易福门电子(上海)有限公司
  • 踏浪而来!料位持续监测的至上之选
  • 发布时间:2020/7/14 18:17:26   修改时间:2020/7/14 18:15:51 浏览次数:4129
  • 踏浪而来!料位持续监测的至上之选
  •   从料位检测到空运转保护,现代点料位检测技术在生产运行中扮演着重要角色。为此,严苛环境下的高灵敏度、易用性、更大的检测范围以及应对不同介质的能力,构成了对这类传感检测技术的至上追求。
      如今,ifm用于料位连续监测的KQ10电容式液位传感器,正在踏浪而来!
      从罐外非接触式监测到确保储罐清洁状态的粘附检测,从点料位到连续料位检测,从多个开关点检测能力乃至友好的LED液位状态显示功能,KQ10堪称实力与颜值的至上典范。
      话不多说,酷炫产品,先睹为快!
      点料位检测,以一胜三
      常规解决方案通常在储罐底部(空载)和顶部(溢流)各布置一个点料位传感器,而单个KQ10电容式液位传感器可提供3个开关点,指示空载、满载和溢流,从而减少传感器数量,并降低安装复杂度。
      此外,它还支持开关点和其他功能,如常闭/常开、滞后或传感器朝向和检测区域等。
      连续检测,百分比显示
      除了开关状态外,该传感器还可在25cm范围内连续测量料位,并通过IO-Link提供相应的百分比数值,连续传输0...100% 的过程值,没有任何盲区。20个LED可以百分比形式,直接在传感器上显示容器内的真实料位。
      多款配合,功力强大
      若结合使用多个该款产品,检测区域会相应增大。
      沉积状态,一目了然
      储罐内壁少量的沉积物不会对料位检测造成影响,并且若其超出阈值,可通过开关输出或IO-Link进行指示。这种永久性的状态监测可防止意外的生产停机。
      不同尺寸,可靠检测
      针对不同的容器,如小型储罐、大型储罐及旁通管、管道,不受储罐尺寸限制,即使在直径小至10 mm的管道上也能进行连续监测,不论是液体还是颗粒介质,均能可靠检测。
      KQ10电容式液位传感器闪光点
      ●在容器外对料位进行连续监测
      ●采用非接触式检测,不受介质应力影响
      ●单个传感器提供三个点料位检测位置
      ●可检测沉积物并发出相应信号,改善过程质量
      ●可通过IO-Link连接使用多个KQ10,延长感应范围
      ●清晰易见的LED即使在不透明的管道上也能指示料位
ifm(易福门)源自德国,是工业自动化领域中电子传感器的领先制造商之一,堪称传感器行业的隐形冠军。公司专注于提供先进的传感器、控制器以及全面的自动化解决方案,致力于助力客户实现高效生产与数字化转型。 凭借深厚的技术积累与创新实力,if…  更多>>
易福门电子(上海)有限公司
联系人:易福门
地址:上海市浦东新区盛夏路61弄1号楼6层
邮编:201203
电话:021-3813 4800
传真:021-5027 8669
公司网址:http://www.ifm.cn
  • 赵董 在2025/1/11 15:30:00留言
  • 详细留言:SA5000不显示流速数值是什么原因?
  • 沈婷 在2025/1/6 15:29:00留言
  • 详细留言:DGA4012-WPKG/US/3D
  • 杜生 在2024/12/29 9:50:00留言
  • 详细留言:购买Kl5082传感器
  • 苏先裕 在2024/11/29 17:59:00留言
  • 详细留言:产品样本
  • 陈玉文 在2024/11/21 11:37:00留言
  • 详细留言:EVC001带插座连接电缆x5;05D001、01D0激光测距传感器各2只
