紫金桥软件技术有限公司
  • 紫金桥软件SOE点在电力采集中的使用
  • 发布时间:2016/4/21 14:47:59   修改时间:2016/4/21 14:47:59 浏览次数:1598
  • 关键词:紫金桥 SOE 电力采集 电力规约
    一、概述
    1、什么是电力规约?
    电力规约一般特指电力系统中的通讯协议,比如dlt645101规约、103规约等等。
    2SOE事件简单阐述
    SOE(Sequence Of Event),事件顺序记录系统。SOE事件顺序记录,记录故障发生的时间和事件的类型,比如某开关XXXXXXXX毫秒发生什么类型的故障,对于SOE来说,为了精确的分辨出各个重要信号的先后,SOE记录必须达到1ms甚至更小的分辨率。
    电力系统中经常使用SOE来记录某一时刻发生的一连串动作事件。
    二、紫金桥的解决方案
    1SOE点在紫金桥构架中的位置
    紫金桥实时数据库中,采用开放的模块化构架来扩充系统功能,在这个框架下面,所有的功能都放在点一级,所有的点无缝的结合在紫金桥实时数据库中。用户只要使用不同的点即可获得各种不同的特定功能。
    SOE点就相当于图中某个功能模块。
    2SOE点详解
    点的定义:
    例如:建立3SOE点,s1s2s3 ;建立之后要注意一定要进行历史组态,如下图
    三个点都要对PV进行历史组态。
    关键参数设置:
    下面点击SOE参数标签,填写SOE特定的参数:
    SOE ID
    请查询该设备手册,来确定其ID
    关系库连接串:
    在紫金桥SOE点里面预定义了一个关系库连接串,就是 Link000 ,该连接串是连接到工程下面的预设的 access 库中。如果用户,没有自己定义关系库,那么默认就是Link000 连接串。
    用户还可以自己编辑各种不同的连接串(针对不同的数据库联结),前面图中下面的表格就是维护所有的可用的数据库联结串的。
    驱动组态:
    实际的SOE往往要组态某个电力规约驱动,下图以简化101规约示范,其他的驱动类似;
    类别选择SOE,地址为01 SOE ID 一致。(此处必须一致)
    确定后,IO连接组态完成。
    运行效果:
    关系库里面的数据可以通过报表来显示,如果要看历史趋势,可以直接使用紫金桥历史曲线。更详细的操作可以参看紫金桥《SOE点使用帮助》和《自由报表》相关文档。
    三、小结
    对比国内其他的组态监控软件,紫金桥实时数据库提供的SOE点,集中地管理了SOE事件。提供方便的查询接口,屏蔽了不同的电力规约驱动的实现差异,极大的方便了客户的使用。
    紫金桥SOE点目前可以支持简化101规约、103规约等标准电力规约。
紫金桥软件研发始于1993年,是国家重点项目“九五攻关”与两期国家“863计划”的结晶。作为国家级高新技术企业,紫金桥软件不仅是国内领先的工业控制软件提供商,还凭借深厚的技术积累和行业影响力,持续为工业自动化领域提供安全、可靠、高效的解决…  更多>>
紫金桥软件技术有限公司
联系人:李磊
地址:黑龙江省大庆市高新区服务外包产业园C1-817室
邮编:163316
电话:400-678-6601
传真:0459-8151391-808
公司网址:http://realinfo.cc
  • 戴永铁 在2024/6/11 14:51:00留言
  • 详细留言:需要制药工业领域的实时库报表,包含矩阵配?、参数配方、数据(统计和历史)、曲线、事件、报警、审计追踪,这些内容可以组态化
  • 晓同 在2024/5/16 11:06:00留言
  • 详细留言:紫金桥组态软件V6.5,512点授权
  • 在2023/10/21 16:03:00留言
  • 详细留言:OPC
  • 郑鑫汶 在2023/6/1 14:58:00留言
  • 详细留言:需要咨询贵公司软件的价格功能
  • 吴吉校 在2023/3/15 7:45:00留言
  • 详细留言:组态软件咨询
