紫金桥软件技术有限公司
  • 紫金桥软件在工厂电能监控的方案
  • 发布时间:2013/8/30 9:03:13   修改时间:2013/8/30 9:03:13 浏览次数:1453
  • 一.现场概述
      根据现场调研,客户现场有45块智能电表,已经连接到局域网中,通过松下DLU的模块,将45块仪表的各项参数以MEWTOCOL协议(以太网)的方式发布出来。生产车间有10条生产线,每条生产线均有生产监控管理软件进行数据采集。紫金桥软件可以同步连接所有电表,并和生产监控管理软件进行互通,进行数据采集、汇总、分析。
    二.客户的大致要求
      1.实时显示各表所测得的瞬时功率数值,能够形成实时曲线图,刷新频率1分钟。
      2.每台表测得的单位时间的实时用电量(抄见数,以及单位时间用电量),能够形成单位时间电量的柱形图。
      3.每台表测得的单位时间用电量数据,形成报表。
      4.生产线的产品、规格与电能消耗进行对比,考核生产线的能耗效率。
    三.系统基本功能及系统框架
    系统基本功能如下:
    现场数据实时采集
      实时采集现场的电表的各个数据。
    实时数据仿真显示
      可以根据现场电表的分布,以分布图的方式仿真显示每个电表的位置,直观显示各电表数据,同时也可以提供列表集中显示;
    高效历史数据处理
      可以通过监控软件自身的过程数据库高效处理历史数据,实现高精度、高压缩比的数据存储。
    灵活的历史查询方式
      紫金桥软件支持报表、曲线、直方图等多种模式查询历史数据;
    报表查询
      可以通过报表查询历史数据和实时数据,并可以通过固定的报表格式(日表、月报、年报)进行查询。报表自身可以单元格为单位设置颜色、背景、格式和脚本动画;报表支持数据导入、导出,打印、打印预览、可以灵活设置打印参数,同时报表还支持关联其他关系数据库等多种功能;
    曲线查询
      可以查询单台或者多台电表的功率等数据实时曲线或者历史曲线;
    报警记录
      系统具有完备的报警管理功能,用户可以设定报警参数,分区域或者时间段,按等级查询报警记录。
    安全管理
      管理员可以设定相关操作人员的权限,具有不同权限的操作人员可以执行不同的操作。
    远程监视和查询
      管理人员可以通过远程计算机查询现场设备的实时和历史数据,第一时间掌握相关数据信息;
    图表查询
      系统提供柱状图、饼图等多种数据查看方式;
    统计报表
      自动对比同一时间段内不同仪表(或部门)的状态数据; 自动对比同一仪表(或部门)不同时间段内的状态数据;
    生产数据采集
      系统将和生产管理系统对接,采集每条生产线的当日产量、产量型号等生产管理数据;
    电能数据发送
      生产管理系统可以直接采集本系统中每条生产线上的电能数据,并在生产线屏幕展现;
    生产能效统计
      系统自动将每条生产线产量、产品规格和电能消耗进行比对分析,可以按日、月、年等方式进行数据展现分析,考核每条生产线的能耗效率。
    系统架构
      考虑到选用不同的系统架构,可以实现不同的附加功能要求。根据现场情况,初步确定如下几种可选的系统架构单机普通模式、单机统计模式、联网普通模式、联网统计模式。
    单机模式架构图如下所示:
    联网模式架构图如下所示:
    总结
      企业原系有系统操作不便、功能单一、报表功能不足,特别是无法和生产监控系统对接,不能有效进行能效分析和管理。采用紫金桥监控组态软件,连接现场硬件设备,并和生产监控系统对接,构建整套电能综合管理系统。该系统通过实时采集每块仪表的各项参数,及时了解到每块仪表的耗电量,以及功率的波动,并采集每条生产线的相关产量等数据,进行汇总统计分析,减轻了现场操作人员的工作效率,并且将整个生产能耗数字化,便于企业的管理和成本分析,实现利润的最大化。
紫金桥软件技术有限公司(RealSoft)是由中石油出资成立的专门从事计算机软件产品开发的高新技术企业,是中国石油天然气集团的软件开发基地。公司专注于自主知识产权软件产品“实时数据库系统”和“监控组态软件”的开发与推广工作,以为企业集团及客户…  更多>>
紫金桥软件技术有限公司
联系人:李磊
地址:黑龙江省大庆市高新区服务外包产业园C1-817室
邮编:163316
电话:400-6996-515
传真:0459-8151391-808
公司网址:http://www.realsoft.cc
  • 戴永铁 在2024/6/11 14:51:00留言
  • 详细留言:需要制药工业领域的实时库报表,包含矩阵配?、参数配方、数据(统计和历史)、曲线、事件、报警、审计追踪,这些内容可以组态化
  • 晓同 在2024/5/16 11:06:00留言
  • 详细留言:紫金桥组态软件V6.5,512点授权
  • 在2023/10/21 16:03:00留言
  • 详细留言:OPC
  • 郑鑫汶 在2023/6/1 14:58:00留言
  • 详细留言:需要咨询贵公司软件的价格功能
  • 吴吉校 在2023/3/15 7:45:00留言
  • 详细留言:组态软件咨询
