威纶通科技有限公司
  • WEINVIEW触摸屏在轮胎行业中的应用
  • 发布时间:2008/12/18 15:25:35   修改时间:2008/12/17 13:44:03 浏览次数:2647
  • 本文简要介绍了触摸屏的功能特点,以轮胎定型硫化机为例,简要介绍了触摸屏画面的制作思想及与PLC联动的方法
    关键词:触摸屏,轮胎定型硫化机,PLC,画面
    1
    前言
      二十一世纪的新编章已翻开,WTO的脚步又悄然而来。中国轮胎定型机械的专业生产厂家,如何面对国外同行的挑战?中国橡胶机械行业的知名产品,如何抓住机遇迈入世界先进行列?每一位中国橡机人必须面对的问题,不断更新观念,吸收世界先进技术,大胆采用高新产品才是我们的唯一出路。触摸屏作为一种高新技术产品,广泛应用于轮胎定型硫化机已成为势在必行的问题,特别是作为未来计算机联网的铺路石更应该引起重视。
    2
    触摸屏简介
      触摸屏是触摸式工业图形显示器的简称,它是一种连接人类和机器(主要是PLC)的人机界面(国外称为HMI),被称为PLC的脸面。它是替代传统控制面板和键盘的智能化操作显示器。可用于参数设置和数据显示。以曲线,动画等形式描绘自动化控制过程,并可简化PLC的控制程序。
      触摸屏的主要作用是:监视和控制。
      监视-以数据,曲线,图形,动画等各种形式来反映PLC内部位状态,存储器数值,从而直观反映工业控制系统的流程,走向。
      控制-可以通过触摸屏操作改变PLC内部位状态,存储器数值,从而参与过程控制。
      现以惠州普利司通轮胎公司生产的1310II型子午线轮胎硫化机为例,简要介绍有关触摸屏的应用情况。
    3
    基本系统配置
      CPU
    三菱FX2N;触摸屏MT508T;连接电缆MT-FX2N
    系统配置简图见图1
    1 系统配置图
    4 外部联接
      由于现场安装时触摸屏与PLC在不同的地点,所以我们选择的连接电缆MT-FX2N10。通常情况下,PLCCPU模块只有一个编程通讯口,而PLC与触摸屏正常工作时必须连上电缆,这样很不方便PLC程序传送与调试,因此我们选择了一个双口适配器,将电缆接入双口适配器的其中一个口,另外一个口则作为编程用。
    5
    编辑画面
      每一种品牌的触摸屏都有自己的画面制作软件。本例中使用MT508T系列触摸屏对应的画面制作软件为Easybuilder2.7.2
    5
    1 画面简介
      接通工作电源,触摸屏自动显示主画面(如图2所示)
    2 硫化主画面
    说明:
    左上角显示当天生产日期。右上角显示触摸屏当前系统时钟。
    机器号为该硫化机的编号。操作者可输入自己的工号或代号。
    所显示的工艺号及硫化规格由"编辑界面"菜单选定。
    硫化总时间以倒计时方式显示,此时延硫时间不计时。当按下延时硫化按钮,系统根据正在进行的硫化工艺以倒计时方式显示延时硫化时间,此时硫化总时间停止并保持计数,待延硫时间计为零再继续计时。延硫时间由操作工根据每次硫化状态通过""""按键设定。
    步序号显示正在进行的硫化步序。分步时间以倒计时方式显示该步序时间。位置反馈的上方有一排指示灯显示步序号对应的硫化阀门状态。
    左右胶囊计数分别显示各自的使用次数。更换胶囊后按"清零"键将上次计数清零。
    内压,内温,外压,外温分别显示对应的PLC模拟量模块实测参数。
    位置反馈以棒状图形式显示模具开度,右侧数字为旋转编码器当前值,下部的一排指示灯由PLC将开合模分成若干区间,当旋转编码器输出位于该区间时则对应的指示灯显亮。
    屏幕下端显示一排有效的触摸键,选择并轻轻按下任一触摸键将进入相应的屏幕菜单。
    5
    2画面切换
      当按下主画面的"口令"键后,触摸屏画面将刷新成图3所示的画面。
    说明:为保证硫化机正常工作,特别是保证一些工艺参数和配方不能随意修改。因此制作该画面,必须口令正确才可进入其它操作。若口令不正确则退回主画面。
    口令正确后,通过中排数字键可重新设定口令。按下"退出"键回到主画面,按下"编辑"键则进入图4所示的"编辑界面"
    对于一些复杂或保密的工艺,可以依此画面制成多级口令。
    4
    说明:
    首先输入工艺号(00-99),然后根据不同的工艺设定硫化规格和分步时间,再输入总步数,按下"确定"键就会自动累加出"硫化总时间"
    "阀门设定",画面将刷新如图5所示,根据工艺要求设定每步对应的阀门动作,检查无误后按"返回"键回到"编辑界面",输入操作者代号,按"确定"键。
    "下一步"可依次编辑多套硫化工艺。
    "工艺选择",输入将要硫化的工艺号,并按"确定",用"返回"键回到主画面。
    5
    说明:
    根据每一种工艺对应的步序,轻按对应的阀门按钮,检查无误后按"确定"键(如有错误则用"清除"键重设一次)。
    "下一步"键,用上述方法设定下步阀门动作。
    如果画面空间允许,可将图4和图5合成一个画面。
    5
    3其它不同画面说明
    1 PLC监控:将PLC的输入/输出地址用指示灯来监控其状态,如状态"ON"则指示灯显亮。
    2) 操作信息:简要介绍硫化机的操作步骤和操作方法。
    3) 报警显示:将硫化机的报警参数(如压力,温度,润滑缺油等)用闪光灯来监控。
    4) 产量显示:显示该台硫化机的硫化产量。
    6
    传送画面
      将制作好的画面用威纶公司的专用传送电缆,在Easybuilder2.7.2软件中设定PLC品牌及型号,再将触摸屏的型号设好。点击传送指令即可将画面上载至触摸屏。
    7
    运行
      在与PLC的联动运行中,所有显示内容(包括触摸键,指示灯,计时器,计数器等)都应该与PLC的参数完全一致。用通讯电缆连接触摸屏和PLC即可运行。
    8
    结束语
      随着轮胎工艺与配方不断更新,要求硫化机自动控制技术也应该不断创新与提高。因此谨以此作抛砖引玉,希望广大同行不啬赐教,齐心协力为中国的轮胎工业早日赶超世界先进水平而努力
威纶通科技有限公司(WEINVIEW CO.,LTD)是集研发、生产、制造、销售于一体的金牌人机界面供应商,基于先进的人机沟通技巧和品牌化发展理念,在生产自动化、过程自动化领域提供多种选择的优质人机界面产品、解决方案及服务。WEINVIEW品牌专注…  更多>>
威纶通科技有限公司
联系人:卞小姐
地址:苏州市工业园区万盛街28号邮政大楼7层
邮编:215021
电话:0512-62990157
传真:0512-62990157
公司网址:http://www.weinview.cn/
  • 林凡翔 在2025/1/22 5:33:00留言
  • 详细留言:TK6071IQ系统升级
  • 吴伟 在2024/11/11 20:16:00留言
  • 详细留言:我想要触摸屏Utility Manager学习资料
  • 刘克军 在2024/10/24 17:40:00留言
  • 详细留言:触摸屏技术支持
  • 郑康 在2024/9/18 9:04:00留言
  • 详细留言:咨询MT0872IE替换型号
  • 仲小姐 在2024/9/4 9:33:00留言
  • 详细留言:威纶通触摸屏
