背景:
信息大爆炸的时代,及时性要求越来越高。对于自动化行业,有时一些运行事故信息需要做到及时反馈。传统的方式有声光报警等,但都需要现场有人才可以,一旦无人值守,报警发生时,即使报警手段再强烈,效果也为零。
为了解决这一问题,有些系统借助短信模块,实现报警时通过手机短信告知相关人员。短信报警是紫金桥软件中常用的功能,能够有效解决报警时无人值守的问题。但随之而来,由于短信资费的问题,也需要一定的费用,不免有些影响工程成本。
当前即时通讯是人们常用的互联网沟通工具,比如QQ,或者飞信。飞信是中国移动推出的一款IM软件,能够在移动用户之间实现QQ一样的通讯功能,并且客户端不在线时,还可以将消息以手机短信的方式发送至手机上,另外还有很重要的一点,整个过程不涉及费用,因此有些短信套餐不足的用户,甚至用飞信来代替短信。
基于飞信的种种特点,紫金桥软件推出飞信驱动。使用飞信驱动完全可以替代短信模块的功能,实现短信报警功能。
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2015/12/14/0cd2bd4b-a94b-4b47-8cb0-ad4242617209.jpg)
短信模块方式
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2015/12/14/48e1d4ad-4984-41d2-bc27-25ce2ea82ace.jpg)
使用方法:
1、设备定义:在驱动列表中找到“短消息/中国移动/飞信”,如下图:
双击新建设备,在“设备定义”中配置如下信息:
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2015/12/14/29c322dc-d74a-443f-b4ae-d9befebbd338.jpg)
这里需要填写对外发短信的飞信账户信息,如没有飞信账户可以登录飞信官网免费申请。系统运行时该账户要一直处于登录状态,登录状态可以选择,系统运行后不要在其他飞信客户端登录该账户。
选择【发送至手机】项,所有的信息都会以短信的形式发送到手机上,不选的话优先选择发送至飞信客户端。
由于系统运行时网络环境不一定非常理想,一旦出现掉线,程序将会重连,重连时间可以设置。
配置完成后,如果在当前网络内是第一次登陆该账户,需要先点击【初始化】按钮,初始化一下。
2、短信报警点设置:在点组态中新建短信报警点,配置相关人的手机号码及关注的报警情况,比如:
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2015/12/14/5da4a1e6-4d12-4730-9899-96f9598e9842.jpg)
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2015/12/14/a44299fa-4f53-4f1b-ae35-30e29469d0c5.jpg)
在新建的短信报警点中,点击【报警连接】中的【增加连接项】,将报警点的DESC参数关联至飞信驱动设备。
3、运行:系统运行后,当关注的报警发送时,报警信息就会通过飞信驱动通知给相关人员,打开驱动的显示窗口可以看到相关的信息,如下:
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2015/12/14/0979cfb3-61e4-4a22-b3ab-6026167661a5.jpg)
总结:
紫金桥组态软件飞信接口能够完成短信模块的功能,不光可以结合短信报警点实现报警功能,还可以作为独立的飞信客户端使用,另外飞信是免费的软件,省去了短信模块和短信资费的费用。
