首页<视频管理系统<嵌入式高速公路监控系统
嵌入式高速公路监控系统
“嵌入式高速公路监控系统”又分“收费站”与“道路”两个不同的版本。其中“道路监控系统”系统部分有严格的控制权限的限制。“高速公路模拟监控系统”为前期开发的产品,后来随着数字技术的发展我公司根据市场的需求,我公司开发了新一代的软件产品“嵌入式高速公路监控系统”。现在,这两套产品都在应用当中,并且取得了良好的经济效益与社会效益。
解码器主要通过RS232-485接口接收主控命令并解码,并与摄像机相连(有云台),驱动外接云台转动、雨刷、镜头、摄像
机电源等,支持8个预置位。现已广泛应用于高速公路监控系统。
(解码器)
码分配器主要是通过RS232-485接口接收应用程序发送的控制码,判断并处理所接受的指令。它有8个输出端口,可以
根据指令的情况在任一个输出口输出控制指令,并控制与这个输出口相连的外部设备。现已广泛应用于高速公路监控系统。
(码分配器)
★ 循环录像功能
★ 文件备份功能
★ 音频压缩采用G.722算法压缩码率为3K字节/秒/路
★ 视频实时监视分辨率为(704×576),清晰度大于320线;每路录像分辨率为(352×288),
清晰度大于220线
★ 视频压缩采用MPEG4算法,系统每路均有4个可选压缩级别(普通、较好、好、最好),压缩码率对应如下:
普通(16 ~ 48K字节/秒/路)
较好(16 ~ 64K字节/秒/路)
好 (16 ~ 96K字节/秒/路)
最好(16 ~ 144K字节/秒/路)
★ 音频实时监听功能,对视频提供多画面实时监看功能(支持1、4、9、16画面显示功能,可任意切换)
★ 支持外接报警检测,联动录像功能
★ 支持对前端云台,镜头进行控制的功能
★ 允许用户快速方便地检索及回放图像(无需中断录像)
※ 按照日期/时间检索
※ 使用播放/暂停功能回放录像片段
※ 以多种速率快进或快退回放录像
※ 使用单帧功能进行单帧回放
“嵌入式高速公路监控系统”是采用“嵌入式硬盘录像机”作为音视频的存储设备。由于采用了“嵌入式操作系统”保证了系
统的高可靠性。整个系统可以实现全网的视频共享,并且可以实现循环录像、文件备份、本地回放等功能。此系统的功能性价比
更高。
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
