易福门电子(上海)有限公司
  • 易福门带PLC和网关功能的安全自动化系统
  • 发布时间:2019/11/19 21:59:19   修改时间:2019/11/19 21:59:19 浏览次数:3941
  •   安全4.0:安全的SmartPLC
      ●安装快速方便
      ●使用连接硬件和CODESYS V3,灵活且适合未来使用
      ●精密诊断功能确保机器长时间正常运行
      ●无以伦比的性价比
      ●安全性可达到SIL 3,PL e
      一体式:不仅仅只是一个PLC
      正如智能手机并不仅仅只是一个手机一样,新型SmartPLC也不仅仅只是一个PLC。它还可灵活用于各种不同任务,包括在高达SIL 3,PL e的安全相关应用中。
      例如:
      – 故障保护PLC
      – 标准PLC
      – AS-i网关
      – 可视化系统
      – 协议转换器
      – 数据记录器
      – 智能估算单元(ifm系统解决方案)
      包含两个集成的PLC(1个故障保护PLC,1个标准PLC)、强大的处理器、大内存,并支持众多协议,能控制复杂的系统,且价格极具竞争力
      一体式
      全新的SmartPLC包含两个独立的PLC,且外壳紧凑。其中,一个PLC处理安全相关应用,另一个PLC用作标准PLC,或作为处理其他任务的平台。两个PLC可以相互通信,因此只使用一个SmartPLC就可以实现对整个工厂的控制,并提供安全和可视化功能。
      安全PLC
      通过SIL3,PL e认证。包含8个安全本地输入和4个安全本地输出。方便的诊断功能,例如用于安全I/O的安全指示,带时间戳记、最多可保存2000条消息的故障内存等。编程通过CODESYS V3完成。使用自动示教功能实现简单的从站更换。
      标准PLC
      该PLC可使用CODESYS V3自由编程。它的软件和硬件可独立于故障安全PLC运行,当然也可与故障PLC通信以及交换数据。该PLC可以访问系统的所有接口。
      AS-i网关
      未编程时,SmartPLC可直接用作网关,一侧连接AS-i,另一侧连接Profinet或EtherNet/IP。集成的显示器和方便的网络界面可为用户显示所有可用的状态信息,并在发生故障时提供诊断功能支持。
      数据记录器
      工作系统数据可通过AS-i、EtherCAT、Modbus TCP、Profinet、EtherNet/IP、TCP/IP、UDP/IP记录,并储存在SD卡或
      内部闪存中。
      必要时,集成的实时时钟可为每个记录的数据块提供时间戳记。这简化了存档及过程诊断工作。
      可视化系统
      基于HTML5的可自由编程的网络可视化系统可实现最大的透明性。带HTML5能力的网页浏览器对于最终设备(PC、平板电脑、智能手机)已经足够。无需其他软件。甚至SmartPLC的完全图形化显示也可自由编程(用于可视化任务时)。
      ifm系统解决方案平台
      通过使用最新的ifm系统解决方案app,不同传感器的过程数据将传输到共同的现场总线系统,且它们的参数便于访问。这些定制app无需编程软件即可加载至SmartPLC。这可让您的装置支持工业4.0。
      协议转换器
      连接您的传感器和以太网设备到现场总线:SmartPLC可用作协议转换器,一侧连接Profinet、EtherNet/IP,另一侧连接AS-i、EtherCAT、Modbus TCP、TCP/IP、UDP/IP和IO-Link。
ifm(易福门)源自德国,是工业自动化领域中电子传感器的领先制造商之一,堪称传感器行业的隐形冠军。公司专注于提供先进的传感器、控制器以及全面的自动化解决方案,致力于助力客户实现高效生产与数字化转型。 凭借深厚的技术积累与创新实力,if…  更多>>
易福门电子(上海)有限公司
联系人:易福门
地址:上海市浦东新区盛夏路61弄1号楼6层
邮编:201203
电话:021-3813 4800
传真:021-5027 8669
公司网址:http://www.ifm.cn
  • 赵董 在2025/1/11 15:30:00留言
  • 详细留言:SA5000不显示流速数值是什么原因?
  • 沈婷 在2025/1/6 15:29:00留言
  • 详细留言:DGA4012-WPKG/US/3D
  • 杜生 在2024/12/29 9:50:00留言
  • 详细留言:购买Kl5082传感器
  • 苏先裕 在2024/11/29 17:59:00留言
  • 详细留言:产品样本
  • 陈玉文 在2024/11/21 11:37:00留言
  • 详细留言:EVC001带插座连接电缆x5;05D001、01D0激光测距传感器各2只
