易福门电子(上海)有限公司
  • 3分钟带你了解无运动部件,拒绝粘附的液位检测高手,和浮子困扰说拜拜!
  • 发布时间:2021/7/6 11:04:11   修改时间:2021/7/6 11:04:11 浏览次数:3904
  •   你是否正面临这样的困扰:
      当采用传统的浮子液位传感器进行液位检测时,重复精度差,而且常常会因为检测物堆积使得浮子卡住,输出错误信号。
      为了有效帮助用户解决以上应用难题,ifm研发出新型LI5系列电容式液位传感器,秒杀浮子液位传感器,无运动部件,拒绝探杆粘附或堵塞,并且其检测精度和重复精度更高。
      无运动部件,精准检测液位
      可以看到视频的讲解中,进行了ifm LI5系列液位传感器和传统浮子液位传感器的对比,如下图所示。
      传统的浮子式液位计在测量时,若探杆上有一些脏污沉积,浮子会卡住,造成测量结果不准确。
      ifm LI5系列液位传感器的白色探杆上无任何活动部件,因此不会发生粘附或堵塞,当存在污染物或泡沫时,仍能正常运行且安装位置灵活,可以进行免维护的电容式液位测量。而且作为电子测量方式不受浮力影响,其检测精度和重复精度更高。
      使用冷却液/液压油的液位检测  集液位和温度检测于一体
      ●简单可靠的冷却液/液压油的液位监测
      ●使用集成的感应式按钮或软件进行简单设置
      ●可进行温度和液位监测,提高应用透明性
      ●工作温度范围大
      通过IO-Link轻松区分不同介质
      ifm LI5系列液位传感器不止是简单意义的开关量液位传感器,由于被赋予了IO-Link,它可以检测和输出许多过程值(如液位、温度),还能有效区分不同介质。
      例如,当将这款产品插入到上层是麻油,下层是水的介质中,先插入麻油,过程值在4%-6%左右,继续往下插入到水中,过程值上升到45%左右,两种不同介质所得的检测值较为明显。同时我们也能观察到显示页面中还有当前水的温度值22.4℃。
      环状LED便于指示状态  4种不同长度型号供选择
      该系列液位传感器共有左、右两个开关点,采用环形LED设计,便于用户在现场可以从任一角度清晰观察到当前开关指示的状态。
      此外,该产品提供4种不同长度的型号,视频中展示的是273 mm长度的探杆,其他还有132 mm, 481 mm和737 mm 3种不同长度探杆的型号供选择。
      LI5系列电容式液位传感器
      产品特性
      ●一体式设计,无运动部件,免维护,抗粘附污染
      ●适用于液压油和冷却液的可靠液位检测
      ●提供2路由介质或温度定义的可配置开关量输出
      ●通过感应式示教按钮或IO-Link,轻松调整和设置输出功能
      ●通过IO-Link可区分不同介质(例如水/油等)
      ●环状360°LED设计,便于用户在现场从任一角度都能清晰观察到当前开关指示状态
ifm(易福门)源自德国,是工业自动化领域中电子传感器的领先制造商之一,堪称传感器行业的隐形冠军。公司专注于提供先进的传感器、控制器以及全面的自动化解决方案,致力于助力客户实现高效生产与数字化转型。 凭借深厚的技术积累与创新实力,if…  更多>>
易福门电子(上海)有限公司
联系人:易福门
地址:上海市浦东新区盛夏路61弄1号楼6层
邮编:201203
电话:021-3813 4800
传真:021-5027 8669
公司网址:http://www.ifm.cn
  • 赵董 在2025/1/11 15:30:00留言
  • 详细留言:SA5000不显示流速数值是什么原因?
  • 沈婷 在2025/1/6 15:29:00留言
  • 详细留言:DGA4012-WPKG/US/3D
  • 杜生 在2024/12/29 9:50:00留言
  • 详细留言:购买Kl5082传感器
  • 苏先裕 在2024/11/29 17:59:00留言
  • 详细留言:产品样本
  • 陈玉文 在2024/11/21 11:37:00留言
  • 详细留言:EVC001带插座连接电缆x5;05D001、01D0激光测距传感器各2只
