易福门电子(上海)有限公司
  • 易福门适用于汽车行业的IO-Link主站
  • 发布时间:2020/2/20 10:12:55   修改时间:2020/2/20 10:12:55 浏览次数:3841
  •   ●根据AIDA规范而开发的4端口和8端口IO-Link主站
      ●菊花链式电源采用标准的L编码M12连接技术,最大2 x 16 A
      ●可连接高达2 A的执行器
      采用IO-Link提高性能
      ●对每个端口进行电流测量,并可配置电流限值
      ●主站和设备可通过LR DEVICE软件配置
      带防故障连接的坚固总线模块
      分布式IO-Link主站用作智能IO-Link传感器和现场总线之间的网关。即使在最困难的环境下,它们也是理想的选择:其材料和生产方法与易福门久经考验的EVC产品系列跳线完全相同。ecolink技术可保证连接电缆M12连接的可靠且长期防护能力。
      适用于汽车行业的IO-Link主站
      AIDA(德国汽车制造商自动化计划)定义了汽车行业的IO-Link标准。未来所有线程模块都要使用带功能地的L编码电源连接。并且,该主站还符合AIDA标签规范并采用最新的Profinet连接。
      最新公告
      PDF下载 (416 KB)
      优势和客户获益
      使用M12连接器提供16 A电流
      IO-Link主站采用标准的L编码M12连接器提供电源。该连接技术采用5 x 2.5 mm2设计,可为传感器和执行器提供高达16 A的电流。电能通过主站构成供应环路(菊花链)。
      连接2A执行器需要高电压
      B端口的针脚2可选择设置为数字输出模式。这可实现为大型电磁阀和执行器切换高达2 A的电流。
      能源监测
      可以限制每个端口的电流,限值可在PLC中设置。并且,可以测量每个端口的电压和电流值。这可实现轻松确定设施所需的电能,帮将其传输至ERP系统进行分析。
      使用LR DEVICE进行传感器配置
      该直观软件可找到网络中的所有IO-Link主站,并建立整个工厂的概览。此外,还可显示所有相连传感器的相应参数。这意味着可以集中完成所有传感器的参数设置。
易福门电子(上海)有限公司成立于2005年1月,总部位于上海张江高新技术产业开发区。起初,创始人出于改善未来的激情驱使着品牌创立。开发卓越可靠的传感器与提供无与伦比的客户服务,并将"质量"看作是一个意义远超产品本身的理念,本着如此愿景…  更多>>
易福门电子(上海)有限公司
联系人:易福门
地址:上海市浦东新区盛夏路61弄1号楼6层
邮编:201203
电话:021-3813 4800
传真:021-5027 8669
公司网址:http://www.ifm.cn
  • 陈玉文 在2024/11/21 11:37:00留言
  • 详细留言:EVC001带插座连接电缆x5;05D001、01D0激光测距传感器各2只
  • 谭先生 在2024/8/30 14:05:00留言
  • 详细留言:激光传感器01D100-IFM
  • 雷飞 在2024/8/21 9:16:00留言
  • 详细留言:光电传感器 OO5004 IFM
  • 刘旭辉 在2024/8/18 15:58:00留言
  • 详细留言:易福门PN2024压力传感器校零设置没效果,零压壮态下显示数值太大,不能正常使用,麻烦问一下怎么调试
  • 在2024/7/29 11:48:00留言
  • 详细留言:IGC259传感器
