中控技术股份有限公司
  • 中控技术Webfield DEH系统
  • 发布时间:2021/3/3 12:24:53   修改时间:2021/3/4 14:12:37 浏览次数:7033
  •   综合简介
      Webfield DEH系统具有管理大型联合装置的一体化能力。系统在设计时已经充分考虑到大型工厂信息共享与协同工作的需求,其一体化的系统结构和系列应用软件可帮助用户及时获得决策信息,协同不同部门的人员工作,减少维护费用,提升生产效率。
      Webfield DEH系统具有与上位信息系统易于进行数据交换的开放接口,能够充分满足企业信息系统的各种信息需求。同时,Webfield DEH系统具备灵活的系统结构,支持持续的在线系统扩容,从而保护用户的投资。
      功能亮点
      可靠性
      全冗余系统结构, DEH700 系统应用冗余的供电系统、冗余的通信网络、互为备用的操作员站、冗余控制站和全冗余的输入/输出模块来保证系统的连续正常运行。任一路电源故障不会影响系统的整体供电, 任意单一部件的故障不影响系统的正常运行。在冗余配置情况下,模块可以快速在线无扰切换,无需任何人工干预。
      高可靠性部件
      DEH700 系统硬件模块都经过严格的可靠性设计,具有多层次的环境防护能力。DEH700系统 EMC防护能力达到 III 级,并已取得 CE 认证,所有电子部件均适用于 G3 严重污染的环境。所有模块都具有在线自诊断,具有面板指示灯进行状态提示。 DEH700 系统可以分析故障位置到 I/O 通道级;通过维护软件还可观察每个故障的详细信息。所有模块都支持热插拔,允许在线更换故障模块,并可在线增减 I/O 模块,无需系统重启。
      先进性
      DEH700 系统创新地采用了多人协同技术,允许多个工程师在统一组态平台上同时开展组态和维护工作, 系统保证组态的一致性和完整性, 从而使得工程实施周期大为缩短。DEH700 系统在功能性、 易用性、 可调试性上进行了深入的设计以确保系统组态工作能够高效地进行。DEH700 系统具有单点在线组态下载功能, 确保现场无扰动地连续运行。DEH700 系统具备完善的组态和操作记录, 提供快速准确的历史追溯。 DEH700 系统支持在通用 PC 上模拟实际操作环境进行控制器仿真,实现系统调试或构建操作员培训系统。
      技术规格
      ● DEH智能模块
      DEH测速及超速保护模块:
      通过三个测速及超速保护模块与底座组成硬件三选二结构,通过与测速端子板连接,构成DEH系统的测速与超速保护I/O单元,实现高精度测速的同时,达到小于10ms硬件超速保护。模块采用智能化设计,可以在没有主控单元的情况下独立执行测速及超速保护,且均采用全数字式回路设计,每个硬件模块独立裁决后再由"三选二"逻辑最终裁决,保证了系统的快速可靠;模块内置孤网运行功能,卡件内置加速度等关键信号计算功能,通过高速总线与伺服模块直接连接,达到快速响应孤网运行控制要求的目的。具备带电插拔功能,可在系统带电的情况下直接插拔卡件,不会影响系统的正常运行。
      DEH电液伺服模块:
      采用智能化设计,具备零幅值自整定技术,采用智能信号技术可自适应市面常见的电液转换器;多入多出的硬件I/O设计,可以接收多路、多种标准信号及LVDT位置反馈信号,LVDT支持断线诊断,内置专用控制回路,最小10ms控制周期;配置有外部手操接口,实现手操器手动增/减等各种辅助信号;内置孤网运行功能,通过高速总线与测速模块连接,并开启内置孤网运行算法,实现快速、稳定的控制功能;具备在线维修功能,多阀方式下,可通过内置管理功能实现便捷的阀门维修。
      ● 完善的DEH控制功能
      作为中控技术 WebField ECS系列系统的一个子系统,DEH和DCS 系统运行在同一个网络上,数据完全共享,实现 DCS-DEH一体化设计,并且配备智能接口卡件,轻松实现与其他异构 DCS、PLC、智能仪表等的互联,以及功能扩展。 人机界面提供了流程图、报警、实时趋势、历史趋势、操作记录、调整画面、故障诊断、事故追忆 等全面、实用的功能。
      DEH 控制方案实现了转速控制、功率控制、汽压控制,可实现机炉协调、电热协调,并使用了多个串级反馈调节回路,确保动态响应及静态特性。使用成熟的算法实现了阀门管理功能,保证实现单阀与顺序阀两种控制方式的安全和无扰的切换,严密的算法保证了即使故障状态也能轻松实现在线维护。具备仿真功能,离线仿真用于培训操作人员,在线仿真又可用于检验控制逻辑的正确性以及 检查控制系统是否正常。
扎根行业厚土,引领工业智能。中控技术股份有限公司(简称“中控技术”,股票代码:688777.SH,SUPCON.SW)成立于1999年,秉持“让工业更智能,让客户更成功”的使命及“成为工业AI全球领先企业,用AI推动工业可持续发展”的美好愿景,持续推动AI技术的…  更多>>
中控技术股份有限公司
联系人:中控技术
地址:杭州市滨江区六和路309号中控科技园
邮编:310053
电话:0571-88851888(总机转)
传真:0571-86667555
  • 陈女士 在2025/4/3 9:14:00留言
  • 详细留言:产品采购
  • 胡老师 在2025/3/20 11:37:00留言
  • 详细留言:了解智能端盖和无线温振测量仪的相关资料
  • 张先生 在2025/2/25 19:02:00留言
  • 详细留言:需定制一款移动式智能监测设备,针对施工现场反三违监测预警提醒
  • 屈家涛 在2025/2/21 13:05:00留言
  • 详细留言:GCS-5 系统编程软件及使用手册硬件产品资料
  • 胡老师 在2025/2/10 11:06:00留言
  • 详细留言:有没有防爆类的智能端盖
