作为行业领先的传感器解决方案供应商,ifm易福门凭借创新技术与智能化应用,为半导体制造的各个环节提供了卓越的解决方案,助力企业优化生产流程、降低运营成本。
特别是在Sub-fab(工厂辅助设施)流程中,自动化技术的应用正逐渐成为提升效率与可持续发展的关键。今天,让我们深入探讨ifm如何通过创新解决方案,助力这一领域实现降本增效。
化学品输送系统(CDS)的智能化升级
化学品在半导体生产的多个阶段发挥着重要作用,包括沉积、光刻胶涂覆、光刻、蚀刻、清洗、薄膜沉积和抛光等。为确保化学品的纯度,非接触式液位测量技术被广泛应用。ifm的电容式测量技术通过简单的空罐调整和显示指南,有效克服了管道或储罐壁上气泡或附着物带来的挑战。
KQ10系列连续性监控液位传感器:该系列传感器可安装在非金属储罐外壁,实现料位监测。其配备的清晰可见的LED百分比显示,使用户能够轻松掌握液位变化。此外,它还提供三个点料位监测位置,可靠区分空载、满载和溢流状态。
KI60系列电容式接近开关:该系列开关可在介质内或介质外运行,透过非金属储罐壁进行检测,有效抑制沉积物的影响。结合IO-Link技术,将点液位检测系统升级为实时液位状态监测,为企业提供更精准的化学品管理。
设备健康管理:通过预测性维护提升设备可用性
在半导体制造过程中,真空系统是维持无菌环境的关键支持系统,干式真空泵的稳定运行至关重要。ifm通过振动监测、流量监测和温度监测,为设备健康管理提供了全方位的解决方案:
基于振动监测的预测性维护
ifm振动传感器(VSA)和振动分析模块(VSE)可实时监测泵的健康状况,防止增压泵和干泵发生灾难性故障。通过监测冲击、疲劳、摩擦、严重程度和温度等五个方面的机器问题,以及滚动轴承等特定部件,传感器能够提前检测到即将发生的故障,减少计划外停机时间,实现能源优化。
通过持续监测流量确保适当的冷却效果
冷却水用于散发泵内压缩过程中产生的热量。ifm的SU超声波流量计采用无机械部件的设计,提供高精度测量,最大限度地减少压降,确保冷却工艺的高效运行。
通过连续测量温度保持泵的功能
泵的外壳温度升高通常表明摩擦增加,可能导致泵故障。ifm的TP + TS分体式测温方案可对泵体表面温度进行实时监测,避免因温度异常导致的停机时间。
通过IO-Link技术,所有传感器采集的数据可实时发送到更高层级的软件系统,实现趋势预测和分析,为企业提供实时的设备健康监测。
超纯水系统的智能化管理
超纯水是半导体生产中的关键资源,因为即使是微小的杂质也会导致重大的生产损失,导致数百小时的半导体晶圆生产无效。ifm为超纯水系统的各个环节提供了智能化监测解决方案:
通过电导率测量确保水质
ifm的LDL电导率传感器是一种高性价比的解决方案,能够实时监测水中低至0.04μS/cm的电导率,确保供水系统的稳定和高效运行,指导净化工艺的调整。
超纯水出水管 | 产出流量监测
SU Puresonic超声波流量传感器采用超声波技术,可精确测量高达1000L/min的超纯水流量,并集成温度测量功能,提供高度准确的在线测量过程,确保工艺的一致性和产品质量。
通过高准确度液位测量改善水的分配
ifm的LW非接触式雷达液位传感器采用80 GHz测量技术,可对高达10米的储罐进行高精度测量(±2 mm),确保资源的可用性、防止干转并优化水的利用率,避免因液位监测不准确导致的系统故障。
此外,ifm传感器产品在晶圆加工、CMP工艺以及内物流都有广泛应用。
如果您希望了解更多ifm产品在半导体行业的应用,请
点击这里查看
也欢迎联系ifm的技术团队:400-880-6651
同时也欢迎在3月26日-28日来到上海新国际博览中心,我们的半导体行业工程专家将在E6展馆6276展位为您提供个性化的解决方案,助力您的晶圆制造工厂实现智能化升级!
我们还为您带来了两本专属半导体行业的解决方案,期待与您面对面交流!
