紫金桥软件技术有限公司
  • 基于紫金桥监控组态软件的压力测试系统
  • 发布时间:2016/6/2 15:17:35   修改时间:2016/6/2 15:17:35 浏览次数:1533
  • 关键词:紫金桥 压力测试 PLC 数据采集
    一、项目背景
    该流体动力公司生产一种压力测试设备,可以连接不同的工件,测试很多不同型号的产品。已有的测试方式都是靠人工来操作,包括冲水、增压、卸压、排水等项目测试,从而造成测试过程不精确、不稳定等问题,效率低,出错率高。同时,测试记录和过程数据都没有保存,不方便日后的历史数据追溯。为了解决这些问题,采用了基于紫金桥监控组态软件的压力测试系统。
    二、系统架构
    该系统通过PLC采集3个传感器数据,控制5个开关。
    三、系统功能描述
    1、现场数据实时采集
    通过串口实时采集现场PLC的数据;
    2、动态模拟现场采集的各种数据
    系统可以显示PLC设备的实时数据,以曲线方式展现实时数据;
    3、高效历史数据处理
    可以通过紫金桥软件自身的过程数据库高效处理历史数据,实现高精度、高压缩比的数据存储,历史数据存储精度可以达到毫秒级,系统最高可以实现140的高压缩比;
    4、灵活的历史查询方式
    紫金桥软件支持报表、曲线、直方图等多种模式查询历史数据;
    5、历史记录
    保存每次测试的数据记录和曲线,便于以后查询;
    6、曲线分析
    可以通过曲线组件查询实时数据或历史数据,曲线支持任意放大、缩小;
    7、报表查询
    报表自身以单元格为单位,设置颜色、背景、格式和脚本动画;报表支持数据导入、导出,打印、打印预览、可以灵活设置打印参数,同时报表还支持关联其他关系数据库,单元格合并等多种功能;
    8、开放的数据接口
    系统提供了开放的数据接口,可以通过OPCDDEModbusODBC等多种方式和其他软件系统进行数据通信;
    9、参数设置
    系统提供实验参数设置,可以与PLC通信下置实验所需参数。
    四、系统效果
    1、导航菜单
    菜单主要包括:主操作界面、历史查询界面、参数设置界面、退出系统。
    2、主操作界面
    该界面进行压力测试时实时数据检测的监视,编号显示为上一次设置的编号,或者本次参数设置中设置的编号。实时压力为PLC采集到的数值。右边有操作按钮框。中央为实时压力曲线表示。
    3、历史查询
    该界面提供查询工件的测试历史数据查询,分为二种方式:按时间查询,按工件编号查询。按时间查询:选择开始时间、结束时间,进行综合查询。按工件编号查询:根据输入的工件编号进行查询。
    选择某一查出来的工件测试记录,点击查看曲线,可以得到本次试验的历史曲线图。提供打印和导出功能。
    4、参数设置
    该界面提供压力测试实验的所有参数设置,根据现场环境,使用软键盘输入。点击确认修改即可下置PLC执行。
    五、系统小结
    本系统采取了下位机控制,上位机监测统计的控制模式,充分发挥了PLC实时控制和组态软件灵活便捷的特点,实现了低成本、高效率、高可靠性的要求。与直接采用编程语言进行开发的系统比较,大大节约了开发的时间和成本。该系统的成功应用,使该厂的信息化建设提升了新的层次,通过对生产数据的统计、分析,可进一步提高管理水平,降低成本,提高效益,得到了用户的高度认可。
紫金桥软件技术有限公司(RealSoft)是由中石油出资成立的专门从事计算机软件产品开发的高新技术企业,是中国石油天然气集团的软件开发基地。公司专注于自主知识产权软件产品“实时数据库系统”和“监控组态软件”的开发与推广工作,以为企业集团及客户…  更多>>
紫金桥软件技术有限公司
联系人:李磊
地址:黑龙江省大庆市高新区服务外包产业园C1-817室
邮编:163316
电话:400-6996-515
传真:0459-8151391-808
公司网址:http://www.realsoft.cc
  • 戴永铁 在2024/6/11 14:51:00留言
  • 详细留言:需要制药工业领域的实时库报表,包含矩阵配?、参数配方、数据(统计和历史)、曲线、事件、报警、审计追踪,这些内容可以组态化
  • 晓同 在2024/5/16 11:06:00留言
  • 详细留言:紫金桥组态软件V6.5,512点授权
  • 在2023/10/21 16:03:00留言
  • 详细留言:OPC
  • 郑鑫汶 在2023/6/1 14:58:00留言
  • 详细留言:需要咨询贵公司软件的价格功能
  • 吴吉校 在2023/3/15 7:45:00留言
  • 详细留言:组态软件咨询
