紫金桥软件技术有限公司
  • 紫金桥组态软件与欧姆龙PLC以太网通信(FINS命令)——CPU型号-CJ2M-CPU33
  • 发布时间:2016/12/8 14:48:02   修改时间:2016/12/8 14:48:02 浏览次数:3628
  • [摘要]:
    随着工业企业自动化技术的发展,欧姆龙PLC以其优良的性能价格比、可靠性、灵活性、使用方便等特点在工业控制领域迅速发展,得到了越来越广泛的应用。其中CSCJ系列PLC具有一定的代表性。本文作者详细的介绍了紫金桥组态软件与CJ2M-CPU33 PLC通过FINS/TCP命令通信的过程。
    [关键词]:紫金桥、欧姆龙、组态软件PLC、以太网、FINS
    硬件配置
    1-1 PLC面板介绍
    1.手动调整PLC的UNIT No.和 NODE No.,默认UNIT No.= 0,NODE No. = 0x01。即PLC单元地址为0,节点地址为0x01。
    2.通过CX-Programmer设置CPU CJ2M-CPU33模块的IP地址和子网掩码,传送IO表设置,如下图所示:
    1-2 PLC IP地址配置
    3.修改电脑的IP地址:
    CJ2M-CPU33IP地址要与电脑同网段。
    1-3 上位机IP配置
    软件设置
    1.设备定义
    设备定义时请选择:PLC/ORMON(欧姆龙)/TCP/IP(CS/CJ)。
    2.设备专有参数配置
                                    2-1 设备定义
    目的网络地址:只有一个本地网络时,网络地址都设置为0,代表只有一个网络如果有多级网络,则必须指定PLC所在的网络号,范围是1-127
    目的节点地址:在同一级网络里, 每个PLC节点地址设置为不同地址,一个节点地址对应一个PLC若为以太网,目的节点地址则在PLC的CPU面板上指定,如图1-1
    目的单元地址:同一个PLC一般包含多个模块,每个模块单元号互不相同,CPU默认为0,其余模块单元号则可按需、手动在模块面板上设置
    源网络地址:只有一个本地网络时,网络号都设置为0,代表只有一个网络如果有多级网络,为了避免冲突,则必须指定各级网络号,范围是1-127
    源节点地址:在同一级网络里,各个连接节点的节点号需设置为不同号码, 一个节点对应一个PLC若为以太网,上位机节点地址一般设为IP地址的最后一个字段,或默认0
    源单元地址:在同一个PLC中,各个模块单元号互不相同,CPU一直为0,其余可自行设置
    : 由于通讯是在计算机和PLC的CPU之间进行的,所以目标模块单元地址和源模块单元地址都设置为0
    3.数据连接
                                   2-2 组点连接
    内存区:是把软件中的点参数与PLC的某个内存区建立对应关系的区域。
    具体对应关系,请参见下表:
    内存区域
    组点连接
    范围(十进制)
    格式
    注释
    CIO
    CIO
    0-6143
    WORD
    PLC与I/O单元的数据交换,分只读区和读写区,请参考设备手册
    W(工作区)
    WR
    0-511
    WORD
    工作区用作内部处理和存取数据,它可按位或字存取
    H(保持区)
    HR
    0-511
    WORD
    用于数据存储与操作,掉电或停止时,可以保持数据不变
    A(辅助区)
    AR(R)
    0-477
    WORD
    辅助区的位被系统预置了标志位和控制位,用于监控操作
    AR(Read)只读区,字偏移地址对应实际地址A0;
    AR(Read/Write)读写区,字偏移地址0对应实际的488地址
    AR(R/W)
    488-959
    WORD
    D(数据存储区)
    DM
    0-32767
    WORD
    只能以字为单位存取的多用途数据区,不能用位操作
    C(计数器当前值)
    C(PV)
    0-4095
    WORD
    计数器过程值,可作为普通字读取
    T(定时器当前值)
    T(PV)
    0-4095
    WORD
    定时器过程值,可作为普通字读取
    IR(变址寄存器)
    IR(PV)
    0-15
    WORD
    用于间接寻址一个字不支持,如需,请联系客服)
    DR(数据寄存器)
    DR(PV)
    0-15
    WORD
    间接寻址中用来偏移变址寄存器中的PLC存储地址
    不支持,如需,请联系客服
    TK(任务标志)
    TK(FlagBIT)
    0-31
    WORD
    读取任务标识
    TK_FlagStatus
    0-31
    WORD
    读取任务状态
    T(定时器当前状态)
    T_STATUS
    0-4095
    WORD
    定时器当前状态
    C(计数器当前状态
    C_STATUS
    0-4095
    WORD
    计数器当前状态
    E0 - EF(扩展数据存储区)
    E0 - E15
    0-32767
    WORD
    EM区域存储容量取决于使用CPU的型号
    EM
    EM(Current)
    0-32767
    WORD
    EM当前过程值
    地址范围:上表格中寄存器地址范围仅供参考,具体内容请参考设备手册。
    数据格式:是指把PLC内存区中的数据解析成已选择的数据格式,通常情况下都使用16位无符号数或16位有符号数。需要注意的是,选择格式时一定要选择正确。例如,32位数据覆盖了两个寄存器,所以如果组了一个32位的点,那么这个点覆盖了相邻的两个寄存器。
    字偏移(十进制):是指寄存器的偏移地址。
    位偏移:针对寄存器中的某一位。
紫金桥软件研发始于1993年,是国家重点项目“九五攻关”与两期国家“863计划”的结晶。作为国家级高新技术企业,紫金桥软件不仅是国内领先的工业控制软件提供商,还凭借深厚的技术积累和行业影响力,持续为工业自动化领域提供安全、可靠、高效的解决…  更多>>
紫金桥软件技术有限公司
联系人:李磊
地址:黑龙江省大庆市高新区服务外包产业园C1-817室
邮编:163316
电话:400-678-6601
传真:0459-8151391-808
公司网址:http://realinfo.cc
  • 戴永铁 在2024/6/11 14:51:00留言
  • 详细留言:需要制药工业领域的实时库报表,包含矩阵配?、参数配方、数据(统计和历史)、曲线、事件、报警、审计追踪,这些内容可以组态化
  • 晓同 在2024/5/16 11:06:00留言
  • 详细留言:紫金桥组态软件V6.5,512点授权
  • 在2023/10/21 16:03:00留言
  • 详细留言:OPC
  • 郑鑫汶 在2023/6/1 14:58:00留言
  • 详细留言:需要咨询贵公司软件的价格功能
  • 吴吉校 在2023/3/15 7:45:00留言
  • 详细留言:组态软件咨询
