东莞市奥普特自动化科技有限公司
  • OPT机器视觉光源简介及应用
  • 发布时间:2013/5/4 16:02:53   修改时间:2013/7/25 10:21:33 浏览次数:5951
  • 关于OPT
     OPT(东莞市奥普特自动化科技有限公司)成立于2005年,是专业从事机器视觉光源的研发、生产和销售,并提供整套机器视觉解决方案的高新技术企业。
    OPT销售及服务网络覆盖全球20多个国家和地区,拥有30多家授权代理商,为全球用户提供高效技术支持及服务。OPT在中国现已发展为规模最大、市场占有率最高、非标准定制能力最强、响应速度最快的机器视觉企业。OPT的光源产品采用全球最顶尖的LED、漫射板、电缆线等其他核心光学材料制作而成,所有技术参数的制定均通过严格的测试及使用现场的验证。目前产品普遍应用于苹果、FOXCONN等其他全球知名企业以及2012伦敦奥运会现场。
    OPT凝聚了一批追求卓越,勇于创新并在机器视觉、自动化行业具有丰富工作经验的专业技术人员,整体机器视觉技术领先世界。OPT拥有15名光源研发工程师,13名硬件选型工程师。实验室涵盖国内10个品牌的相机、镜头等其他配件。
    OPT将持续成为全球客户最值得信赖的品牌—— 世界级光源企业。
    OPT机器视觉光源是国内视觉行业起步最早发展最快的机器视觉光源品牌。先后获得30多项专利,被评为东莞市专利培育企业,广东省高新技术企业。
    机器视觉光源分类
    OPT机器视觉光源共有25大系列
    1、 环形光源(OPT-RI系列)
    特点:环形光源提供不同角度照射,能突出物体的三维信息,有效解决对角照射阴影问题。高密度LED阵列,高亮度;多种紧凑设计,节省安装空间;可选配漫射板导光,光线均匀扩散。
    应用:PCB基板检测;IC元件检测;显微镜照明;液晶校正;塑胶容器检测;集成电路印字检测;通用外观检测。
    2、 条形光源(OPT-LI系列)
    特点:条形光源是较大方形结构被测物的首选光源;颜色可根据需求搭配,自由组合;照射角度与安装随意可调。
    应用:金属、玻璃等表面检查;表面裂缝检测;LCD面板检测;线阵相机照明;图像扫描。
    3、 高均匀条形光源(OPT-LIT系列)
    特点:高密度贴片LED,高亮度,高散射漫射板,均匀性好;良好的散热设计确保产品稳定性和寿命;安装简单、角度随意可调;尺寸设计灵活;颜色多样可选,可定制多色混合、多类型排布非标产品。
    应用:电子元件识别与检测;服装纺织;印刷品质量检测;家用电器外壳检测;圆柱体表面缺陷检测;食品包装检测;灯箱照明;替代荧光灯。
    4、 条形组合光源(OPT-LIM系列)
    特点:四边配置条形光,每边照明独立可控;可根据被测物要求调整所需照明角度,适用性广。
    应用:PCB基板检测,IC元件检测;显微镜照明,包装条码照明;二次元影像测量。
    5、 同轴光源(OPT-CO系列)
    特点:高密度排列LED,亮度大幅提高;独特的散热结构,延长寿命,提高稳定性;高级镀膜分光镜,减少光损失;成像清晰,亮度均匀。
    应用:此系列光源最适宜用于反射度极高的物体,如金属、玻璃、胶片、晶片等表面的划伤检测;芯片和硅晶片的破损检测,Mark点定位;包装条码识别。
    6、 底部背光源(OPT-FL系列)
    特点:用高密度LED阵列面提供高强度背光照明,能突出物体的外形轮廓特征,尤其适合作为显微镜的载物台;红白两用背光源、红蓝多用背光源,能调配出不同的颜色,满足不同被测物多色要求。
    应用:机械零件尺寸的测量;电子元件、IC的引脚、端子连接器检测;胶片污点检测;透明物体划痕检测等。
    7、 侧部背光源(OPT-FLC系列)
    特点:多次散射发光,局部和整体均匀性都很好;尺寸定制灵活,可以做到较大面积;超薄设计,最薄产品可做到6mm
    应用:大面积电路板电子器件检测与识别;透视尺寸测量;LCD坏点检测。
    8、 平行背光源(OPT-FP系列)
    特点:采用精确光路设计,出射光接近理想平行光,整体结构紧凑。
    应用:可以作为背光源用于高精度尺寸测量,也可配合同轴光学系统,用于检测光滑平整表面的细小划伤、碰伤等缺陷。
    9、 线形光源(OPT-LS系列)
    特点:超高亮度;采用柱面透镜聚光;适用于各种流水连续检测场合。
    应用:线阵相机照明专用;AOI检测;镀膜、玻璃表面破损、内部杂质检则。
    10、 线形同轴光源(OPT-LSC系列)
    特点:大功率LED,高亮度,保证高度检测的需要;独特分光镜结构,减少光损失;适用于各种流水线连续检测场合。
    应用:线阵相机照明专用;薄膜、玻璃表面破损、内部杂质检测;高速印刷质量检测。
    11、 点光源(OPT-PI系列)
    特点:大功率LED,体积小,发光强度高; 光纤卤素灯的替代品,尤其适合作为镜头的同轴光源等;高效散热装置,大大提高光源的使用寿命。
    应用:配合远心镜头使用;用于芯片检测,Mark点定位;晶片及液晶玻璃底基校正。
    12、 球积分光源(OPT-RID系列)
    又名圆顶光源
    特点:具有球积分效果的半球面内壁,均匀反射从底部360度发射出的光线,使整个图象的照度十分均匀;红、白、蓝、绿、黄等多种颜色可选;可调制出任何颜色。
    应用:适合于曲面,表面凹凸不平的工件检测;适合于表面反光较强的物体表面检测;包装检测;适用于外形相同颜色不同的工件。
    13、 平面无影光源(OPT-FC系列)
    特点:散射发光,均匀性良好;同时具备无影光和同轴光效果;轻巧、紧凑、便于安装、节省空间。
    应用:食品、烟草、日化用品包装检测;电器外壳、零件检测与测量;高反光、不平整表面字符、图形检测、测量与识别等。
    14、 四边形漫射无影光源RIH系列(OPT-RIH系列)
    特点:实现了四有无影照射效果,不同的工作距离能形成不同的光照环境,可以针对不同的检测类型使用。
    应用:主要应用于表面碰伤、划伤等缺陷,印刷字符、标志、条码、指纹、图文识别等,大多针对幅面较大的矩形目标和幅面较小的不规则目标使用,也可替代普通环形光实现更高均匀性有。
    15、 环形漫射光源RIF系列(OPT-RIF系列)
    特点:实现了圆形无影照射效果,不同的工作高度能形成不同的光0照环境,可以针对不同的检测类型使用。
    应用:主要应用于表面碰伤、划伤等缺陷,印刷字符、标志、条码、指纹、图文识别等,大多针对幅面较大的圆形目标和幅面较小的不规则目标使用,也可替代普通环形光实现更高均匀性照明。
    16、 双向高均匀漫射光源RIE系列(OPT-RIE系列)
    特点:采用设计独特的漫射板,将光线经过反射和散射形成双向、高均匀的圆对称光场,可以将物体表面细微差异造成的干扰过滤掉,凸显坡度急剧变化特征。
    应用:主要应用于金属器件边缘定位、尺寸测量、碰伤检测等,也可替代普通环形光实现更高均匀性照明。
    17、多方向高均匀漫射光源RIW系列(OPT-RIW系列)
    特点:采用设计独特的漫射板,将光线经过多次反射,形成多方向、高度均匀的圆对称光场,可以将物体表面不同坡面都照射均匀。
    应用:主要应用于电子配件维修、回收返修、器件安装定位、表面字符图案识别和尺寸检测等,也可替代普通环形光实现更高均匀性照明。
    18、 球状分布式对称无影光源RIU系列(OPT-RIU系列)
    特点:采用特制漫射板将光散射到不同方向,形成渐变球状分布,使得整个球面目标不同坡度的反光强度都比较一致,过滤局部反光干扰。
    应用:主要应用于电子器件、玻璃制品、冲压金属件、注塑塑料件等反光表面的字符、图案检测与识别等,也可替代普通环形光实现更高均匀性照明。
    19、 平行集光光源(OPT-PL系列)
    特点:采用大功率LED结合独特散热结构,确保光源有足够的亮度,整体上利用透镜将通过散射板的光线汇聚起来形成均匀的光束,光线方向性好,接近平行光,可以保持在比较远的距离,光线都比较集中,可以作为背光或远距离打光的光源。
    应用:远距离集束光源,实现不同距离下的聚光照明。
    20、 对位专用光源(OPT-VA系列)
    特点:对位精度高;体积小,集成度高;摄像机接口可选;放大倍数可选。
    应用:上下两工件对准专用,如全自动印刷机、COG等。
    21、 AOI专用光源(OPT-RIA系列)
    特点:RIA系列光源专用于电路板焊锡检测;不同角度三色照明,凸显焊锡三维信息,层次清晰;漫射板导光,光线均匀,减少反光;红、蓝、绿、三色搭配,其它多种颜色可选。
    应用:AOI专用光源。
    22、 大功率系列光源
    特点:原材料为超大功率LED,高密度排布,亮度超过一般光源三倍以上;散热设计好,发光稳定,寿命长;设计制作灵活,形态多样;尺寸和发光方向可根据客户要求定制。
    应用:远距离照明;高速流水线照明;大面积照明。
    23、 光纤点光源(OPT-QG?
    特点:采用德国原装大功率LED灯芯,寿命约为卤素光源的20倍;亮度控制采用恒流控制方式;一体化
    机箱,内置100-240VAC电源;功耗为25W,亮度相当于150W卤素光。
    应用:原使用卤素灯+光纤的应用都可以直接替代;医疗照明;半导体设备;电子器件设备;显微镜操作;一般工业照明。
    24、 红外光源
    特点:真空波长:850nm940nm
    应用:医学(血管网识别、眼球定位);包装(可以透过塑料包装);服装、纺织;制药;电子、半导体;LCDOLED
    25、 紫外光源
    特点:真空波长:365nm385nm
    应用:验钞;荧光特质检测;荧光字符、条码、二维码识别;玻璃微小缺陷检测;光化学效应(只能用于抽检);产品外壳微小划伤、碰伤等缺陷检测。
    如何选择机器视觉光源
    机器视觉光源是影响机器视觉系统输入的重要因素,它直接影响输入数据的质量和应用效果。针对每个特定的应用实例,要选择相应的照明装置,以达到最佳效果。
    选择光源的前提信息:
    检测内容(application)
    外观检查、OCR、尺寸测定、定位对象物(sample)
    1、想看什么(异物、伤痕、损缺、敲痕、污染、标识、形状)?
    2、表面状态(镜面、糙面、曲面、平面)?
    3、立体平面?
    4、材质、表面颜色?
    5、视野范围?
    6、动态还是静态(相机快门速度)?
    限制条件
    1、工作距离(镜头下端到被测物表面的距离)
    2、设置条件(照明的大小、照明下端到被测物表面的距离、反射型or透射型)
    3、周围环境(温度、外乱光等)
    4、相机的种类(面阵or线阵)
    简单的预备知识:
    1、因材质和厚度不同、对光的透过特性(透明度)各异。
    2、光根拠其波长之长短、对物质的穿透能力(穿透率)各异。
    3、光的波长越长、对物质的透过力越强,光的波长越短、在物质表面的拡散率越大。
    4、透射照明、即是使光线透射对象物、并観察其透过光之照明手法。
    光源:
    1、穏定均匀的光源极其重要
    2、目的:将被测物与背景尽量明顕区分
    3、摂取图像时、最重要之处是如何鲜明地获得:被测物与背景的浓淡差
    4、目前在图像处理领域中最広范的技术手法是:二值化(白黒)处理
    为了能够突出特征点,将特征图像突出出来,在打光手法上,常用的包括有明视野与 暗视野。
    明视野:用直射光来観察对象物整体(散乱光呈黒色)。
    暗视野:用散乱光来観察对象物整体(直射光呈白色)。
    具体的光源选取方法还在于试验的实践经验。
    非标定制
    当标准光源无法满足要求时,就需要进行非标光源的选型与设计。OPT拥有完善的非标定制系统,可以在10内提供非标光源。OPT非标定制说明:
    环形光源:可按角度、内径、外径、颜色、亮度、均匀性、安装孔位定制。
    背光源:可按颜色、亮度、长宽尺寸、发光面、均匀性、安装孔位定制。
    同轴光源:可按颜色、亮度、长宽高尺寸、视窗、安装孔位定制。
    条形光源:可按颜色、亮度、长宽尺寸、LED灯排数、安装孔位定制。
    线形光源:可按颜色、亮度、长宽尺寸、发光源、均匀性、安装孔位定制。
    AOI光源:可按颜色搭配、外壳、内径、发光角度定制。
    球积分光源:可按外径、内径、颜色定制。点光源:可按亮度、功率、颜色定制。
    条形组合光源:可按颜色、亮度、长宽尺寸、安装孔位定制。
    对位专用光源:可按相机类型、安装尺寸、照射方式定制。
    组合光源定制:不同型号结合、如同轴光和环形光组合、环形光与环形光组合、颜色组合。
    产品应用
    1、半导体行业:外观缺陷、尺寸大小、数量、平整度、间隔、定位、校准、焊点质量、弯曲度等等的检测和测量。
    2SMT行业:虚焊,短路,多锡,少锡,元件偏移,元件极性,元件侧立,元件翻转,OCROCV,条码识别。
    3、电子行业:检测污点,划痕、浅坑、浅瘤、边缘缺陷、图案缺陷等;测量内圈直径、外圈直径、偏心度、高度、厚度等。
    4、烟草行业:在印刷生产线上对于烟盒的印刷质量进行检测,主要缺陷类型为:刀丝、针孔、毛发、飞墨、漏印、飞虫、套印误差等,检测水松纸印刷过程中花纹、文字及烫金图案的印刷质量。
    5、医药/医疗行业::对液体制剂的灌装液位、瓶体内杂质及封盖质量;尺寸不合格的胶囊;对泡罩药品的缺粒;对医药产品的外包装打码效果;对外包装纸箱的满箱及数量检测。
    6、汽车行业:齿轮号的符号识别,里程表上的数字检测,刹车片的印体识别、各零件的尺寸测量等等。
    7、印刷行业:材质的缺陷检测(如孔洞、异物等);印刷缺陷检测(如飞墨、刀丝、蹭版、套印不准等);颜色缺陷检测(如浅印、偏色、露白等)。
    8、食品饮料行业:玻璃瓶的质量检测,瓶子的计数,液位检测,异物检测,标签检测。
    详情请点击OPT官方网站:http://www.optmv.com
     全国统一服务热线:400-0769-068
东莞市奥普特自动化科技有限公司(OPT)是一家专注于机器视觉领域的高新科技企业,专业从事机器视觉光源的研发、生产、销售,并提供整套机器视觉系统,代理国际知名品牌工业相机、工业镜头。在奥普特,凝聚了一批追求卓越、勇于探索、敢于创新,…  更多>>
东莞市奥普特自动化科技有限公司
联系人:范小姐
地址:中国东莞长安镇358省道乌沙路段怡丰商业大厦4/8F
邮编:523000
电话:0769-82716188
传真:0769-81606698
公司网址:http://www.optmv.com
  • 在2022/5/10 14:45:00留言
  • 详细留言:采购以下: camera lens OPT-C1618-5M OPT camera light source OPT-RI12015 OPT light controller OPT-APM0524B-2 OPT
  • 张生 在2018/6/11 22:47:00留言
  • 详细留言:我需要视觉光源,关于平面无影
  • 文生 在2017/8/23 9:54:00留言
  • 详细留言:我是深圳智信精密仪器有限公司的工程师 想了解一下型号相机的报价 FL3-GE-50S5C-/MC、像素500万、分辨率2448*2048;奥普特
  • 黃品儒 在2017/8/3 14:35:00留言
  • 详细留言:貴公司所設計的 奥普特平行背光源OPT-FLP系列 的外形似乎比較接近我所需求的外觀。 我想要了解貴公司這一系列或是其他系列的產品是否可以達到我如下的需求。 燈箱: 1.燈箱尺吋-長*寬*厚度 365*225*25 mm 2.燈箱發光區尺寸:待測的產品尺寸為 309*173 mm。目前為 338*210 mm 3.燈箱輝度:2000 ~ 30000 cd/m2 or 4000 ~ 60000 lux 4.照度均勻度 90% 以上或是更高如 95% 含以上 5.使用輸入電壓 DC 24V,功率 30W 6.色溫:6600~7000K
  • 屈寒冰 在2015/9/28 21:46:00留言
  • 详细留言:试验设备选购照明系统,用于高速摄像系统照明
