易福门电子(上海)有限公司
  • 面对闪亮、透明、复杂表面物体,如何鹰眼般识别?!
  • 发布时间:2021/4/20 12:02:55   修改时间:2021/4/20 12:17:08 浏览次数:6173
  •   当面对闪亮、透明、颜色复杂多变或网格状物体时,光电传感器常常束手无策。
      这个时候就需要超声波传感器出面迎难而上了!因为它采用声波检测原理,不受物体的表面光泽、透明度及颜色影响,对于诸如包装和食品行业中的泡罩包装及透明塑料碗均能可靠检测。
      今天为大家介绍的ifm UGT超声波传感器还有超长的感应距离(最远可达8m)、不受污染沉积物影响、IO-Link轻松设置参数及声束等诸多优势。
      声波原理,简易设定
      超声波传感器是基于声速,即声波传送时间测量原理,通过发送和接受超声波脉冲的时间来测量物体和传感器之间的距离。无需接触,即可检测所有反射声音的物体。
      超声波传感器的发射器和接收器是一体的,可以通过螺母或者安装孔的方式,采用支架来安装。
      这款UGT超声波传感器配备2个明亮LED指示灯以及示教按钮,可以通过按钮完成所有的设定,操作简易。
      感应范围长IO-Link轻松调节声束宽度
      ifm超声波传感器功能强大,具备窗口功能与迟滞功能,精度达毫米级,最长检测距离高达8m。
      镜面反射版本传感器中,因为使用了反射板,能够在物体的不同角度下进行检测,即便是海绵等吸声物体,亦可轻松加以识别。
      就容器用途而言,务必要保证声音不会与容器内壁冲突,否侧会影响检测结果,束波管可以解决这个问题,在此配件的帮助下,更窄的声束应运而生,声束的宽度还可通过IO-Link轻松增减。
      复杂表面物体检测及应用场景
      高反射闪亮物体
      设置好窗口功能后,可以看到用这款UGT超声波传感器检测高反射物体时,它的输出是非常稳定的。当加入强光照射后,它依旧稳定工作且有输出。
      带孔物体
      UGT超声波传感器能可靠检测到带孔物体(垃圾桶),并输出信号。
      透明物体
      精确的直径检测
      持续容器液位监测
      产品特性
      ●声波检测原理,无需接触,可靠检测复杂表面物体
      ●检测范围最远长达8m,可直接输出毫米级距离信息
      ●支持声束调节
      ●可通过示教按钮及IO-Link轻松设置
      ●适用于点液位测量和距离检测的数字和模拟输出
      ●镜面反射版本,不受目标物摆放方向影响
ifm(易福门)源自德国,是工业自动化领域中电子传感器的领先制造商之一,堪称传感器行业的隐形冠军。公司专注于提供先进的传感器、控制器以及全面的自动化解决方案,致力于助力客户实现高效生产与数字化转型。 凭借深厚的技术积累与创新实力,if…  更多>>
易福门电子(上海)有限公司
联系人:易福门
地址:上海市浦东新区盛夏路61弄1号楼6层
邮编:201203
电话:021-3813 4800
传真:021-5027 8669
公司网址:http://www.ifm.cn
  • 赵董 在2025/1/11 15:30:00留言
  • 详细留言:SA5000不显示流速数值是什么原因?
  • 沈婷 在2025/1/6 15:29:00留言
  • 详细留言:DGA4012-WPKG/US/3D
  • 杜生 在2024/12/29 9:50:00留言
  • 详细留言:购买Kl5082传感器
  • 苏先裕 在2024/11/29 17:59:00留言
  • 详细留言:产品样本
  • 陈玉文 在2024/11/21 11:37:00留言
  • 详细留言:EVC001带插座连接电缆x5;05D001、01D0激光测距传感器各2只
