易福门电子(上海)有限公司
  • 保障安全:适用于危险粉尘区域的电容式IIoT接近开关
  • 发布时间:2021/2/3 15:00:41   修改时间:2021/2/3 15:00:41 浏览次数:3174
  •   ●危险区域的液位和位置检测
      ●无需开关放大器,降低了成本和复杂性
      ●坚固的抗冲击外壳
      ●通过M12连接器(直型或直角型)轻松连接
      借助IO-Link提升性能
      ●简单的远程参数设置和过程监测
      高级别保护确保安全运行
      电容式ATEX接近开关采用坚固的抗冲击外壳,可确保在危险粉尘区域(ATEX 22区)安全运行。该传感器无需使用昂贵的开关放大器。由于即使在长期使用时也没有可燃能量从传感器渗入危险区域,因此可以毫无风险地监测液位和位置。
      智能的远程诊断和控制
      这些ifm传感器不仅在市场上率先采用M12连接器,同时还率先使用了IO-Link技术,因此可以实现安全且方便的远程参数设置,这在高储罐或空间受限等场合尤显优势。另一优势则是数字化过程值传输,可确保根据需要对储罐进行加注等。这些传感器还具有反向兼容能力,可轻松更换当前安装的传感器,并且无需IO-Link即可使用。
      可进行位置和过程监测的全能产品
      电容式IO-Link ATEX接近开关专为22区危险粉尘区域设计。其中,众所周知的M30接近开关具有检测距离大的特性,已被广泛用于各类位置和过程监测应用,例如非接触式检测磨坊或筒仓的谷物,或对烘焙食品、木材、塑料零件甚至面团进行位置检测,因此是真正的全能产品。
      借助IO-Link提高灵活性
      这些传感器率先采用了集成的IO-Link芯片,可以充分发挥潜能。过程值可实时传输,且传感器可针对应用方便地进行远程调节。
      消除大量库存的需要
      每个传感器都可设置为PNP或NPN以及NO或NC,因此对于防溢流或干运转应用而言尤具优势。集成的计时功能可用于实施自动补货,而无需上游控制器。互补的开关量输出则可直接在设备上使用电位计或通过IO-Link设置。为了防止外部影响,也可停用电位计。
易福门电子(上海)有限公司成立于2005年1月,总部位于上海张江高新技术产业开发区。起初,创始人出于改善未来的激情驱使着品牌创立。开发卓越可靠的传感器与提供无与伦比的客户服务,并将"质量"看作是一个意义远超产品本身的理念,本着如此愿景…  更多>>
易福门电子(上海)有限公司
联系人:易福门
地址:上海市浦东新区盛夏路61弄1号楼6层
邮编:201203
电话:021-3813 4800
传真:021-5027 8669
公司网址:http://www.ifm.cn
  • 陈玉文 在2024/11/21 11:37:00留言
  • 详细留言:EVC001带插座连接电缆x5;05D001、01D0激光测距传感器各2只
  • 谭先生 在2024/8/30 14:05:00留言
  • 详细留言:激光传感器01D100-IFM
  • 雷飞 在2024/8/21 9:16:00留言
  • 详细留言:光电传感器 OO5004 IFM
  • 刘旭辉 在2024/8/18 15:58:00留言
  • 详细留言:易福门PN2024压力传感器校零设置没效果,零压壮态下显示数值太大,不能正常使用,麻烦问一下怎么调试
  • 在2024/7/29 11:48:00留言
  • 详细留言:IGC259传感器
