易福门电子(上海)有限公司
  • 适用于超纯水应用的电导率传感器!测量低至 0.04 μS/cm的电导率
  • 发布时间:2022/2/15 15:00:35   修改时间:2022/2/15 15:00:35 浏览次数:9510
  •   无论在生活还是生产过程中,对水的纯度都会有一定的要求,尤其在某些特殊行业,如食品饮料行业、水处理行业、半导体行业、制药行业和能源行业等,对水质的要求更是严格苛刻。这种情况下, ifm易福门全新推出的LDL101电导率传感器就是你的不二选择!
      实现长期高效的过程安全控制
      LDL101电导率传感器可检测水中低至0.04 μS/cm的电导率,因此非常适合所有等级纯水的应用。它们可与SU PureSonic超声波流量传感器结合用于过滤过程,确保可靠的过程控制等。
      质量保证和状态监测
      利用通过IO-Link实现的高分辨率和无损耗数字化测量值传输,可以长期实现精确的水质分析,确保理想的过程。如果电导率值上升,则可提示需要对高纯度水生产过程 中所使用的过滤器进行维护等。
      LDL101有哪些应用场景呢?
      冷却水的监测
      纯水常用作冷却水,因此是冷却回路的重要组成。随着时间的推移,纯水会吸收矿物质,这可能导致管道系统和装置中的其他组件损坏。在最坏的情况下,这还会导致过程中断,然后…
      利用LDL101,可以防止系统损坏和停机问题。该传感器可持续监测水循环中的电导率,从而检测到电导率变化,使客户能及时采取相关行动。
      水处理和过滤系统
      水处理领域有许多种常见的过滤系统。过滤旨在将水中的矿物质浓度降低到一定程度。这些系统可产生电导率非常低的水。通过LDL101来检测水的电导率, 可以确定整个过程是否如期运转,以及是否在处理正确的产品。关键在于高准确度以及检测电导率微弱变化的能力。
      适用于纯水:测量低至0.04 μS/cm的电导率
      ◆ 长效控制水和过程质量
      ◆ 通过EHEDG和3A卫生认证
      ◆ 作为紧凑型传感器,无需其他硬件即可使用
      ◆ 分辨率高,可检测极小的偏差
      ◆ 利用IO-Link,可以轻松且灵活地将电导率测量整合至系统
易福门电子(上海)有限公司成立于2005年1月,总部位于上海张江高新技术产业开发区。起初,创始人出于改善未来的激情驱使着品牌创立。开发卓越可靠的传感器与提供无与伦比的客户服务,并将"质量"看作是一个意义远超产品本身的理念,本着如此愿景…  更多>>
易福门电子(上海)有限公司
联系人:易福门
地址:上海市浦东新区盛夏路61弄1号楼6层
邮编:201203
电话:021-3813 4800
传真:021-5027 8669
公司网址:http://www.ifm.cn
  • 陈玉文 在2024/11/21 11:37:00留言
  • 详细留言:EVC001带插座连接电缆x5;05D001、01D0激光测距传感器各2只
  • 谭先生 在2024/8/30 14:05:00留言
  • 详细留言:激光传感器01D100-IFM
  • 雷飞 在2024/8/21 9:16:00留言
  • 详细留言:光电传感器 OO5004 IFM
  • 刘旭辉 在2024/8/18 15:58:00留言
  • 详细留言:易福门PN2024压力传感器校零设置没效果,零压壮态下显示数值太大,不能正常使用,麻烦问一下怎么调试
  • 在2024/7/29 11:48:00留言
  • 详细留言:IGC259传感器
