易福门电子(上海)有限公司
  • 被你的侧颜深深吸引,只一眼,耐人寻味
  • 发布时间:2020/5/21 14:49:44   修改时间:2020/5/21 14:49:44 浏览次数:2022
  •   在家喻户晓的《甄嬛传》中,仅一纸剪影所展现的轮廓之美,便令潇洒不羁的十七爷对甄嬛一“见”倾心。可见博大精深的手工艺术剪出的“侧颜杀”威力之大(一不小心被发现小编是个资深电视剧迷了)。
      *图片来源于网络
      事实上,轮廓的价值绝不仅限于展示美貌的“侧颜杀”。在生产工艺中,其魅力同样不可小觑。众所周知,在品控过程中,产品缺陷发现的越晚,维修成本就越高。而工件轮廓的智能识别,可及时发现产品缺陷,进而大幅提升生产质量。
      ifm采用PMD技术的OPD轮廓传感器便是这样一位缺陷检测的有力助手,可通过激光扫描识别物体轮廓,检测出不符合目标状态的“次品”,不仅操作简单,而且精度极高,即使只有0.5mm的偏差也可被精准检出。
      颠覆传统,构建品控体系新维度
      传统质量控制系统方案
      ●人工检查:频繁出错、价格昂贵
      ●单点检测(一维测距传感器):受距离制约,对准困难,特别是针对微小目标
      ●视觉系统检测(视觉类传感器):对外部光敏感,需要昂贵的机器外罩或外部照明
      ifm OPD轮廓传感器通过激光扫描精准识别产品轮廓,颠覆性的消除了传统品控系统的缺陷,构建了品控体系新维度。
      检测物轮廓通过激光/雷射光线性扫描辨识
      不受距离约束:对物体位置要求不高
      不受外来光影响:无需遮蔽或外部照明
      设置仅需几步:利用标准M12连接件快速安装,无需软件
      通过 IO-Link 简化故障分析:可通过使用软件实现轮廓可视化,以分析不良部件
      未雨绸缪 ,提升用户价值
      OPD轮廓传感器为防错而生,可对目标物的装配、定位、选择以及制造过程进行监控。
      另外,它还可以精准地检测目标物,例如螺钉是否完全紧固,或者夹具系统是否锁紧等。为此,这款轮廓传感器可投射平直的激光线,确定被测物的高度轮廓。
      这种实时质量检查减少了意外停机和不合格率产生的成本浪费,并提高了工厂的正常运行时间。并且,它还能更快地定位并消除故障原因。
      用户友好,优化产品体验
      这款新品可以轻松使用常规的M12插头连接,无需依赖任何外部设备。参考物体可通过直观的用户界面,使用设备上的按钮直接示教,无需任何软件。通过简便的Vision Assistant软件还可查看更多信息,例如X / Z轴示意图上的纵向剖面轮廓。
      由“小”及“大” ,提供全面助力
      检查密封件是否完全就位
      ●检查紧固件是否完全锁紧
      ●将轮廓对比区域集中在最高要求部分
      分拣和定位
      ●区分光学上很难辨别的零部件
      ●可靠地检测和排除不良部件
      ●在运行过程中监控物体的正确位置
      正确完整装配
      ●检查组件是否正确完整安装
      ●确保密封环等是否正确安装 ,以及螺丝是否拧紧
      全新PMD轮廓传感器OPD优势一览
      ●确保长期正确且完整的装配
      ●通过识别不合格率等生产指标,提高工厂效率
      ●检测不受距离影响,允许摆放的元件存在高公差
      ●抗外部光干扰,无需屏蔽外部光或使用外部照明
      ●通过IO-Link评估细节信息,提高生产效率和质量
      ●易于使用:无需软件即可在几个步骤内轻松完成安装和操作
ifm(易福门)源自德国,是工业自动化领域中电子传感器的领先制造商之一,堪称传感器行业的隐形冠军。公司专注于提供先进的传感器、控制器以及全面的自动化解决方案,致力于助力客户实现高效生产与数字化转型。 凭借深厚的技术积累与创新实力,if…  更多>>
易福门电子(上海)有限公司
联系人:易福门
地址:上海市浦东新区盛夏路61弄1号楼6层
邮编:201203
电话:021-3813 4800
传真:021-5027 8669
公司网址:http://www.ifm.cn
  • 赵董 在2025/1/11 15:30:00留言
  • 详细留言:SA5000不显示流速数值是什么原因?
  • 沈婷 在2025/1/6 15:29:00留言
  • 详细留言:DGA4012-WPKG/US/3D
  • 杜生 在2024/12/29 9:50:00留言
  • 详细留言:购买Kl5082传感器
  • 苏先裕 在2024/11/29 17:59:00留言
  • 详细留言:产品样本
  • 陈玉文 在2024/11/21 11:37:00留言
  • 详细留言:EVC001带插座连接电缆x5;05D001、01D0激光测距传感器各2只
