易福门电子(上海)有限公司
  • 如何对设备健康状态实现高效监测?三轴振动检测来支招!
  • 发布时间:2021/7/14 12:01:41   修改时间:2021/7/14 12:16:34 浏览次数:4447
  •   生活中,振动无处不在,如声波的产生是由振动引起的,水流的涌动也会产生振动……
      在工业制造中,每台设备在运行过程中也都会产生振动,这些振动会因不平衡、对中问题或共振等因素快速超出可接受水平。振动幅度的增大会对设备状况造成负面影响,导致意外故障并缩短其使用寿命。因此,设备的振动大小对于其健康状态的监控至关重要。
      ifm提供包含振动变送器、振动传感器、加速度传感器和电子诊断装置的振动监测系统,并在此基础上不断创新和优化产品,推出设备状态实时监控所需的硬件、软件及服务一体化解决方案,从而对设备进行全面的监测,有助于及时检测出设备异常、避免意外停机并防止代价高昂的损失,实现预测性维护。
      高效的三轴振动检测
      ifm新型VSM101三轴振动传感器可检测x、y和z轴上的振动变化。这种空间检测能力弥补了单轴振动传感器的不足,对于复杂设备的振动过程,只需安装一个传感器即可监测三维振动状态,例如齿轮箱的振动检测、工业风扇的状态监测以及机加工中心的碰撞问题。
      状态指示
      振动信号是机器和设备状态监测的重要因素。这款产品可指示不同的状态,例如可能导致机器故障甚至不可修复损坏的不平衡、轴承损坏或碰撞。检测到的原始数据可导入至外部设备,如ifm VSE振动分析模块来进行进一步的评估。
      采用稳固可靠的MEMS检测原理
      VSM101振动传感器基于MEMS芯片(电容测量原理),专为严苛的工业应用而设计。凭借MEMS技术,可以通过电子诊断装置主动检查传感器的功能是否正常(自检功能)。
      采用IEPE标准,用途广泛
      该传感器采用IEPE标准信号(振动传感器的市场标准)发送数据,优势是稳定的高灵敏度,不受连接电缆类型或长度的影响,适用范围广泛。
      VSM三轴振动传感器
      产品特性
      ●对x、y和z轴上的振动变化进行高效诊断,优化设备的状态分析
      ●可连接至VSE振动分析模块,进一步评估采集到的信号
      ●测量范围大,适合众多不同的应用场景
      ●防护等级达IP 67、IP 68或IP 69K的坚固外壳
      ●符合IEPE标准,用途广泛
ifm(易福门)源自德国,是工业自动化领域中电子传感器的领先制造商之一,堪称传感器行业的隐形冠军。公司专注于提供先进的传感器、控制器以及全面的自动化解决方案,致力于助力客户实现高效生产与数字化转型。 凭借深厚的技术积累与创新实力,if…  更多>>
易福门电子(上海)有限公司
联系人:易福门
地址:上海市浦东新区盛夏路61弄1号楼6层
邮编:201203
电话:021-3813 4800
传真:021-5027 8669
公司网址:http://www.ifm.cn
  • 赵董 在2025/1/11 15:30:00留言
  • 详细留言:SA5000不显示流速数值是什么原因?
  • 沈婷 在2025/1/6 15:29:00留言
  • 详细留言:DGA4012-WPKG/US/3D
  • 杜生 在2024/12/29 9:50:00留言
  • 详细留言:购买Kl5082传感器
  • 苏先裕 在2024/11/29 17:59:00留言
  • 详细留言:产品样本
  • 陈玉文 在2024/11/21 11:37:00留言
  • 详细留言:EVC001带插座连接电缆x5;05D001、01D0激光测距传感器各2只
