紫金桥软件技术有限公司
  • 紫金桥组态软件——在加油站上的应用
  • 发布时间:2012/10/23 16:22:44   修改时间:2012/10/23 16:22:44 浏览次数:2343
    [摘要]
    由于石油商品具有易燃爆、易挥发、易渗漏、易集聚静电荷的特性。加油站必须确立安全第一的 思想,贯彻预防为主,防消结合的方针,保证安全经营。因此,采取高科技手段,为加油站建立全方位二十四小时综合监控系统就显得尤为重要。结合以上实际需求,我们开发了该系统,它不仅仅可以实现传统的音视频监控和记录功能,对加油站进出车辆情况、收费情况、设备运行情况以及加油站工作情况进行实时监视和记录;还可以利用嵌入式网络视频设备的处理能力和透明通道技术实时采集处理并能根据报警情况设定自动做出相应的应急动作,如打开消防装置、关闭油灌或加油机的阀门等。
    [关键词]:紫金桥、加油站、加油机
    一、系统网络拓扑图
    本监控系统以基本测量仪表作为信息采集单元,经过智能化处理,通过现场总线分散采集、集中显示系统可实现对各加油站内各油库油量、温湿度、油机、流量计、设备接地等经营、安全数据进行实时监测和集中统一管理。紫金桥监控组态软件(RealInfo6.5)负责对采集的信息进行分析,可通过油量的变化分析储罐是否发生泄露,实时显示并可打印加油站的相关数据、图表等。通过对历史数据的分析,发现经营管理中的问题,提高管理能力,降低运营成本。
    二、系统功能:
    1、加油站内各成品油库的油量监测;
    2、实时监测加油站内主要地方甲醇的含量,达到一定浓度时实时报警;
    3、实时监测各成品油库的烟感、温度、湿度、接地数据,保证油库的安全;
    4、通过CCTV系统监控中心实时观看油库的现场情况;
    5、管理软件提供事件查询、告警配置和查询、环境参数浏览;
    6、在监控中心实时记录以上各监测数据,可对数据统一集中管理;
    7、并能通过声光报警、电子邮件、手机短信、电话语音、表格打印、LED屏幕显示等多种方式发出报警信息,及时告知维护管理责任人;
    8、对历史数据的自动分类整理;
    三、硬件要求
    考虑到监控对象的安全特性、监控空间和功能需求,加油站现场监控系统设计为集中监控报警系统,即多个区域系统与上位机联网形成功能丰富的安全监控系统。加油站现场监控系统由监控主机、报警装置、多屏监控台、数据服务器与网络设备、传感器和摄像机等组成。
    1) 监控主机
    监控主机设备进行前端实时信号采集,还将作为监测模块和业务管理软件系统的运行平台。
    监控主机通过MODBUS总线/RS485通信进行监控数据处理,将各类数据和报警信息采集汇总,并在事故现场和报警点根据设定的监测报警条件自动报警提示;
    监控主机通过Internet与监控中心通讯,将现场信号和事故报警信息上传;
    在加油站监控中心系统会自动弹出报警现场的视频图像,辅之以声光报警,并同时进行事故现场录像。
    该监控主机兼容视频服务器与数字硬盘录像机DVR的功能,能同时实现132路视频信号和音频信号的同步压缩,支持多路CD音质立体声或单声道话音输入,支持音频/语音输出,支持音视频同步。即插即看,用户可以直接通过Internet实时观看和收听视频服务器发送来的图像和声音。
    2) 报警装置
    按照设计的报警条件,当某个参数达到或超过预定的报警阈值时,以闪灯、灯光、警号等方式进行本地报警,为操作人员对报警现场及时作出应急措施提供依据;根据各级报警阈值,可将报警信号实时传递到上级监控中心,实现分级报警。
    3) 多屏监控台
    设计采用多屏联立的方式为加油站监控中心的管理人员提供界面友好、信息丰富的操作工位,分别显示视频监控信息和现场参数数据等,方便管理人员分析。
    4) 服务器与网络设备
    在加油站的安全监控管理中心配置服务器,分别执行数据采集/网络发布/数据库存储等业务,监控预警主机可以同时作为数据采集/网络发布服务器。现场的监测系统将数据传送至数据采集服务器,考虑到现场监测的安全问题,可设计成数据单向传递,即服务器仅仅只接收现场实时运行数据及参数,而不会下达任何控制指令或运行参数,避免了由于误操作、系统故障、网络故障而影响监测系统的正常运行。
    5) 传感器
    加油站标配安装的传感器有液位计、温湿度计、流量计及可燃气体等类型,具体数量和安装位置由各类传感器的探测距离、安装要求和加油站空间等因素决定。
    6) 摄像机
    根据加油站现场条件,设置室内和室外视频监视设备,摄像机具备良好的微光/无光条件下摄像功能,室外摄像机采用防爆型的,可保障在加油站特殊工况条件下的安全运行。
    四、远程监控中心
    利用紫金桥监控组态软件6.5,前端加油站的数据可以利用本地局域网络(LAN)在加油站监控中心进行本地的监控和分布式数据存储,也可以通过城域网接入各区域分公司的监控中心,在区域分公司的监控中心完成综合监控、管理和集中式数据存储功能,在区域分公司监控中心无须再设立存储设备,直接利用软件系统的WEB发布功能,远程的领导用户或管理用户无须安装任何客户端,直接利用IE浏览器访问该WEB服务器即可迅速了解加油站的实时情况,完成对整个系统的巡视和管理性。
紫金桥软件研发始于1993年,是国家重点项目“九五攻关”与两期国家“863计划”的结晶。作为国家级高新技术企业,紫金桥软件不仅是国内领先的工业控制软件提供商,还凭借深厚的技术积累和行业影响力,持续为工业自动化领域提供安全、可靠、高效的解决…  更多>>
紫金桥软件技术有限公司
联系人:李磊
地址:黑龙江省大庆市高新区服务外包产业园C1-817室
邮编:163316
电话:400-678-6601
传真:0459-8151391-808
公司网址:http://realinfo.cc
  • 戴永铁 在2024/6/11 14:51:00留言
  • 详细留言:需要制药工业领域的实时库报表,包含矩阵配?、参数配方、数据(统计和历史)、曲线、事件、报警、审计追踪,这些内容可以组态化
  • 晓同 在2024/5/16 11:06:00留言
  • 详细留言:紫金桥组态软件V6.5,512点授权
  • 在2023/10/21 16:03:00留言
  • 详细留言:OPC
  • 郑鑫汶 在2023/6/1 14:58:00留言
  • 详细留言:需要咨询贵公司软件的价格功能
  • 吴吉校 在2023/3/15 7:45:00留言
  • 详细留言:组态软件咨询
