科隆测量仪器(上海)有限公司
  • PipePatrol管道泄漏检测系统在泄漏检测中取得了显著效果
  • 发布时间:2019/7/16 17:20:44   修改时间:2019/7/16 17:20:44 浏览次数:2425
  •   近日,台湾的台塑石化股份有限公司(Formosa Petrochemical Corporation)在144公里长的航空煤油管道上测试了科隆(KROHNE)的管道泄漏检测系统。我们很欣喜地用实践证实了,该系统在几分钟内就检测并定位了直径仅为3mm的泄漏点。
      早期,管道泄漏检测基于进出口流量差批量概率比检验(SPRT)等基本统计来进行。尽管这种方法在稳定管道条件下工作良好,但当管道条件变为瞬态时(例如在流量或压力变化期间),检测少量泄漏的灵敏度显著降低。不幸的是,由于管道中的压力变化,是瞬态条件下出现自发性泄漏的大概率事件。
      为克服这些局限,开发了一种更加可靠的方法,称为实时瞬态建模(RTTM)。由于该方法基于进出口的流量、压力和温度连续计算管道的功能 ,因此具备管道瞬态运行期间更高灵敏度。即使管道一侧无流量,例如在气体管道缓冲期间,此模型仍可保持运行状态。
      KROHNE与德国盖尔森基兴应用科学大学开展合作,通过加入特有的识别模式算法增强此手段。这种增强的E-RTTM(扩展实时瞬态建模)系统好处是它可以将假报警量减少到几乎为零。E-RTTM模型可对管道内的情况进行精确的计算,因而其构成了科隆KROHNE PipePatrol管道管理软件的核心。
      从法规上看,多年来,德国已经制定了TRFL(管道技术规则)规定。TRFL规定 a.o. 运输易燃或有害物质的管道必须配备泄漏检测系统,因为该系统在瞬态条件下保持敏感。这不仅仅是一次理论性上的实践。管道只有在系统经过TüV测试和批准后才能开始运行。
      近年来,世界其他地区也开始效仿德国的做法,提出了管道泄漏检测的法规要求。除此之外,台湾最近实施了与德国TRFL类似的规定。为了满足这些规定,台湾台塑石化股份有限公司(FPCC)要求三家供应商在长达144公里的DN 300 (90英里/12”)航空煤油管道上提供泄漏检测系统,以供测量用。
      泄漏检测于2018年8月完成,包括6 mm (1/4”)和3 mm (1/8”)的泄漏检测。尽管管道上的仪器在快速泄漏检测方面不太理想,但在科隆的PipePatrol在泵送条件下几分钟内就检测并定位了两处泄漏。
      有关PipePatrol的更多信息:链接http://cmp.krohnechina.com/pipeline-management/
创建于1921年的KROHNE(简称:科隆) 总部位于德国杜伊斯堡,是一家致力于研发和生产流量仪表和物位仪表的国际公司。从生产转子流量计起家的科隆公司,也是第一家将法拉第电磁感应定律成功运用于工业测量领域的公司。自成立以来,科隆坚持创新,…  更多>>
科隆测量仪器(上海)有限公司
联系人:Krohne
地址:上海市徐汇区桂林路396号(浦原科技园)1号楼9楼
邮编:200233
电话:021-33397222
传真:021-64516408
公司网址:http://www.krohnechina.com
  • 徐先生 在2025/2/19 11:22:00留言
  • 详细留言:石英砂矿浆流量检测系统,需检测出矿浆里面石英砂含量
  • 苗女士 在2024/10/22 9:54:00留言
  • 详细留言:询价 电磁流量计,涡街流量计
  • 曲云鹏 在2024/10/11 10:24:00留言
  • 详细留言:需求
  • 杨传乐 在2024/9/27 16:45:00留言
  • 详细留言:需要订货一批 金属转子流量计 请销售加我微信 15236222037
  • 梁潇 在2024/9/9 10:46:00留言
  • 详细留言:电磁流量仪
