易福门电子(上海)有限公司
  • 输送设备的实时速度监控,只需一个它!ifm新型DP系列IO-Link速度监控器
  • 发布时间:2021/11/23 11:10:10   修改时间:2021/11/23 11:10:10 浏览次数:2755
  •   自动化领域中,速度不仅仅是一个数值,也作为一项重要参数,供工程师们判断传送带、螺旋输送机、风机等的运行正常与否。
      不论您是希望监控输送设备中欠速、堵塞或静止的状态,还是想通过IO-Link获得当前速度或开关点的远程信息以及重要参数的配置,ifm新型DP系列IO-Link速度监控器将为您一一满足。
      速度监控的魔法师
      无论是电感式接近开关、电容式接近开关亦或是光电传感器,ifm这款IO-Link速度监控器都可将任何脉冲发生传感器转换为速度监测器。
      它身材迷你,自带速度监测功能,可使用M12连接,通过M12插座直接安装在传感器上,或安装在现场。当监测到的转速值高于或低于预设的速度范围时,每一个开关点都可以单独输出。并且这两个开关点的数值可根据预先的设定,在转速监控器上可用红色/绿色来显示。
      该产品还可通过IO-Link或按钮简便设置。速度值也可利用数字通信协议传输至控制器。这使得速度监测插头可用作高性价比的灵活解决方案,对传送带、螺旋输送机、风机、离心机、分离器等进行分布式监测。
      应用广泛,优势尽显
      当前,这款速度监控器已经在众多领域大显身手,尤其适用于输送技术领域的各类不同应用,例如监测带式输送机或斗式提升机的欠速、堵塞或静止等状态。
      这款带有迷你显示的DP系列速度监控器具有完整的速度监测功能,其开关点和其他参数可直接在显示器上设置。此外,IO-Link可提供关于当前速度或开关点的远程信息,以及重要参数的配置,如启动延迟时间。
      工作原理大揭秘
      当凸轮或其他金属物体穿过时,传感器会产生一个脉冲信号,并将脉冲发送至显示器。
      根据两个脉冲信号上升沿之间的时间间隔,对周期或频率(实际转速值)进行评估,并与设定的开关点(预设值)进行比较。在启动延迟结束后,当转速转速超出设定的开关量值会输出一个开关信号。带有迷你显示的DP速度监控器可发出超速、欠速信号并关闭输出。
      产品特性
      ● 迷你显示的速度监控器,可直接安装于传感器上
      ● 提供2个可调的限值,每个都有各自的开关量输出
      ● IO-Link可实现在危险区域以外进行远程参数设置
      ● 通过IO-Link向控制器传输当前速度
      ● 可调节的红/绿指示信号显示
ifm(易福门)源自德国,是工业自动化领域中电子传感器的领先制造商之一,堪称传感器行业的隐形冠军。公司专注于提供先进的传感器、控制器以及全面的自动化解决方案,致力于助力客户实现高效生产与数字化转型。 凭借深厚的技术积累与创新实力,if…  更多>>
易福门电子(上海)有限公司
联系人:易福门
地址:上海市浦东新区盛夏路61弄1号楼6层
邮编:201203
电话:021-3813 4800
传真:021-5027 8669
公司网址:http://www.ifm.cn
  • 赵董 在2025/1/11 15:30:00留言
  • 详细留言:SA5000不显示流速数值是什么原因?
  • 沈婷 在2025/1/6 15:29:00留言
  • 详细留言:DGA4012-WPKG/US/3D
  • 杜生 在2024/12/29 9:50:00留言
  • 详细留言:购买Kl5082传感器
  • 苏先裕 在2024/11/29 17:59:00留言
  • 详细留言:产品样本
  • 陈玉文 在2024/11/21 11:37:00留言
  • 详细留言:EVC001带插座连接电缆x5;05D001、01D0激光测距传感器各2只
