魏德米勒电联接(上海)有限公司
  • 为数据中心保驾护航——魏德米勒电涌保护解决方案在低压配电系统中的应用
  • 发布时间:2024/9/11 15:47:25   修改时间:2024/9/11 15:47:25 浏览次数:4085
  •   在当今社会,数据中心呈现出快速发展和不断扩张的趋势。随着数字化进程的加速,数据中心的规模持续扩大,在云计算、大数据分析、消费互联网等领域发挥着至关重要的作用。
      数据中心通过丰富的云服务能够提供灵活、可扩展的 IT 解决方案,而低压配电系统则是其关键的供电基础设施之一。数据中心与低压配电系统之间的关系极为密切。低压配电系统作为数据中心稳定运行的能源系统,为数据中心内的各类服务器、存储设备、通信设备以及其他电子设备提供着稳定、可靠的电源支持,确保数据中心能够持续、高效地运转。
      项目挑战
      由于数据中心的各类电器设备较为复杂和敏感。各种元器件和系统间的联接和互动不断增加,该低压配电系统供应商需要考虑一套优秀的电涌保护方案,为配电柜的各个区域进行供电防雷保护。在选择方案的过程中,其面临的一些挑战包括:
      ● 如何突破柜内空间的局限性
      随着对紧凑外形和标准化结构的要求,以及更多智能化设备和组件集成化的趋势,当前主流低压成套开关设备的柜内空间越来越有限,为每个单相电流提供电涌保护装置比较占用空间。
      ● 如何满足自身品牌对质量的高要求
      作为全球低压开关电气领域的领导厂商,该客户希望采用符合国际标准的高质量产品,满足数据中心对开关设备的高可靠性要求。
      解决方案
      魏德米勒凭借本地快速响应服务能力,为该客户低压开关成套项目提供了一套省空间、高质量、高可靠的供电系统电涌保护解决方案。
      ● 纤薄的模组两相设计
      1)  魏德米勒电涌保护器采用创新的MOV+GDT技术,各极宽度仅为18 mm,非常纤薄。
      2)  通过1个保护器模组两相保护模块的设计,代替了原有两个单相保护装置。
      ● 符合甚至超过国际标准要求
      1)魏德米勒电涌保护器已通过IEC/DIN EN 61643-11和 UL 1449 等产品标准测试检验。
      2)VPU II (II级)和VPU III (III级) 电涌保护产品有效减少瞬时放电引起的干扰耦合。
      3)大大低于EN 60664-3 / DIN VDE 0110-3标准的要求值,让整个系统的故障率更为减小。
      客户的益处
      采用魏德米勒的电涌保护解决方案后,该客户更好地提升了自身的品牌价值和低压成套能力,并获得了一系列竞争优势:
      ● 节省空间和成本
      通过两相模组化设计的电涌保护器,将原有柜内电涌保护装置空间节省50%,同时简化了安装和大大降低了元器件成本。
      ● 获得更高的质量保障
      通过魏德米勒符合严苛国际标准的电涌保护方案,获得了更加安心可靠的供电系统保护能力,使数据中心的配电系统更无无后顾之忧。
      最终效果
      现代数据中心建设离不开高质量的低压配电系统。随着低压电器设备对供电保护装置要求越来越高,魏德米勒凭借多年来在电气联接领域的丰富经验,不断为低压成套设备提供商提供先进的高品质电涌保护解决方案,为其带来差异化的市场竞争优势。
魏德米勒电联接(上海)有限公司
联系人:市场部
地址:上海市裕通路100号宝矿洲际商务中心25楼
邮编:200020
电话:021-22195008
传真:021-22195009
  • 在2024/10/15 17:50:00留言
  • 详细留言:加微信 采货
  • 区小姐 在2024/9/4 11:30:00留言
  • 详细留言:产品询价以及产品资料
  • 姚女士 在2024/4/14 10:31:00留言
  • 详细留言:想要了解贵司风电机组叶片监测产品资料,谢谢
  • yukin 在2023/6/13 9:50:00留言
  • 留言类型:我想得到贵公司产品的价格信息|我让贵公司产品销售人员联系我|
  • 详细留言:1967130000 300pcs 接线端子
  • 赵晓慧 在2023/5/19 9:23:00留言
  • 详细留言:接线端子
