紫金桥软件技术有限公司
  • 摆脱规约“私有化”束缚,紫金桥IEC870-5-101通讯接口介绍
  • 发布时间:2014/1/14 15:42:26   修改时间:2014/1/14 15:42:26 浏览次数:1070
  • 背景
    IEC870-5-101是国家自1995年以来推出的一款用于电力系统数据通讯的行业规约标准。适用于具有编码的比特串行数据传输远动设备和系统,用以对地理广域过程的监视和控制。
    标准对于数据通讯的流程和报文格式有着详细的规定,但实际各家设备制造商会根据自身的情况,“调整”规约规定的技术细节,造成了很多子站虽标示采用标准的101规约,但用根据标准规约开发的接口却无法采集到数据。
    作为101通讯主站的上位机端,如果每次都要根据实际硬件厂家“自定义”的101规约开发驱动,工作量无疑是巨大的。紫金桥软件IEC870-5-101通讯接口,致力于做到避免上述情况的发生,尽可能的总结各家的可能“自定义”的部分,兼容类似的特殊101规约。
    功能分析
    通过长时间的市场调研和总结,我们发现针对 IEC870-5-101规约,设备厂家可能会自定义的技术部分如下:
    1. 传送原因、公共地址、信息体地址的长度
    2. 是否包含主站地址
    3. 链路的召唤与复位
    4. 总召唤的处理方式
    5. 帧计数位的有效性
    6. 平衡式101的确认帧处理
    7. 平衡式101链路复位方式
    8. 链路测试帧的发送机制
    功能实现
    针对上述总结的情况,紫金桥IEC870-5-101通讯接口实现各个情况的自定义功能,尽可能做到连接一家101设备时,通过简单的设置,不改动代码,即可实现通讯。
    功能效果图如下:
    设备定义部分:
    传输方式:支持非平衡式和平衡式
    字节个数:根据实际情况,可以灵活的配置选择各参数的字节长度。
    地址设置:设置链路(子站)地址和主站地址。
    时间:设置各部分数据的通讯周期;如为0,则表示该命令不执行。
    “高级设置”针对一些特殊情况,给出对应的设置,默认为标准的101规约设置。
    通讯方式:对于总召唤,支持主站一次请求完成一次总召唤和多次请求完成一次总召唤。
    无结束帧及应答数据组数:如果设备应答的报文没有总召唤结束帧,则需指明每次上传的数据帧的组数。
    主站应答:针对平衡式101,如果需要主站发送确认帧,即选择该项。
    帧计数位:分为有效、常0、常1等选项。
    链路复位:可选是否需要该功能。
    从站链路初始化结束帧:平衡式101,有些硬件厂家规定链路复位结束后,从站要发送结束帧,如此,需选择此项。
    点定义部分:
    分为系统参量和监测量两部分。
    系统参量:提供通讯故障计数,以及重要召唤的周期的修改功能,运行时可以动态修改这些周期。
    公共地址:如果公共地址与链路地址不一致,可以在此设置。
    类型标识:支持所有101规约的数据格式。
    类别子项:包括数据和品质描述信息。
    信息体地址:信息数据的对应地址。
    写操作项:包括遥控操作的选择、执行和取消。
    支持的设备厂家(部分)
    南瑞
    山西晋能
    珠海长圆共创
    上海东自
    江苏谷峰
    浙江宇光
    总结
    紫金桥IEC870-5-101通讯接口兼容了各个硬件厂家可能“自定义”的部分,只需要简单配置,即可完成各家设备的通讯,减少了工程的开发周期。另外紫金桥软件支持ModBus Server、OPC Server等,支持协议转发,可以将不同的101硬件设备集成到一个系统中,转发为统一的对外接口。
紫金桥软件技术有限公司(RealSoft)是由中石油出资成立的专门从事计算机软件产品开发的高新技术企业,是中国石油天然气集团的软件开发基地。公司专注于自主知识产权软件产品“实时数据库系统”和“监控组态软件”的开发与推广工作,以为企业集团及客户…  更多>>
紫金桥软件技术有限公司
联系人:李磊
地址:黑龙江省大庆市高新区服务外包产业园C1-817室
邮编:163316
电话:400-6996-515
传真:0459-8151391-808
公司网址:http://www.realsoft.cc
  • 戴永铁 在2024/6/11 14:51:00留言
  • 详细留言:需要制药工业领域的实时库报表,包含矩阵配?、参数配方、数据(统计和历史)、曲线、事件、报警、审计追踪,这些内容可以组态化
  • 晓同 在2024/5/16 11:06:00留言
  • 详细留言:紫金桥组态软件V6.5,512点授权
  • 在2023/10/21 16:03:00留言
  • 详细留言:OPC
  • 郑鑫汶 在2023/6/1 14:58:00留言
  • 详细留言:需要咨询贵公司软件的价格功能
  • 吴吉校 在2023/3/15 7:45:00留言
  • 详细留言:组态软件咨询
