紫金桥软件技术有限公司
  • 西门子PLC与紫金桥MPI协议驱动通讯详解
  • 发布时间:2013/8/26 13:56:13   修改时间:2013/8/26 13:56:13 浏览次数:3159
  • PLC站配置:
    1.关闭PLC站电源,接上鼠标、键盘、显示器。
    2.接通PLC站电源,打开SIMATIC Manager软件,File→Open…弹出如下窗口:
    选择原程序,点击“OK”,如下图:
    双击右侧窗口中的“SIMATIC 300(1)”,然后在出来的选项中双击“Hard Ware”选项,出现如下窗口:
    根据上图,可以得到如下信息:
       MPI/DP接口设备槽号:2
       MPI地址:2
    然后双击“MPI/DP”所在行弹出如下对话框:
    点击“Properties…”按钮,如下图:
    若列表中没有网络,则新加网络:点击“New”按钮,出现对话框:
    点击“Network Settings”选项卡:
    查看波特率,图中缺省为“187.5Kbps”。
    注意:波特率要与数采机的波特率设置一致,否则无法通讯
    点击“OK”按钮:
    然后修改“Address:”后面的数字(即修改MPI地址)。
    注意:修改的原则是,同一台数采机所连接的多台PLC中,MPI地址要不同。
    然后依次点击“OK”按钮,回到如下窗口:
    接下来的工作就是将刚才修改后的程序下载到PLC中去。
    注意:在下载程序之前要使PLC处于“Stop”状态。
    然后点击工具栏中的即“Download to Module”图标,如下图:
    选择CPU,然后点击“OK”按钮,开始将刚才修改的程序下载到PLC中,以完成对PLC的配置。
    到此,对PLC站的配置完成
    数采机配置:
    1.使用MPI电缆将计算机与PLC相连。
    注意:在连接电缆的时候至少要将电缆一侧的电源关闭,严禁带电插拔。
    2.设置PG-PC接口。开始菜单→所有程序→SIMATIC→STIP7→设置PG-PC接口,弹出如下窗口:
    选择“CP5611(MPI) <Active>”,点击“Properties…”按钮:
    查看“Transmission rate:”选项,也就是波特率设置,使其与PLC上的网络波特率一致。
    然后点击“OK”,若原来的接口不是MPI接口则弹出如下对话框:
    点击确定。如下:
    选择CP5611(MPI)然后点击“Active”按钮。至此,PG-PC接口设置完毕。
    3.打开SIMATIC Manager软件,该软件是西门子系列PLC专用编程软件。其图标为:,双击它,在打开的窗口中点击File按钮、New按钮,弹出如下对话框:
    在“Name:”一栏中为该程序命名,例如:“LF1”,然后在“Storage location”一栏中设置它的储存路径,比如“E:\”。输入完成后点击“OK”按钮。画面如下:
    可将右侧缺省建立的元件“MPI(1)”删除。工程目录建立完毕。下面开始上传PLC程序。点击标题栏中的按钮“PLC”,然后点击“Upload Station to PG....”按钮,如下图所示:
    弹出如下对话框:
    点击“view”按钮,然后在列表里将显示出当前PLC中的结点队列如图:
    选择需要上传程序的CPU,然后点击“OK”按钮,开始上传程序。完成后的画面如下:
    根据上图,可以得到如下信息:
    MPI/DP接口设备槽号:2
    MPI地址:2
    4.保存程序,点击File→Save As…按钮,选择路径,保存。关闭软件。
    至此,数采机的配置完成,可以运行事先准备好的紫金桥软件工程,进行数据采集了。
    西门子PLC点信息查询方法
    (一)得到DB块查询画面
    首先要使数采机与西门子PLC进行连接,得到DB块的查询画面,这里分两种情况:一种情况是使用软件可以直接打开PLC程序,另一种情况是因某些原因不能直接打开PLC的情况,我们分别进行讲解。
    1.直接打开PLC程序
    首先设置PG-PC接口,选择MPI接口。
    用MPI电缆将计算机与PLC连接,打开SIMATIC Manager软件,在打开的窗口中点击File按钮、New按钮,弹出如下对话框:
    弹出如下对话框:
    在左侧的导航树中依次打开:LF1→SIMATIC 300(1)→CPU 314C-2 PtP→S7 Program(1) →Blocks,在右侧出现数据块列表:
    2.间接打开DB块查询画面
    对于不能直接读取PLC程序的情况,我们这样处理:
    用MPI电缆将计算机与PLC连接,打开SIMATIC Manager软件,在标题栏中依次点击:PLC→Display Accessible Nodes,如下图:
    得到如下窗口:
    在左侧的导航树中依次打开:Accessible Nodes→MPI =2→Blocks,如下图:
    在右侧创窗口中显示出DB块列表。
    (二)点信息的查询
    完成上面的步骤,下面就要查询电信息了。点的信息在DB快中,双击一个DB快,例如DB15:
    列号为“Address”的列中显示的是点在该DB块中的地址。“Type”所在列中显示的是该点的类型。点击即Monitoring on/off按钮,显示实时数据:
    窗口中增加一列数据“@Actual value”,列中的数据是实时变化的,也就是PLC所采集到的数据。我们可以通过与现场数据对比,找出现场数据对应的点的地址、数据类型、当前值。
    紫金桥软件的配置
        本节只介绍紫金桥软件设备的建立和点的组态,有关紫金桥软件其他方面的问题可以参阅紫金桥软件的帮助文档。
    设备驱动的建立:
    打开紫金桥工程管理器:
    选择工程,双击之,或者点击工具栏中的“进入组态”按钮进入组态环境。在左侧导航树中选择“数据库”选项卡:
    然后依次选择:设备驱动→PLC→Siemens(西门子)→S7-300/400(MPI),双击之:
    进入创建设备窗口,在设备名称里输入设备名字,如“LF1”,点击下一步:
    我们以1拉幅机为例,1号拉幅机的MPI地址为3,MPI设备槽号为3,以此依据更改该设置,然后点击确认。一个名字为“LF1”的设备就建立完成了。
    点组态的建立
    在左侧导航树的“数据库”选项卡下双击“点组态”按钮,进入点组态窗口:
    现在我们以一个点为例:
    双击右侧表格的空白处:
    点击“继续”如下图:
    在“点名”选项中写入“LF1_SW_BREITE1”,“点说明”选项中写入“1#拉幅机丝杠设定幅宽1”。然后在上边的选项卡中点击“数据连接”:
    在“设备”选项中选择刚才建立的设备“LF1”,点击“增加连接项”如下图:
    地址中写入“2”,DB数据块号为“10”,数据格式为“SS(16位有符号整型,-32768-32767)”,然后点击确定如图:
    这个点已经建立了,并且与设备“LF1”进行了数据连接。
紫金桥软件技术有限公司(RealSoft)是由中石油出资成立的专门从事计算机软件产品开发的高新技术企业,是中国石油天然气集团的软件开发基地。公司专注于自主知识产权软件产品“实时数据库系统”和“监控组态软件”的开发与推广工作,以为企业集团及客户…  更多>>
紫金桥软件技术有限公司
联系人:李磊
地址:黑龙江省大庆市高新区服务外包产业园C1-817室
邮编:163316
电话:400-6996-515
传真:0459-8151391-808
公司网址:http://www.realsoft.cc
  • 戴永铁 在2024/6/11 14:51:00留言
  • 详细留言:需要制药工业领域的实时库报表,包含矩阵配?、参数配方、数据(统计和历史)、曲线、事件、报警、审计追踪,这些内容可以组态化
  • 晓同 在2024/5/16 11:06:00留言
  • 详细留言:紫金桥组态软件V6.5,512点授权
  • 在2023/10/21 16:03:00留言
  • 详细留言:OPC
  • 郑鑫汶 在2023/6/1 14:58:00留言
  • 详细留言:需要咨询贵公司软件的价格功能
  • 吴吉校 在2023/3/15 7:45:00留言
  • 详细留言:组态软件咨询
