易福门电子(上海)有限公司
  • 易福门双重功能视觉传感器O2D500
  • 发布时间:2022/8/5 14:39:51   修改时间:2022/8/5 14:39:51 浏览次数:8261
  •   ifm易福门新推出双重功能视觉传感器O2D500,兼具对象识别(O2D)和对象分析(O2V)功能,单个设备可同时检查物体的正确位置和物体属性,关注表面和轮廓的每个细节,能在整个制造过程中处理各种缺陷检测和检验应用。
      无论是零件缺失、粘合剂过多还是齿轮过小,该传感器都能进行可靠检测,并利用表面、轮廓、尺寸和距离等特征来检查物体的质量或过程步骤是否正确。此外,O2D500还能可靠地精确控制机器人臂来操控物体,因此作为多用途设备,是许多具有严格公差要求的过程的必备工具。
      该双重功能传感器还可选红外或RGB-W照明。其中,后者可用于区分物体的颜色。利用偏振滤光镜,可轻松检测高反射率物体。在光照条件变化明显的条件下,该双重功能传感器可采用不同的曝光时间拍摄5张照片,然后选择照明最优的图像进行质量控制。由于配备了日光滤光镜,它们对外部光的耐受性非常高,可以灵活适应各种不同的照明条件O2D500产品的一大特色是将强大的图像处理算法集成到硬件本体中,通过屡获殊荣的软件环境"ifm Vision Assistant"可快速进行设定。对常见应用,用户可以选择4种设置向导:表面分析、轮廓检测、尺寸测定和机器人导航。只需简单点击鼠标,即可单独或组合使用这些向导。对于复杂应用,利用用户自定义模式针对性解决,让视觉新手和视觉专家都能轻松快速且可靠地应对问题。因此,新的O2D500 结合了图像处理系统的性能和传感器的简单性。
      因配有用于保存参数和设置的ifm记忆棒,当更换传感器时,可使用该记忆棒将所有运行所需的设置和参数轻松无损地传输到新传感器上。并且配备以太网和ProfiNet接口以及A编码和L编码连接器,应用灵活。
      产品特性一览:
      ● 可结合对表面和轮廓的2D检验,实现高质量保证
      ● 用户友好的软件可简化检查任务的设置
      ● 强大的算法甚至能从容应对严苛的要求
      ● 在不断变化的光照条件下可靠运行
      ● 失调监测功能可确保可靠的质量控制
易福门电子(上海)有限公司成立于2005年1月,总部位于上海张江高新技术产业开发区。起初,创始人出于改善未来的激情驱使着品牌创立。开发卓越可靠的传感器与提供无与伦比的客户服务,并将"质量"看作是一个意义远超产品本身的理念,本着如此愿景…  更多>>
易福门电子(上海)有限公司
联系人:易福门
地址:上海市浦东新区盛夏路61弄1号楼6层
邮编:201203
电话:021-3813 4800
传真:021-5027 8669
公司网址:http://www.ifm.cn
  • 陈玉文 在2024/11/21 11:37:00留言
  • 详细留言:EVC001带插座连接电缆x5;05D001、01D0激光测距传感器各2只
  • 谭先生 在2024/8/30 14:05:00留言
  • 详细留言:激光传感器01D100-IFM
  • 雷飞 在2024/8/21 9:16:00留言
  • 详细留言:光电传感器 OO5004 IFM
  • 刘旭辉 在2024/8/18 15:58:00留言
  • 详细留言:易福门PN2024压力传感器校零设置没效果,零压壮态下显示数值太大,不能正常使用,麻烦问一下怎么调试
  • 在2024/7/29 11:48:00留言
  • 详细留言:IGC259传感器
