MOX中国自动化有限公司
  • MOX 楼宇自控
  • 发布时间:2006/12/14 20:07:30   修改时间:2009/2/6 14:54:40 浏览次数:30392
  • MOX 楼宇自控
  • IRIS系统构架说明
    • 构架——基于以太网的IRIS 系统采用了分层分布式控制。其中第一层(MC)与第二层(UM 或GP)、第二层(UM)与第二层(GP)之间采用了以太网连接.第二层以下采用了RS485总线结构.
    • 功能——基于以太网的IRIS 系统首先能充分满足可视对讲、报警管理、信息发布、多表远传、设备控制等多种智能化家居功能,同时音视频的数字传输很大程度上简便了系统的安装,增加了抗干扰能力。
    • 管理——基于以太网的IRIS 系统采用全软件管理方式,可视对讲、报警管理、信息发布、多表远传、设备控制等功能分别对应相关的软件组件及界面,操作简洁方便。
    产品优势
      • 联网功能强
      • 结构可选
      • 模块化设计
      • 选材考究
      • 开放式结构
      • 更多的个性化设计
      • 系统功能主次分明,互不影响
      • 多门口机运用
      • 当一户出现故障时,不影响整个系统工作
      • 信号均等分配保证每个用户都有清晰的图像及清楚的通话效果
      • 性能优越的工业总线协议有助于减少信号衰减,确保数据传输
      • 系统可扩展性
      • 系统无重复性
    优晶系列以太网室内机
    优晶系列以太网室内机具有可视操作界面,可通过触摸屏或面板上的按键完成操作。它不仅能与小区管理机、门口机之间进行音视频传输,同时具有安防报警、对门口机进行监视及远程开锁等功能。
    该产品适用于:IRIS全数字系统
    功能特点
    • 触摸屏/触摸按键操作,菜单操作界面
    • 音视频信号以太网传输
    • 双以太网接口,对讲和家居控制网络相互独立
    • 户户可视对讲功能,对讲记录可查
    • 报警功能,8个可编程防区
    • 一个Mini USB接口
    • 一个四合一读卡器接口(SD/MMC/MS/XD)
    技术指标
    • 工作电压:DC16~26V
    • 功耗:静态5W、最大12W
    • 通话时间:120秒
    • 监视时间:15秒
    • 视频显示:10.1吋高清数字触摸屏
    • 液晶屏分辨率:800 x 480
    • DO参数:
      • DO数量:2
      • 输出类型:继电器
      • 触点容量:1A/30VDC
    • DI参数:
      • DI数量:2
      • 输入类型:干触点
    • 防区参数:
      • 数量:8
      • 输入类型:干触点
    • 摄像头*:30万像素CMOS
    • 工作温度:0~50℃
    • 存储温度:-20~70℃
    • 尺寸(长×宽×高):290*195*20mm
    珊瑚数字门口机/大门机
    珊瑚数字门口机、大门机全部采用以太网进行通讯,可与管理中心、其他以太网室内机和门口机进行通讯,同时具有模块化设计的优点,易于系统扩展,可满足楼宇及社区智能化管理的多种需求。
    该产品适用于:IRIS全数字系统
    功能特点
    • 铝合金、塑料复合外壳
    • 全封闭防水设计
    • 防拆检测报警
    • 门禁控制
    • 管理中心或室内机可对其进行监视及遥控开锁
    • 彩色CCD摄像头和摄像头光线自动补偿
    • 按键LED背光照明
    • IC卡或密码进行开锁
    • 多语言操作菜单指示*
    • OLED信息显示屏*
    技术指标
    • 工作电压:DC16~26V
    • 功耗:静态5W、最大16W
    • 摄像头:
    • 1/3” CCD
    • 镜头F=2,92°可视角
    • 分辨率420TVL
    • 照度0.1Lux
    • 通话时间:120秒
    • DO参数:
      • DO数量:2
      • 输出类型:继电器
      • 触点容量:1A/24VDC
    • DI参数:
      • DI数量:2
      • 输入类型:干触点
    • 工作温度:-10℃~50℃
    • 存储温度:-20℃~70℃
    • 外形尺寸(长×宽×高):365×135×48mm
    “铱晶”系列以太网室内机(HTE)
    铱晶系列以太网室内机具有可视操作界面,可通过触摸屏或面板上的按键完成操作。它不仅能与小区管理机、门口机之间进行音视频传输,同时具有安防报警、对门口机进行监视及远程开锁等功能。该室内机可直接与独户门口机相连。
    该产品适用于:IRIS全数字系统
    功能特点
    • 触摸屏/按键操作
    • 菜单操作界面
    • 音视频信号以太网传输
    • 可视对讲功能
    • 监视功能
    • 报警功能
    • 对讲记录可查
    • 8个可编程防区
    技术指标
    • 工作电压:DC16~26V
    • 功耗:静态5W、最大16W
    • 通话时间:120秒
    • 监视时间:15秒
    • 视频显示:7寸彩色液晶屏
    • 液晶屏分辨率:800 x 480
    • DO参数:
      • 数量:2
      • 输出类型:继电器
      • 触点容量:1A/30VDC
    • DI参数:
      • 数量:2
      • 输入接点类型:干触点
    • 防区参数:
      • 数量:8
      • 输入类型:干触点
    • 摄像头*:130万像素
    • 工作温度:0~50℃
    • 存储温度:-20~70℃
    • 尺寸(长×宽×高):250×180×30mm
    钻石数字门口机/大门机
    钻石数字门口机/大门机是IRIS综合住宅信息系统的核心模块,可满足楼宇及社区智能化管理的多种需求。钻石门口机具有模块化设计的的优点,易于IRIS系统的扩展。
    该产品适用于:IRIS模拟系统IRIS半数字系统
    功能特点
    • 铝合金、塑料复合外壳
    • 全封闭防水设计
    • 防拆检测报警
    • 门禁控制
    • 触摸按键操作
    • 触摸按键LED背光照明
    • 可设置用户密码进行开锁
    • 可为住户设置手机号码
    • 多语言操作菜单指示
    • LCD信息显示屏
    技术指标
    • 工作电压:DC16~26V
    • 功耗:静态1.2W 、最大5.5W
    • 摄像头:
    • 1/3” CCD
    • 镜头F=2,92°可视角
    • 分辨率420TVL
    • 照度0.1Lux
    • 通话时间:120秒
    • 最大通讯距离:1200米
    • 工作温度:-10℃~50℃
    • 存储温度:-20℃~70℃
    • 外形尺寸(长×宽×高):230×184×48mm(不含预埋盒)
    薄晶系列室内机
    薄晶系列室内机是IRIS700及IRIS800系统的室内终端模块,可满足楼宇及社区智能化管理的多种需求,它除了具有和单元门口机、社区大门机、独户门口机可视对讲,对单元门口、独户门口进行遥控开锁,呼叫管理中心并对讲,监视单元门口机、独户门口机等基本功能外,在连接HC(家庭控制器)的条件下还具有菜单设置安防报警、信息发布、以及开关量输入和输出等功能。
    功能特点
    • 超薄时尚外观
    • 触摸按键
    • 支持多个单元门口机
    • 可连接两个独户门口机
    • 可监视单元门口机和独户门口机
    • 与门口机通话或监视门口机时可遥控开锁
    • 呼叫管理中心
    • 按键均有提示音
    • 8防区报警
    • 四种防区报警类型:即时报警、延时报警、跟随报警、监视报警
    • 8和弦振铃铃声,12种振铃类型可选,振铃音量6级可调,振铃可静音
    • 通话音量4级可调
    • 接HC时:
      • 支持多室内机功能
      • 中文菜单界面
      • 可接收、浏览小区管理中心发布的信息
      • 可储存32条信息,每条最多100个汉字
      • 时钟显示
      • 闹钟设置
      • 可增加16个防区,并可通过菜单设置该16个防区的安防报警
      • 振铃类型、音量可通过菜单选择
      • 可设置背景色彩
      • 2路开关量输入
      • 2路开关量输出,多种输出方式
      • 支持电梯控制
    技术指标
    • 工作电压:DC16~26V
    • 功耗:静态1.4W、最大12W
    • 通话时间:120秒
    • 监视时间:15秒
    • 防区数量:8防区
    • 与信号分配器最大距离:100米
    • 显示屏:
      • 7寸16:9 TFT真彩液晶屏
      • 分辨率:480×234
    • 接HC时:
      • HC可接防区数量:16路
      • DI通道:2路
      • DO通道:2路
    • 工作温度:0~50℃
    • 储存温度:-20~70℃
    • 外形尺寸(长×宽×高):250×185×20 mm
    优创系列以太网室内机
    优创系列以太网室内机具有菜单操作界面,不仅能与小区管理机、门口机之间进行可视对讲,而且具有安防报警、对门口机进行监视及远程开锁等功能。该室内机可直接与独户门口机相连。
    该产品适用于:IRIS全数字系统
    功能特点
    • 菜单操作界面
    • 音视频信号以太网传
    • 可视对讲功能
    • 8个可编程防区
    技术指标
    • 工作电压:DC16~26V
    • 功耗:静态5W、最大16W
    • 通话时间:120秒
    • 监视时间:15秒
    • 视频显示:4”黑白CRT
    • DO参数:
      • 数量:2
      • 输出接点类型:继电器
      • 接点容量:1A/30VDC
    • 防区参数:
      • 数量:8
      • 输入接点类型:干结点
    • 工作温度:0~50℃
    • 存储温度:-20~70℃
    • 尺寸(长×宽×高):233×233×51mm
    迷你系列室内机
    迷你系列室内机是IRIS700及IRIS800系统的室内终端模块,可满足楼宇及社区智能化管理的多种需求,它除了具有和单元门口机、社区大门机、独户门口机可视对讲,对单元门口、独户门口进行遥控开锁,呼叫管理中心并对讲,监视单元门口机、独户门口机等基本功能外,在连接HC(家庭控制器)的条件下还具有菜单设置安防报警、信息发布、以及开关量输入和输出等功能。
    功能特点
    • 支持多个单元门口机
    • 可连接两个独户门口机
    • 可监视单元门口机和独户门口机
    • 呼叫管理中心
    • 按键均有提示音
    • 8防区报警
    • 通话音量4级可调
    • 接HC时:
      • 支持多室内机功能
      • 中文菜单界面
      • 可接收、浏览小区管理中心发布的信息
      • 时钟显示
      • 闹钟设置
      • 振铃类型、音量可通过菜单选择
      • 可设置背景色彩
      • 2路开关量输入
      • 2路开关量输出,多种输出方式
    技术指标
    • 工作电压:DC16~26V
    • 功耗:静态1.4W、最大8W
    • 通话时间:120秒
    • 监视时间:15秒
    • 防区数量:8防区
    • 与信号分配器最大距离:100米
    • 显示屏:
    • 3.5寸TFT液晶屏
    • 分辨率:480×234
    • 接HC时:
    • HC可接防区数量:16路
    • DI通道:2路
    • DO通道:2路
    • 工作温度:0~50℃
    • 储存温度:-20~70℃
    • 外形尺寸(长×宽×高): 143×105×30 mm
    原创独户门口机
    原创独户门口机可以呼叫所连接的室内机或被其监视,原创双独户门口机可与两户室内机相连。按独户门口机面板上的按键即可呼叫室内机,室内机振铃时间每次最长15秒钟,室内机每次最长可通话120秒钟。
    功能特点
    • 呼叫室内机
    • 与室内机进行可视对讲
    • 室内机可对其进行监视
    • 室内机可对其进行遥控开锁
    技术指标
    • 工作电压:DC18V
    • 功耗:静态1.4W、最大3.6W
    • 摄像头:
    • 1/3” CCD
    • 镜头F=2,92°可视角
    • 分辨率420TVL
    • 照度0.1Lux
    • 通话时间:120秒
    • 工作温度:-10℃~50℃
    • 存储温度:-20℃~70℃
    • 尺寸(长×宽×高):190×128×63mm、250×128×63mm (带门禁读卡器)
MOX中国自动化有限公司(以下简称MOX自动化中国)是澳大利亚MOX集团在中国区域投资的独资公司, 办公地点位于上海浦东新区陆家嘴金融贸易中心。  作为世界著名工控企业的全资子公司,MOX自动化中国致力于向用户提供完美的解决方案、一流的…  更多>>
MOX中国自动化有限公司
联系人:朱蕊
地址:浦东新区东方路1215号陆家嘴软件园4号楼1楼B区
邮编:200127
电话:021-58209890
传真:021-58209860
公司网址:http://www.mox.com.cn
  • 蔡大为 在2024/8/28 14:42:00留言
  • 详细留言:咨询你们MOX RTU的备件
  • 涂琪 在2024/8/1 8:51:00留言
  • 详细留言:服务器数据库连接失败,需要技术支持
  • 任志慧 在2023/9/16 11:08:00留言
  • 详细留言:打开软件上传过程中未弹出中断设备并下载,没有弹出这个是不是代表没有下载成功(会显示需要重启设备配置才能生效)
  • 房楠楠 在2023/9/9 19:39:00留言
  • 详细留言:梯控设备合作
  • 魏付顺 在2022/3/13 22:07:00留言
  • 详细留言:AMB3—GMD,TNM-10,
