紫金桥软件技术有限公司
  • 紫金桥向导式组态——关系数据库查询向导
  • 发布时间:2013/11/13 13:43:17   修改时间:2013/11/13 13:43:17 浏览次数:1956
  • 本文向大家介绍紫金桥关系数据库查询向导,通过该向导用户可以非常方便的完成的与关系型数据库的通信;
    向导生成的代码中包括:1、链接指定关系库。2、查询关系库中指定的表内容3、把查询到的内容放到自由报表中进行展示。代码简单易懂,方便修改。
    下图是关系数据库查询向导的运行界面:
    通过画面可以看出,首先需要我们与关系数据库建立链接,只有链接通过了,才能继续后面的步聚。
    下面我们以链接Access数据库为例,说明一下关系数据库查询向导的使用。通过双击紫金桥导航树内的“向导/关系数据库查询向导”节点,进入向导配置画面,具体配置如下图:
    在这里我们点击“链接字符串”后面的按钮,弹出下图所示的对话框,如下图:
    选择一个.mdb类型的文件后,输入相应的密码,点击“测试链接”,显示成功后,点击“确定”按钮。这样我们就和指定的Access数据库建立了链接。
    点击“下一步”按钮,进入“显示内容”画面:
    在这里,我们可以选择需要显示的内容,选择后的点如下图:
    点击“下一步”按钮,进入“筛选数据”画面,如下图所示:
    在这里可以按照需求进行数据的筛选,如果想显示全部数据,只需选中“无需筛选”单选框即可。如果想按条件进行筛选,选中“按条件筛选”按钮,下图中的表格会变成可选状态,可以点击表格中每行后面的按钮进行条件的增加与删除。本例中,筛选条件为:BB = 2,添加条件后的画面,如下图:
    点击“下一步”按钮,进入“排序规则”画面,如下图:
    用户可以按“升序”或者“降序”进行排列,具体排序字段可以从下拉框中选择。本例中,排序规则为,按CC字符的升序排列,具体如下图所示。
    点击“下一步”按钮,进入“生成的SQL语句”画面,如下图:
    这里显示的SQL语句,是按向导第二、三步选择后所生成的SQL语句,用户可以在这里进行修改。
    点击“下一步”按钮,进入“生成窗口设计”画面,如下图:
    在这里我们可以定制窗口(包括:名称、宽度、高度)、报表(包括:宽度、高度)。
    点击“完成”按钮后,弹出下图所示的画面:
    点击“确定”按钮后,就可以在紫金桥开发环境中马上看到刚刚生成的画面。假如:我们生成的窗口名为test,生成后的画面如下图所示。
    向导所生成的代码写到了,上图画面中的“查询”按钮中。
    以上的内容是“关系数据库查询向导”的操作的全部流程。
    最后,扩展性。向导生成的功能只是一个简单查询,目的是带领用户完成一个与关系库通信的例子,用户可以自由的修改,包括对关系库内容的:增加、修改、删除,以满足不同业务的需要。
    结束语:
    在未来的软件更新中,紫金桥软件将继续依托庞大的用户群体、良好的沟通渠道、以及对行业发展的深刻理解,将更多用户日常使用需求汇总集中,继而丰富到向导式组态模式中,使紫金桥软件真正做到易于上手、快速实施、功能完善。
紫金桥软件技术有限公司(RealSoft)是由中石油出资成立的专门从事计算机软件产品开发的高新技术企业,是中国石油天然气集团的软件开发基地。公司专注于自主知识产权软件产品“实时数据库系统”和“监控组态软件”的开发与推广工作,以为企业集团及客户…  更多>>
紫金桥软件技术有限公司
联系人:李磊
地址:黑龙江省大庆市高新区服务外包产业园C1-817室
邮编:163316
电话:400-6996-515
传真:0459-8151391-808
公司网址:http://www.realsoft.cc
  • 戴永铁 在2024/6/11 14:51:00留言
  • 详细留言:需要制药工业领域的实时库报表,包含矩阵配?、参数配方、数据(统计和历史)、曲线、事件、报警、审计追踪,这些内容可以组态化
  • 晓同 在2024/5/16 11:06:00留言
  • 详细留言:紫金桥组态软件V6.5,512点授权
  • 在2023/10/21 16:03:00留言
  • 详细留言:OPC
  • 郑鑫汶 在2023/6/1 14:58:00留言
  • 详细留言:需要咨询贵公司软件的价格功能
  • 吴吉校 在2023/3/15 7:45:00留言
  • 详细留言:组态软件咨询
