龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • PMIC 和多功能
  • 发布时间:2013/7/25 9:28:57   修改时间:2013/7/25 9:28:57 浏览次数:1919
  • PMIC 和多功能
    凌力尔特的许多电池管理产品都把我们的独立型电池充电器功能与一种或多种其他功能結合。例如:凌力尔特的 PowerPath 产品和架构允许从 VIN 和电池向负载供电,从而确保了较短的充电时间,并使便携式设备设计师获得了更大的灵活性。它们还可在电池耗尽的情况下于系统中实现“即时接通”。与我们的电池充电器组合在一起的其他功能包括:用于 USB 和墙上适配器的双路输入、开关稳压器、比较器或 LDO。
    PMIC (DC-DC、PowerPath 和电池充电器):电源管理集成电路 (PMIC) 用于在便携式产品中完成电池充电操作并提供多个系统电源轨。PowerPath 控制在多种输入电源 (例如:墙上适配器、USB 端口和锂离子电池) 之间实现了无缝切换,并负责管理这些输入电源之间的功率流动,同时优先向系统负载供电。高效率的开关模式电源管理能够从墙上适配器和基于 USB 的电源提供较高的充电电流。
    PMIC 和多功能
    Product Buck  Buck-Boost  Boost  LDO  PowerPath  Battery Chemistry  Features  Packages
    LT1939 2A - - Controller - - LDO, Soft Start, Tracking, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good DFN-12
    LT1941 3A, 2A - 1.5A Controller - - Anti-Phase Switching, Soft Start, Power Good TSSOP-28
    LT1943 2.4A - 2.6A, 350mA - - - Integrated Schottky Diode, Power Good TSSOP-28E
    LT1945 - - 350mA - - - - MS-10
    LT3463 - - 250mA - - - Integrated Schottky Diode DFN-10
    LT3463 - - 250mA - - Integrated Schottky Diode DFN-10
    LT3471 - - 1.3A - - - - DFN-10
    LT3472 - - 20mA - - - Integrated Schottky Diode, Soft Start, Sequencing DFN-10
    LT3500 2A - - Controller - - External Synchronization, Resistor Set Frequency, Soft Start, Power Good, LDO DFN-12, MS-10
    LT3507 2.4A, 1.5A, 1.5A - - Controller - - LDO, Tracking, Soft Start, Power Good, Resistor Set Frequency, External Synchronization, QFN-38
    LT3507A 2.7A, 1.8A, 1.8A - - Controller - - Anti-Phase Switching, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, LDO TSSOP-38, QFN-38
    LT3513 2.5A - 1.6A, 0.25A - - - Integrated Schottky Diode, Soft Start, Power Good QFN-38
    LT3570 1.5A - 1.5A Controller - - Resistor Set Frequency, External Synchronization, LDO QFN-24, TSSOP-20
    LT3582 - - 350mA - - - I2C Control, One Time Programming, Sequencing, Tracking QFN-16
    LT3587 - - 50mA, 20mA - - - Output Disconnect, Soft Start QFN-20
    LT3694 2.6A - - Controller, Controller - - Overvoltage Protection, LDO, Tracking, Soft Start, Resistor Set Frequency, External Synchronization QFN-20, TSSOP-20
    LTC1876 10A, 10A - 1A - - - PolyPhase SSOP-36
    LTC3100 250mA - 700mA 100mA - - Burst Mode, Power Good, LDO, Output Disconnect, Sequencing QFN-16
    LTC3101 350mA, 350mA 800mA 700mA - Linear PowerPath, Internal Ideal Diode Alkaline PowerPath, Dual Buck, Buck-Boost QFN-24
    LTC3445 600mA - - 50mA, 50mA Linear PowerPath, Internal Ideal Diode - I2C Control, LDO, Adjustable Slew Rate, PowerPath QFN-24
    LTC3446 1A - - 300mA, 300mA Linear PowerPath, Internal Ideal Diode - LDO, Power Good, Soft Start, Burst Mode DFN-14
    LTC3450 - - 10mA - Linear PowerPath, Internal Ideal Diode - Sequencing, Output Disconnect QFN-16
    LTC3455 600mA, 400mA - - - Linear PowerPath, 150m鈩?Internal Ideal Diode Li-Ion, Li-Polymer Dual Input, Battery Charger, PowerPath, Buck, Hot Swap QFN-24
    LTC3456 200mA, 150mA - - - Linear PowerPath, Internal Ideal Diode Alkaline, NiCd, NiMH PowerPath, Fixed Output QFN-24
    LTC3520 600mA 1A - - Linear PowerPath, Internal Ideal Diode - Burst Mode, Resistor Set Frequency, Soft Start, Sequencing, LDO, Output Disconnect QFN-24
    LTC3521 600mA, 600mA 1A - - - - Burst Mode, Power Good, Soft Start, Output Disconnect QFN-24, TSSOP-24
    LTC3522 200mA 400mA - - Linear PowerPath, Internal Ideal Diode - Burst Mode, Power Good, Soft Start, Output Disconnect QFN-10
    LTC3523 400mA - 600mA - Linear PowerPath, Internal Ideal Diode - Burst Mode, Power Good, Soft Start QFN-16
    LTC3524 - - 25mA, 2mA - Linear PowerPath, Internal Ideal Diode - Sequencing QFN-24
    LTC3537 - - 600mA 100mA Linear PowerPath, Internal Ideal Diode - Burst Mode, Output Disconnect, LDO, Power Good, Soft Start QFN-16
    LTC3541 500mA - - 300mA Linear PowerPath, Internal Ideal Diode - LDO, Sequencing DFN-10
    LTC3541-1 500mA - - 300mA Linear PowerPath, Internal Ideal Diode - LDO, Sequencing DFN-10
    LTC3541-2 500mA - - 300mA Linear PowerPath, Internal Ideal Diode - LDO, Sequencing DFN-10
    LTC3541-3 500mA - - 300mA Linear PowerPath, Internal Ideal Diode - LDO, Sequencing DFN-10
    LTC3550 600mA - - - - Li-Ion, Li-Polymer Dual Input, Buck DFN-16
    LTC3550-1 600mA - - - - Li-Ion, Li-Polymer Dual Input, Buck DFN-16
    LTC3552 800mA, 400mA - - - - Li-Ion, Li-Polymer Dual Buck, Battery Charger DFN-16
    LTC3552-1 800mA, 400mA - - - - Li-Ion, Li-Polymer Dual Buck, Fixed Output, Battery Charger DFN-16
    LTC3553 200mA - - 150mA Linear PowerPath, 240m惟 Internal Ideal Diode Li-Ion, Li-Polymer Buck, LDO, Battery Charger, Burst Mode, Push Button Controller QFN-20
    LTC3553-2 200mA - - 150mA Linear PowerPath, 240m鈩?Internal Ideal Diode Li-Ion, Li-Polymer Buck, LDO, Battery Charger, Burst Mode, Push Button Controller, Power Good QFN-20
    LTC3554 200mA, 200mA - - - Linear PowerPath, 240m鈩?Internal Ideal Diode Li-Ion, Li-Polymer Battery Charger, PowerPath, Dual Buck, Push Button Controller QFN-20
    LTC3555 1A, 400mA, 400mA - - 25mA Switching PowerPath, 180m鈩?Internal Ideal Diode Li-Ion, Li-Polymer Triple Buck, LDO, PowerPath, Bat-Track, Battery Charger, Burst Mode QFN-28
    LTC3556 400mA, 400mA 1A - 25mA Switching PowerPath, 180m鈩?Internal Ideal Diode Li-Ion, Li-Polymer Dual Buck, Buck-Boost, PowerPath, Bat-Track, Battery Charger, LDO, Burst Mode QFN-28
    LTC3557 600mA, 400mA, 400mA - - 25mA Linear PowerPath, 200m鈩?Internal Ideal Diode Li-Ion, Li-Polymer Battery Charger, Bat-Track, PowerPath, Triple Buck, LDO, Burst Mode QFN-28
    LTC3558 400mA 400mA - - - Li-Ion, Li-Polymer Burst Mode, Battery Charger, Buck, Buck-Boost QFN-20
    LTC3559 400mA, 400mA - - - - Li-Ion, Li-Polymer Battery Charger, Burst Mode QFN-16
    LTC3566 - 1A - 25mA Switching PowerPath, 180m鈩?Internal Ideal Diode Li-Ion, Li-Polymer Buck-Boost, PowerPath, Bat-Track, Battery Charger, LDO, Burst Mode QFN-24
    LTC3567 - 1A - 25mA Switching PowerPath, 180m鈩?Internal Ideal Diode Li-Ion, Li-Polymer Battery Charger, PowerPath, Buck-Boost, Bat-Track, LDO, I2C, Burst Mode QFN-24
    LTC3576 400mA, 400mA, 1A - - - Switching PowerPath, 180m鈩?Internal Ideal Diode Li-Ion, Li-Polymer PowerPath, Battery Charger, Triple Buck QFN-38
    LTC3577 800mA, 500mA, 500mA - - 150mA, 150mA Linear PowerPath, 200m鈩?Internal Ideal Diode Li-Ion, Li-Polymer PowerPath, Overvoltage Protection, Triple Buck, Dual LDO, I2C, Push Button Reset, LED Driver QFN-44
    LTC3577-3_-4 800mA, 500mA, 500mA - - 150mA, 150mA Linear PowerPath, 200m鈩?Internal Ideal Diode Li-Ion, Li-Polymer PowerPath, Overvoltage Protection, Triple Buck, Dual LDO, I2C, Push Button Reset, LED Driver QFN-44
    LTC3586 400mA, 400mA 1A 800mA - Switching PowerPath, 180m鈩?Internal Ideal Diode Li-Ion, Li-Polymer Battery Charger, PowerPath, Buck-Boost, Dual Buck, Boost, Bat-Track, Burst Mode QFN-38
    LTC3586-2 400mA, 400mA 1A 800mA - Switching PowerPath, 180m鈩?Internal Ideal Diode Li-Ion, Li-Polymer Battery Charger, PowerPath, Buck-Boost, Dual Buck, Boost, Bat-Track, Burst Mode QFN-38
    LTC3589 1.6A, 1A, 1A 1.2A - 250mA, 250mA, 250mA, 25mA - - I2C Control, Selectable Switching Frequency, Pushbutton Reset, Power Good QFN-40
    LTC3670 400mA - - 150mA, 150mA Switching PowerPath, 180m鈩?Internal Ideal Diode - LDO, Burst Mode, Soft Start DFN-12
    LTC3672B-1 400mA - - 150mA, 150mA Switching PowerPath, 180m鈩?Internal Ideal Diode - LDO, Soft Start, Fixed Output DFN-8
    LTC3672B-2 400mA - - 150mA, 150mA Switching PowerPath, 180m鈩?Internal Ideal Diode - LDO, Fixed Output, Soft Start DFN-8
    LTC3675 1A, 1A, 500mA, 500mA 1A 1A 25mA - - Burst Mode, I2C Control QFN-44
    LTC3677-3 800mA, 500mA, 500mA - - 150mA, 150mA Linear PowerPath, 200m鈩?Internal Ideal Diode Li-Ion, Li-Polymer I2C, Overvoltage Protection, Battery Charger, LDO, Pushbutton QFN-44
    LTC4000 - - - - External PFET Li-Ion, Li-Polymer, LiFePO4, NiCd, NiMH, Lead Acid - QFN-28, SSOP-28
    LTC4000-1 - - - - External PFET Li-Ion, Li-Polymer, LiFePO4, NiCd, NiMH, Lead Acid - QFN-28, SSOP-28
    LTC4055 - - - - Linear PowerPath, 200m鈩?Internal Ideal Diode Li-Ion, Li-Polymer Dual Input, PowerPath QFN-16
    LTC4066 - - - - Linear PowerPath, 200m鈩?Internal Ideal Diode Li-Ion, Li-Polymer PowerPath QFN-24
    LTC4067 - - - - Linear PowerPath, 200m鈩?Internal Ideal Diode Li-Ion, Li-Polymer PowerPath, Overvoltage Protection DFN-12
    LTC4080 300mA - - - - Li-Ion, Li-Polymer Buck, Battery Charger, Burst Mode DFN-10, MS-10
    LTC4080X 300mA - - - - Li-Ion, Li-Polymer Buck, Battery Charger, Burst Mode DFN-10, MS-10
    LTC4081 300mA - - - - Li-Ion, Li-Polymer Battery Charger, Buck, Burst Mode DFN-10
    LTC4085 - - - - Linear PowerPath, 215m鈩?Internal Ideal Diode Li-Ion, Li-Polymer Dual Input, PowerPath DFN-14
    LTC4085-1 - - - - Linear PowerPath, 215m鈩?Internal Ideal Diode Li-Ion, Li-Polymer Dual Input, PowerPath DFN-14
    LTC4085-3 - - - - Linear PowerPath, 215m鈩?Internal Ideal Diode Li-Ion, Li-Polymer Dual Input, PowerPath DFN-14
    LTC4088 - - - - Switching PowerPath, 180m鈩?Internal Ideal Diode Li-Ion, Li-Polymer Dual Input, PowerPath, Bat-Track DFN-14
    LTC4088-1_-2 - - - - Switching PowerPath, 180m鈩?Internal Ideal Diode Li-Ion, Li-Polymer Dual Input, PowerPath, Bat-Track DFN-14
    LTC4089 - - - - Linear PowerPath, 180m鈩?Internal Ideal Diode Li-Ion, Li-Polymer Dual Input, PowerPath, Bat-Track DFN-22
    LTC4089-1 - - - - Linear PowerPath, 215m鈩?Internal Ideal Diode Li-Ion, Li-Polymer Dual Input, PowerPath DFN-22
    LTC4089 - - - - Linear PowerPath, 180m鈩?Internal Ideal Diode Li-Ion, Li-Polymer Dual Input, PowerPath DFN-22
    LTC4090 - - - - Linear PowerPath, 215m鈩?Internal Ideal Diode Li-Ion, Li-Polymer PowerPath, Bat-Track, Overvoltage Protection DFN-22
    LTC4098 - - - - Switching PowerPath, 180m鈩?Internal Ideal Diode Li-Ion, Li-Polymer PowerPath, Bat-Track, Overvoltage Protection QFN-20
    LTC4098-3.6 - - - - Switching PowerPath, 180m鈩?Internal Ideal Diode LiFePO4 PowerPath, Bat-Track, Overvoltage Protection QFN-20
    LTC4099 - - - - Switching PowerPath, 180m鈩?Internal Ideal Diode Li-Ion, Li-Polymer PowerPath, Bat-Track, Overvoltage Protection, I2C QFN-20
    LTC4155 - - - - Switching PowerPath Li-Ion, Li-Polymer Bat-Track, Overvoltage Protection, I2C, PowerPath, NTC Thermistor, USB On-The-Go QFN-28
    LTC4156 - - - - Switching PowerPath, Internal Ideal Diode LiFePO4 Dual Input, PowerPath, USB On-The-Go QFN-28
    LTC4160 - - - - Switching PowerPath, 180m鈩?Internal Ideal Diode Li-Ion, Li-Polymer PowerPath, Bat-Track, Overvoltage Protection, USB On-The-Go QFN-20
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
