紫金桥软件技术有限公司
  • 基于紫金桥监控组态软件的发酵过程监控系统
  • 发布时间:2016/4/14 14:41:24   修改时间:2016/4/14 14:41:24 浏览次数:1343
  • 关键词:紫金桥 组态软件 发酵过程 监测 控制
    一、概述
    发酵工业是技术密集型的产业,它涉及到微生物学、生物化学、化工、自动控制技术和计算机技术等。在发酵工业中,发酵罐的品种从几立方米发展到几十立方米,而今是几百立方米,甚至上千立方米。对于这样大型的发酵罐系统,若操作控制不当,将会造成极大的经济损失。对于具有高度非线性、时变性和复杂相关性的发酵过程,利用紫金桥监控组态软件实现发酵过程的监测和控制是非常重要的,可以大大的提高生产效率和经济效益。
    二、系统功能描述
    1、可对发酵罐的压力、搅拌转速、温度、流量、PH值、DO值、液位进行检测和控制;对物料重量、光密度、 尾气C02、尾气02等各参数进行检测。
    2、各检测和控制回路的参数可以在画面上在线手动设定和修正,操作有密码保护功能。
    3、调节方式有PIDPWMON/OFFMAN.可满足不同的控制元件和控制性能,可实现手动,自动无扰动切换。
    4、各种监控数据都可以进行实时显示和记录,显示方式有趋势线和柱状图,记录下的数据可保存几年以上;对记录曲线可以选择显示、消隐。可以键入离线数据,以形成曲线显示。
    5、历史曲线和实时数据都可以拷贝、打印、输出。
    6、各回路有上下限位和报警功能。
    7、全部操作都在人机界面上进行,实现可视化操作。
    8、系统有时钟功能:发酵批次日期、运行时间、停电时间、来电时间等。
    9、具有加酸加碱的过程显示、溶氧显示范围、温度显示范围、搅拌速度显示范围。
    三、系统特点
    1、控制功能强大,一台工控机可同时控制几台发酵罐。
    2、用网络线或电话线可远程监控发酵罐的运行。
    3、数据记录和储存功能强大,记录画面可同时显示八条不同曲线,只需拖动鼠标便可读出曲线上各时间所对应的数据;可以选择不同发酵批次的任意几条曲线同时显示,以便对比分析。数据在硬盘上可保存几年以上。
    4、参数控制画面显示十分清楚,每个参数有PID调节过程显示,如设定值,实时值,调节偏差,调节输出值,PID设定值,上下限位值,瞬时曲线跟踪显示,长时曲线跟踪显示,手动/自动切换,在线设定等。
紫金桥软件研发始于1993年,是国家重点项目“九五攻关”与两期国家“863计划”的结晶。作为国家级高新技术企业,紫金桥软件不仅是国内领先的工业控制软件提供商,还凭借深厚的技术积累和行业影响力,持续为工业自动化领域提供安全、可靠、高效的解决…  更多>>
紫金桥软件技术有限公司
联系人:李磊
地址:黑龙江省大庆市高新区服务外包产业园C1-817室
邮编:163316
电话:400-678-6601
传真:0459-8151391-808
公司网址:http://realinfo.cc
  • 戴永铁 在2024/6/11 14:51:00留言
  • 详细留言:需要制药工业领域的实时库报表,包含矩阵配?、参数配方、数据(统计和历史)、曲线、事件、报警、审计追踪,这些内容可以组态化
  • 晓同 在2024/5/16 11:06:00留言
  • 详细留言:紫金桥组态软件V6.5,512点授权
  • 在2023/10/21 16:03:00留言
  • 详细留言:OPC
  • 郑鑫汶 在2023/6/1 14:58:00留言
  • 详细留言:需要咨询贵公司软件的价格功能
  • 吴吉校 在2023/3/15 7:45:00留言
  • 详细留言:组态软件咨询
