龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • iMEMS陀螺仪
  • 发布时间:2009/2/28 12:17:06   修改时间:2009/2/28 12:17:06 浏览次数:2200
  • 首页ADI模拟器件公司基于MEMS的传感器和温度传感器iMEMS陀螺仪
    iMEMS陀螺仪
    ADI公司利用首款在单芯片上结合机械结构与信号处理电路的全集成MEMS陀螺仪,实现了角速度检测的革命。iMEMS?陀螺仪具备数字控制的完全自检测特性,可以在传感器工作时进行检测,同时内置温度传感器,用于温度系数校准,以及精密电压基准源。在苛刻的工作条件下,iMEMS陀螺仪相比于其它同类产品,能提供更强的可靠性、更高的电源效率、友好的用户接口,并且体积更小,性价比更优。通过在单个小型封装内增加面向应用的功能、工厂校准以及可编程性,iSensor?陀螺仪将进一步满足市场需求。
    iMEMS? Gyroscopes
    Part#Results: 7 Range Sensitivity Typical Bandwidth (kHz) Noise Density (°/s/rtHz) Nonlinearity Temp Sensor Voltage Reference Voltage Supply (V) Supply Current (max) Temp Range (°C) Price* (1000-4999) DataSheet数据手册下载
    ADXRS150 +/- 150 °/s 12.5mV/°/s 2 0.05 0.1% of FS Yes Yes 4.75 to 5.25 6mA -40 to 85°C $30.36 ADXRS150
    ADXRS300 +/ - 300 °/s 5mV/°/s 2 0.1 0.1% of FS Yes Yes 4.75 to 5.25 6mA -40 to 85°C $30.36 ADXRS300
    ADXRS401 +/- 75 °/s 15mV/°/s 2 0.05 0.1% of FS Yes Yes 4.75 to 5.25 6mA -40 to 85°C $22.77 ADXRS401
    ADXRS610 +/-300 °/s 6 mv/°/s 2 0.05 0.1% of FS Yes - 4.75 to 5.25 3.5mA -40 to 105°C $30.36 ADXRS610
    ADXRS612 +/- 250 °/s 7 mV/°/s 2 0.05 0.1% of FS Yes No 4.75 to 5.25 3.5mA -40 to 105 $30.36 ADXRS612
    ADXRS613 +/- 150 °/s 12.5mV/°/s 3 0.04 - Yes - 4.75 to 5.25 5mA -40 to 105°C $22.26 ADXRS613
    ADXRS614 +/- 50 °/s 25 mV/°/s 2 0.04 0.1% of FS Yes Yes 4.75 to 5.25 3.5mA -40 to 105°C $30.36 ADXRS614
    ADIS Gyroscopes
    Part#Results:11 Product Description Range Sensitivity Typical Bandwidth (kHz) Noise Density (°/s/rtHz) Voltage Supply (V) Supply Current (max) Temp Range (°C) Package Price* (1000-4999) DataSheet数据手册下载
    ADIS16060 Wide Bandwidth Digital Output Gyro +/- 80 °/s 0.0122 °/s/LSB 1 0.04 4.75 to 5.25 6.5mA -40 to 105°C 8mm x 8mm LGA $35.37 ADIS16060
    ADIS16080 Digital Output Gyro +/- 80 °/s 0.098 °/s/LSB 0.04 0.05 4.75 to 5.25 7mA -40 to 85 8mm x 8mm LGA $35.37 ADIS16080
    ADIS16100 Digital Output Gyro +/-300 °/s 0.244 °/s/LSB 0.04 0.1 4.75 to 5.25 7mA -40 to 85 8mm x 8mm LGA $35.37 ADIS16100
    ADIS16120 Low Noise Gyro +/ - 300 °/s 0.2 °/s/mV 0.32 0.015 4.75 to 5.25 95mA -40 to 85 36 mm x 42 mm Mod $636.55 ADIS16120
    ADIS16130 Digital Output High Precision Gyro +/- 250 °/s 0.000042 °/s/LSB 0.3 0.0125 4.75 to 5.25 73mA -40 to 85°C 36 mm x 44 mm Mod $504.99 ADIS16130
    ADIS16250 Programable Gyro +/- 80 to +/- 320 °/s 0.018 °/s/LSB 0.05 0.05 4.75 to 5.25 18mA -40 to 85 11.1 mm x 11.1mm LGA $42.48 ADIS16250
    ADIS16251 Programable Gyro +/- 20 to +/- 80 °/s 0.004 °/s/LSB 0.05 0.05 4.75 to 5.25 18mA -40 to 85°C 11.1 mm x 11.1mm LGA $42.48 ADIS16251
    ADIS16255 Programable Gyro w/ Temp Compensation +/- 80 to +/- 320 °/s 0.018 °/s/LSB 0.05 0.05 4.75 to 5.25 18mA -40 to 85 11.1 mm x 11.1mm LGA $56.57 ADIS16255
    ADIS16350 6 DoF Sensor (room temp CAL) +/- 75 to 300 °/s 0.018 °/s/LSB 0.35 0.05 4.75 to 5.25 33mA -40 to 85°C 23 mm x 23 mm x 23 mm Mod $278.30 ADIS16350
    ADIS16354 6 DoF Sensor (-20 to 70C CAL) +/- 75 to 300 °/s 0.018 °/s/LSB 0.35 0.05 4.75 to 5.25 33mA -40 to 85°C 23 mm x 23 mm x 23 mm Mod $325.86 ADIS16354
    ADIS16355 6 DoF Sensor (-40 to 85C CAL +/- 75 to 300 °/s 0.018 °/s/LSB 0.35 0.05 4.75 to 5.25 33mA -40 to 85°C 23 mm x 23 mm x 23 mm Mod $363.31 ADIS16355
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
