紫金桥软件技术有限公司
  • 简述基于紫金桥软件连接华海PID调节仪表
  • 发布时间:2015/2/13 9:30:23   修改时间:2015/2/13 9:30:23 浏览次数:1709
  •      华海测控的PID调节仪采用RS485串口通讯方式,即计算机需要通过RS485与其通信,如果只有RS232,需要加装转接器。因此一台计算机通过串口,可以连接多个PID调节仪设备。
    使用紫金桥监控组态软件,可以通过Modbus驱动程序,采集华海测控的PID调节仪仪表上的数据。
    一、设置PID调节仪上的通讯参数
      本文中的仪表的参数设置是个例子,具体设置需要根据现场需要设定。操作方法如下:
    1、进入设备B菜单:
    开启电源,仪表通电,显示测量值;
    按一下“SET”键,进入设定准备状态,显示“SP”;
    再按一下“MAN”键,仪表上排显示“SEL”,下排显示“555”。此时,通过面板上位移、加、减键,将“555”改为“585”,再按一下“SET”键,完成进入B菜单操作。
    2、设置串口参数:
    进入B菜单之后,显示“IN”提示符的状态下,将对应的参数数值改成“99”,然后按“SET”键,可以查看UCR和UAD参数。
    下表是UCR参数和UAD参数的含义:
    现有2个华海PID调节仪,设备上的参数设置为:一设备的UCR参数为06,UAD参数为1,即波特率9600,无校验,地址为1;另一设备的UCR参数为06,UAD参数为2,即波特率9600,无校验,地址为2。它们通过RS485线并联在一起,经过RS485转232串口模块连接到计算机上,计算机上的串口号为COM6。
     二、设备组态
    1、建立一号设备的驱动连接
    打开紫金桥组态软件的数据库选项卡,找到MODBUS仪表项:
    然后双击“MODBUS(ASCII&RTU 串行口通讯)”节点,在弹出的“I./O设备定义”窗口中设置要连接的设备参数:
    下一步,继续设置串口设备参数:
    下一步,进行Modbus设备定义,将高级设置中的包的最大长度改为4:
    2、与建立一号设备的驱动连接方法类似,建立二号设备的驱动连接,其名称为PID2,设备地址为2,同样波特率为9600,数据位数8,奇偶校验无,停止位1,Modbus设备定义中包的最大长度为4。
    三、点组态
    双击数据库选项卡的点组态项,进入点组态环境。建立所需要采集的点,并进行与设备的驱动连接。
    四、运行显示
    制作显示画面。
    运行项目工程进行设备数据采集。
    五、故障处理
    如果仪表通信出现故障,那么需要进行诊断和采取相应的处理措施。
    常见情况可能有以下几种:
    1.连接线路出现故障:检测线路是否正常;
    2.接口模块出现故障:若采用RS485转232模块,检测模块是否正常;
    3.参数设置出现故障:检测组态软件的设置是否与仪器设备上的参数一致,并且确
    认有多个仪器时,波特率等参数是否统一。
    有任何关于组态软件的技术问题或需要更多的技术资料,可以在微信(微信号:Realinfo留下联系方式或者到http://www.realinfo.cc/交流论坛提出,我们将及时为您解答。
紫金桥软件技术有限公司(RealSoft)是由中石油出资成立的专门从事计算机软件产品开发的高新技术企业,是中国石油天然气集团的软件开发基地。公司专注于自主知识产权软件产品“实时数据库系统”和“监控组态软件”的开发与推广工作,以为企业集团及客户…  更多>>
紫金桥软件技术有限公司
联系人:李磊
地址:黑龙江省大庆市高新区服务外包产业园C1-817室
邮编:163316
电话:400-6996-515
传真:0459-8151391-808
公司网址:http://www.realsoft.cc
  • 戴永铁 在2024/6/11 14:51:00留言
  • 详细留言:需要制药工业领域的实时库报表,包含矩阵配?、参数配方、数据(统计和历史)、曲线、事件、报警、审计追踪,这些内容可以组态化
  • 晓同 在2024/5/16 11:06:00留言
  • 详细留言:紫金桥组态软件V6.5,512点授权
  • 在2023/10/21 16:03:00留言
  • 详细留言:OPC
  • 郑鑫汶 在2023/6/1 14:58:00留言
  • 详细留言:需要咨询贵公司软件的价格功能
  • 吴吉校 在2023/3/15 7:45:00留言
  • 详细留言:组态软件咨询
