龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • 高速公路监控系统
  • 发布时间:2009/2/18 23:20:11   修改时间:2009/2/18 23:20:11 浏览次数:2601
  • 首页<视频管理系统< 高速公路监控系统
                 高速公路模拟/数字监控系统
      “高速公路监控系统”又分“收费站”与“道路”两个不同的版本。其中“道路监控系统”系统部分有严格的控制权限的限制。“高速公路模拟监控系统”为前期开发的产品,后来随着数字技术的发展我公司根据市场的需求,我公司开发了新一代的软件产品“高速公路数字监控系统”。现在,这两套产品都在应用当中,并且取得了良好的经济效益与社会效益。
      完整的程序代码、控制板原理(SCH)、控制板PCB、控制板单片机原程序,寻求合作或技术转让。
    高速公路监控系统软件示意图
    系统功能整体说明
       “高速公路模拟监控系统”是属于层级关系的联动控制系统,整个系统分为四级,即总中心、中心、分中心、站点。站点属于最基本的数据来源地点(视频源),上一级可以控制下一级的所有摄像机,并且有严格的级别划分例如(即同一级别的不能互相监控,不同级可以互控):某个中心(中心、分中心、站点可以有多个)他只能监控所属他的分中心下的所有站点的摄像机。而不能监控其他中心的所属的摄像机。总中心可以监控所有的视频源。其中“高速公路(道路)模拟监控系统”对于各级的控制摄像机的权限有严格的规定。对于上下级的控制规定,如果上一级取得了某个摄像机的控制权,那么下一级如果想控制这个摄像机,可以申请获得对于这个摄像机的控制权,上一级有提示是否发放控制权个申请者,同时这个回应信息也会显示到申请者的屏幕上,申请者会知道是否可以使用控制权,如果没有发放控制权,那么(5-10分钟,这个时间可以设定)后自动获得控制权。
       本系统软件采用拖放式编程,利用鼠标的事件(MouseDown,MouseUp)来实现工具箱中的各种图标的拖放,按照各级单位的从属关系来设置摄像机实现动态编程。其中的数据来自与中央服务器的数据库。并且站点一级可以拥有自己的数据库,这样可以防止服务器出现故障,站点一级无法控制。所有的控制数据常驻内存,保证不频繁读取数据,提高了控制的响应速度,达到了任意控制而无延迟。
    硬件系统图
       各级通过网路实现矩阵的切换、解码器、码分配器的指令的控制,实现视频源的变换以及摄像机的转动、变焦、光圈等的
    视频变化。上级如果控制下一级的摄像机,那么会发控制码给下面的所有各级,来实现整个视频数据链路的统一,保证上能
        看到所控制的图像。下级的矩阵有几路作为上传的,这也是共享的输出口,通过控制这几路来达到数据的上传。
    系统所需硬件
           解码器主要通过RS232-485接口接收主控命令并解码,并与摄像机相连(有云台),驱动外接云台转动、雨刷、镜头、摄像机
       电源等,支持8个预置位。现已广泛应用于高速公路监控系统。
    (解码器)
      码分配器主要是通过RS232-485接口接收应用程序发送的控制码,判断并处理所接受的指令。它有8个输出端口,可以
         根据指令的情况在任一个输出口输出控制指令,并控制与这个输出口相连的外部设备。现已广泛应用于高速公路监控系统。
    (码分配器)
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
