG 1/2&3标准 ◆ 支持 TTL(20PIN) BOX HEADER/RS-232 ◆ 数据终端永远在线 ◆ 通过串口进行远程软件升级 ◆ 支持A5/1&A5/5加密算法 ◆ 支持图形界面远程配置与维护 ◆ 自诊断与串口告警输出 ◆ 透明数据传输与协议转换 ◆ EMC抗干扰设计,适合电磁恶劣环境应用 ◆ 支持虚拟数据专用网VPDN ◆ 极好的低温和高温工作性能 ◆ 接口 天线接口:50?/SMA 阴头 UIM卡:3V 数据: RS-232 ◆ 供电 5VDC~35VDC供电 功耗:通信中平均300mA(5V);空闲时3.5mA;(5V) ◆ 其他参数 尺寸:82x64x24mm (不包括天线) 重量:110g 工作环境温度:-30oC ~65o 相对湿度:95%(无凝结)
联系人:马六
地址:中国厦门火炬园高新区光厦楼3F
邮编:361006
电话:0592-5710250
传真:0592-5710230
公司网址:http://www.xmyn.com
