易福门电子(上海)有限公司
  • 易福门功能强大且易于操作的条形码/二维码读取器
  • 发布时间:2019/11/19 21:39:25   修改时间:2019/11/19 21:39:25 浏览次数:2933
  •   强大的检测功能
      新的多码读码器提供 4 倍更高分辨率,
      以获得可靠的读码结果,提供 10 倍更快计算时间和 10 倍更快的设置。
      示教按钮
      其传感器的一个亮点是一键式简单教学。 按下教学键后,用户可通过激光标记将多码读码器对准代码。 对焦、曝光设置和代码类型检测通过传感器自动完成。 几秒后,传感器即准备就绪。
      通过智能手机 app 进行配置
      可使用智能手机 app(iOS/安卓)进行设备的基本配置。 例如,用户可使用 app 设定触发器或 IP 地址。 基于这些设置,智能手机显示屏上出现一个数据矩阵码。 当将该数据矩阵码放到多码读码器的视野中时,即会自动采用该配置。
      Vision Assistant
      可使用斩获殊荣的 Vision Assistant 软件对多码多码器进行多种配置。 例如,自动查找代码功能可在一张图片中检测多个不同代码。 用户可在 Vision Assistant 中轻松分配这些代码。
      得益于不同的逻辑功能,传感器可进行编程,以用于顺序控制。 不需要配备昂贵的评估单元。 所有设置的实时图像和大量可视化显示提供了最佳的概览。
      易福门大容量存储设备
      该设备是一个可交换大容量存储设备。 可用于存储或加载完整配置
      多码读码器。 这简化了设备的更换和相同用途多个设备的设置。
      几秒之内即可准备就绪
      一个亮点: 触摸按键后,传感器即自动进行对焦、曝光设置和代码类型识别。
      其中,每张图片有一个条形码或二维码的应用可通过教学按键快速设置。 这节省了时间和成本。
      预设的设备配置可通过一个用户友好型智能手机 app 修改。
      一键教学和通过智能手机 app 进行配置
      O2I 教学 app 用于在智能手机显示屏上生成一个数据矩阵码。
      将该数据矩阵码放在多码读码器的视野内即可自动
      应用该配置。
      提供 iOS、安卓和 Windows 版。
      对于复杂要求: 易福门 Vision Assistant
      对于复杂的识别任务,该多码读码器可
      使用斩获殊荣的 Vision Assistant 软件轻松地进行配置。 所有设置的
      实时图像和大量可视化显示
      提供了最佳的概览。
      多个代码,一张图片
      Vision Assistant 的自动查找代码功能可自动识别一张图片中的多个不同代码。 用户可在 Vision Assistant 中轻松分配这些代码。
      独有功能 - 顺序控制
      在 Vision Assistant 中将图片和代码设置的所有配置可视化显示。
      这样可以快速提供整个应用的全面概览。 此外,逻辑和接口功能使得对传感器输出的编程较为容易。
      通过一个偏振滤光镜实现最佳对比度
      集成带有偏振滤光镜的可选照明确保足够的对比度,即便在
      闪光表面(如金属表面)也能够可靠读取代码。
      因带有偏振滤光镜(右侧)而没有反射
      一个代码,变化的背景
      可采用不同的曝光时间非常快速地捕捉多张图片,以在表面特征多变或存在颜色或环境光偏差的环境中识别代码。
      工作距离到视野大小及相应版本
ifm(易福门)源自德国,是工业自动化领域中电子传感器的领先制造商之一,堪称传感器行业的隐形冠军。公司专注于提供先进的传感器、控制器以及全面的自动化解决方案,致力于助力客户实现高效生产与数字化转型。 凭借深厚的技术积累与创新实力,if…  更多>>
易福门电子(上海)有限公司
联系人:易福门
地址:上海市浦东新区盛夏路61弄1号楼6层
邮编:201203
电话:021-3813 4800
传真:021-5027 8669
公司网址:http://www.ifm.cn
  • 赵董 在2025/1/11 15:30:00留言
  • 详细留言:SA5000不显示流速数值是什么原因?
  • 沈婷 在2025/1/6 15:29:00留言
  • 详细留言:DGA4012-WPKG/US/3D
  • 杜生 在2024/12/29 9:50:00留言
  • 详细留言:购买Kl5082传感器
  • 苏先裕 在2024/11/29 17:59:00留言
  • 详细留言:产品样本
  • 陈玉文 在2024/11/21 11:37:00留言
  • 详细留言:EVC001带插座连接电缆x5;05D001、01D0激光测距传感器各2只
