龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • Texas Instruments 美国TI 德州仪器半导体公司 监控电路(电压监控器)
  • 发布时间:2015/5/12 9:41:17   修改时间:2015/5/12 9:41:17 浏览次数:1933
  • Part NumberDescription
    BQ2205LY用于双 SRAM 内存组的电池备份监控器
    TL7700电压监控器
    TL7702A具有可编程 UV 阈值和重置时间延迟的单 SVS
    TL7702B具有可编程 UV 阈值和重置时间延迟的单 SVS
    TL7705A具有可编程时间延迟的 5V 系统的单电源电压监控器
    TL7705B用于5V 系统的单电源电压监控器,具有可编程时间延迟
    TL7709A具有可编程时间延迟的单路 SVS,用于 9V 系统
    TL7712A具有可编程时间延迟的一路 SVS,用于 12V 系统
    TL7715A用于 15V 系统、具有可编程时间延迟的单电源监控器
    TL7733B单路电源电压监控器
    TL7757电源电压监控器和精密电压检测器
    TL7759用于 5V 系统的 4 终端 SVS
    TL7770-12二路 Svs,12V 可编程、具有可编程时间延迟
    TL7770-5二路 Svs,5V 可编程,具有可编程时间延迟
    TLC7701具有可编程时间延迟的单路 SVS
    TLC7701-Q1汽车类微功耗电源电压监控器
    TLC7703具有可编程时间延迟的 3.0V 系统的单电源监控器
    TLC7705单电源 SVS (5v),具有可编程时间延迟及推挽输出
    TLC7705-Q1汽车类微功耗电源电压监控器
    TLC7725微功耗电源电压监控器
    TLC7733具有可编程时间延迟的 3.3V 系统的单电源监控器
    TLC7733-Q1汽车类微功耗电源电压监控器
    TLV809I503 引脚电源监控器
    TLV809J253 引脚电源监控器
    TLV809K333 引脚电源监控器
    TLV809L303 引脚电源监控器
    TPS3103E12超低电源电流/电源电压监控电路
    TPS3103E15超低电源电流/电源电压监控电路
    TPS3103H20超低电源电流/电源电压监控电路
    TPS3103K33超低电源电流/电源电压监控电路
    TPS3106E09超低电源电流/电源电压监控电路
    TPS3106E16超低电源电流/电源电压监控电路
    TPS3106K33超低电源电流/电源电压监控电路
    TPS3110E09超低电源电流/电源电压监控电路
    TPS3110E12超低电源电流/电源电压监控电路
    TPS3110E15超低电源电流/电源电压监控电路
    TPS3110K33超低电源电流/电源电压监控电路
    TPS3123G15采用 5/SOT23 封装且具有看门狗和 /MR 的单通道 (1.5V) SVS
    TPS3123J12采用 5/SOT23 封装且具有看门狗和 /MR 的单通道 (1.2V) SVS
    TPS3123J18采用 5/SOT23 封装且具有看门狗和 /MR 的单通道 (1.8V) SVS
    TPS3124G15采用 5/SOT23 封装且具有看门狗的单通道 (1.5V) SVS
    TPS3124J12采用 5/SOT23 封装且具有看门狗的单通道 (1.2V) SVS
    TPS3124J18采用 5/SOT23 封装且具有看门狗的单通道 (1.8V) SVS
    TPS3125G15采用 5/SOT23 封装且具有 /MR 的单通道 (1.5V) SVS
    TPS3125J12采用 5/SOT23 封装且具有 /MR 的单通道 (1.2V) SVS
    TPS3125J18采用 5/SOT23 封装且具有 /MR 的单通道 (1.8V) SVS
    TPS3125L30采用 5/SOT23 封装且具有 /MR 的单通道 (3.0V) SVS
    TPS3126E12采用 5/SOT23 封装且具有 /MR 的单通道 (1.2V) SVS
    TPS3126E15采用 5/SOT23 封装且具有 /MR 的单通道 (1.5V) SVS
    TPS3126E18采用 5/SOT23 封装且具有 /MR 的单通道 (1.8V) SVS
    TPS3128E12采用 5/SOT23 封装且具有看门狗和 /MR 的单通道 (1.2V) SVS
    TPS3128E15采用 5/SOT23 封装且具有看门狗和 /MR 的单通道 (1.5V) SVS
    TPS3128E18采用 5/SOT23 封装且具有看门狗和 /MR 的单通道 (1.8V) SVS
    TPS3305-18双路处理器监控电路
    TPS3305-25双路处理器监控电路
    TPS3305-33双路处理器监控电路
    TPS3306-15具有断电指示的双路处理器监控电路
    TPS3306-15-Q1汽车类具有断电指示的双路处理器监控电路
    TPS3306-18具有电源故障的双路处理器监控电路
    TPS3306-18-Q1汽车类具有断电指示的双路处理器监控电路
    TPS3306-20具有断电指示的双路处理器监控电路
    TPS3306-20-Q1汽车类具有断电指示的双路处理器监控电路
    TPS3306-25具有断电指示的双路处理器监控电路
    TPS3306-25-Q1汽车类具有断电指示的双路处理器监控电路
    TPS3306-33具有断电指示的双路处理器监控电路
    TPS3306-33-Q1汽车类具有断电指示的双路处理器监控电路
    TPS3307-18三路处理器监控电路
    TPS3307-18-Q1汽车类三路处理器监控器
    TPS3307-25三路处理器监控电路
    TPS3307-33三路处理器监控电路
    TPS3510用于开关模式电源的 3 通道监控器
    TPS3511PC 电源监控器
    TPS3513具有过电流检测、用于开关模式的电源的 3 通道监控器
    TPS3514具有过流检测的 3 通道监控器,用于开关模式电源
    TPS3600D20用于低功率处理器的电池备份监控器
    TPS3600D25用于低功耗处理器的电池备份监控器
    TPS3600D33用于低功耗处理器的电池备份监控器
    TPS3600D50用于低功耗处理器的电池备份监控器
    TPS3606-33用于低功耗处理器的电池备份监控器
    TPS3610T50用于 RAM 保持的电池备份监控器
    TPS3610U18用于 RAM 保持的电池备份监控器
    TPS3613-01用于 RAM 保持的可调节电池备份监控器
    TPS3617-50用于 RAM 保持的电池备份监控器
    TPS3618-50用于 RAM 保持的 5V 电池备份监控器
    TPS3619-33用于 RAM 保持的电池备份监控器
    TPS3619-50用于 RAM 保持的电池备份监控器
    TPS3620-33用于 RAM 保持的 3.3V 电池备份监控器
    TPS3620-50用于 RAM 保持的 5V 电池备份监控器
    TPS3705-30具有电源故障检测功能的处理器监控电路
    TPS3705-33具有电源故障检测功能的处理器监控电路
    TPS3705-50具有电源故障检测功能的处理器监控电路
    TPS3707-25具有电源故障检测功能的处理器监控电路
    TPS3707-30具有电源故障检测功能的处理器监控电路
    TPS3707-33具有电源故障检测功能的处理器监控电路
    TPS3707-50具有电源故障检测功能的处理器监控电路
    TPS3800G27超小型电源电压监控器
    TPS3801-01超小型电源电压监控器
    TPS3801E18超小型电源电压监控器
    TPS3801I50处理器监控电路
    TPS3801J25处理器监控电路
    TPS3801K33处理器监控电路
    TPS3801L30处理器监控电路
    TPS3801T50超小型电源电压监控器
    TPS3802K33超小型电源电压监控器
    TPS3802L30超小型 3 引脚电源电压监控器
    TPS3803-01单路电压检测器
    TPS3803-01-Q1汽车类单路电压检测器
    TPS3803G15单路电压检测器
    TPS3803G15-Q1汽车类单路电压检测器
    TPS3805H33双路电压检测器
    TPS3805H33-Q1汽车类双路电压检测器
    TPS3806I33具有可调节滞后现象的双路电压检测器
    TPS3806J20具有可调节滞后现象的双路电压检测器
    TPS3807A30低静态电流双通道监控电路
    TPS3808-EP增强型产品低静态电流可编程延迟监控电路
    TPS3808G01低静态电流可编程延迟监控电路
    TPS3808G01-Q1汽车类低静态电流可编程延迟监控电路
    TPS3808G09低静态电流可编程延迟监控电路
    TPS3808G12低静态电流可编程延迟监控电路
    TPS3808G12-Q1汽车类低静态电流可编程延迟监控电路
    TPS3808G125Low Quiescent Current, Programmable-Delay Supervisory Circuit
    TPS3808G15低静态电流可编程延迟监控电路
    TPS3808G18低静态电流可编程延迟监控电路
    TPS3808G18-Q1汽车类低静态电流可编程延迟监控电路
    TPS3808G19低静态电流可编程延迟监控电路
    TPS3808G25低静态电流可编程延迟监控电路
    TPS3808G30低静态电流可编程延迟监控电路
    TPS3808G30-Q1汽车类低静态电流可编程延迟监控电路
    TPS3808G33低静态电流可编程延迟监控电路
    TPS3808G33-Q1汽车类低静态电流可编程延迟监控电路
    TPS3808G50低静态电流可编程延迟监控电路
    TPS3808G50-Q1汽车类低静态电流可编程延迟监控电路
    TPS3809I503 引脚电源监控器
    TPS3809I50-Q1汽车类 3 引脚电源电压监控器
    TPS3809J253 引脚电源监控器
    TPS3809J25-Q1汽车类 3 引脚电源电压监控器
    TPS3809K333 引脚电源监控器
    TPS3809K33-Q1汽车类 3 引脚电源电压监控器
    TPS3809L303 引脚电源监控器
    TPS3809L30-Q1汽车类 3 引脚电源电压监控器
    TPS3813I50具有可编程看门狗窗口的监控器
    TPS3813J25具有可编程看门狗窗口的监控器
    TPS3813K33具有可编程看门狗窗口的监控器
    TPS3813K33-Q1具有可编程看门狗窗口的汽车类监控器
    TPS3813L30具有可编程看门狗窗口的监控器
    TPS3818G01低静态电流可编程延迟监控电路
    TPS3818G09低静态电流可编程延迟监控电路
    TPS3818G12低静态电流可编程延迟监控电路
    TPS3818G125低静态电流可编程延迟监控电路
    TPS3818G15低静态电流可编程延迟监控电路
    TPS3818G18低静态电流可编程延迟监控电路
    TPS3818G25低静态电流、精确可编程延迟监控电路
    TPS3818G30低静态电流可编程延迟监控电路
    TPS3818G33低静态电流可编程延迟监控电路
    TPS3818G50低静态电流可编程延迟监控电路
    TPS3820-33处理器监控电路
    TPS3820-33-Q1汽车类处理器监控电路
    TPS3820-50处理器监控电路
    TPS3820-50-Q1汽车类处理器监控电路
    TPS3823-25带有看门狗输入和手动复位功能的电源电压监控器
    TPS3823-25-Q1具有看门狗输入和手动复位的汽车类电源电压监控器
    TPS3823-30具有看门狗输入和手动复位功能的电源电压监控器
    TPS3823-30-Q1具有看门狗输入和手动复位的汽车类电源电压监控器
    TPS3823-33具有看门狗输入和手动复位功能的电源电压监控器
    TPS3823-33-Q1具有看门狗输入和手动复位的汽车类电源电压监控器
    TPS3823-50带有看门狗输入和手动复位功能的电源电压监控器
    TPS3823-50-Q1具有看门狗输入和手动复位的汽车类电源电压监控器
    TPS3824-25具有看门狗输入、复位、/复位的电源电压监控器
    TPS3824-25-Q1具有看门狗输入、RESET 和 /RESET 的汽车类电源电压监控器
    TPS3824-30具有看门狗输入、RESET 和 /RESET 的电源电压监控器
    TPS3824-30-Q1具有看门狗输入、RESET 和 /RESET 的汽车类电源电压监控器
    TPS3824-33具有看门狗输入、复位、/复位的电源电压监控器
    TPS3824-33-Q1具有看门狗输入、RESET 和 /RESET 的汽车类电源电压监控器
    TPS3824-50具有看门狗输入、复位、/复位的电源电压监控器
    TPS3824-50-Q1具有看门狗输入、RESET 和 /RESET 的汽车类电源电压监控器
    TPS3825-33处理器监控电路
    TPS3825-33-Q1汽车类处理器监控电路
    TPS3825-50处理器监控电路
    TPS3825-50-Q1汽车类处理器监控电路
    TPS3828-33处理器监控电路
    TPS3828-33-Q1汽车类处理器监控电路
    TPS3828-50处理器监控电路
    TPS3828-50-Q1汽车类处理器监控电路
    TPS3836E18具有 10ms/200ms 可选择延迟时间的 220nA 监控器
    TPS3836E18-Q1具有 10ms/200ms 可选择延迟时间的汽车类 220nA 监控器
    TPS3836H30具有 10ms/200ms 可选择延迟时间的 220nA 监控器
    TPS3836H30-Q1汽车类毫微瓦功耗监控电路
    TPS3836J25具有 10ms/200ms 可选择延迟时间的 220nA 监控器
    TPS3836J25-EP增强型产品纳瓦级功耗监控电路
    TPS3836J25-Q1具有 10ms/200ms 可选择延迟时间的汽车类 220nA 监控器
    TPS3836K33具有 10ms/200ms 可选择延迟时间的 220nA 监控器
    TPS3836K33-Q1具有 10ms/200ms 可选择延迟时间的汽车类 220nA 监控器
    TPS3836L30具有 10ms/200ms 可选择延迟时间的 220nA 监控器
    TPS3836L30-Q1具有 10ms/200ms 可选择延迟时间的汽车类 220nA 监控器
    TPS3837E18具有 10ms/200ms 可选择延迟时间的 220nA 监控器
    TPS3837E18-Q1具有 10ms/200ms 可选择延迟时间的汽车类 220nA 监控器
    TPS3837J25具有 10ms/200ms 可选择延迟时间的 220nA 监控器
    TPS3837J25-Q1具有 10ms/200ms 可选择延迟时间的汽车类 220nA 监控器
    TPS3837K33具有 10ms/200ms 可选择延迟时间的 220nA 监控器
    TPS3837K33-Q1具有 10ms/200ms 可选择延迟时间的汽车类 220nA 监控器
    TPS3837L30具有 10ms/200ms 可选择延迟时间的 220nA 监控器
    TPS3837L30-Q1具有 10ms/200ms 可选择延迟时间的汽车类 220nA 监控器
    TPS3838E18具有 10ms/200ms 可选择延迟时间的 220nA 监控器
    TPS3838J25具有 10ms/200ms 可选择延迟时间的 220nA 监控器
    TPS3838J25-Q1具有 10ms/200ms 可选择延迟时间的汽车类 220nA 监控器
    TPS3838K33具有 10ms/200ms 可选择延迟时间的 220nA 监控器
    TPS3838K33-Q1具有 10ms/200ms 可选择延迟时间的汽车类 220nA 监控器
    TPS3838L30具有 10ms/200ms 可选择延迟时间的 220nA 监控器
    TPS3838L30-Q1具有 10ms/200ms 可选择延迟时间的汽车类 220nA 监控器
    TPS386000具有可编程延迟和看门狗定时器的四路电源电压监控器
    TPS386040具有可编程延迟和看门狗定时器的四路电源电压监控器
    TPS386060具有可编程延迟和看门狗定时器的四路电源电压监控器
    TPS386596具有手动复位输入的四路电压监控器
    UC2903四路电源和线路监视器
    UC3903四路电源和线路监视器
    UCC2946带看门狗定时器的微处理器监控器
    UCC2946-Q1具有看门狗定时器的汽车类微处理器监控器
    UCC3946具有看门狗定时器的微处理器监控器
    UCD9012012 通道序列发生器和系统安全监视器
    UCD90124具有风扇控制的 12 导轨序列发生器和系统安全控制器
    UCD9080Power Supply Sequencer and Monitor
    UCD9081电源序列发生器和监控器
    UCD90909 通道序列发生器和系统安全监视器
    UCD90910具有集成 10 通道风扇控制器的 10 导轨序列发生器和系统安全管理器
    TI 德州仪器监控电路(电压监控器)技术支持
    1. TI 德州仪器监控电路(电压监控器)产品选型与价格 . xls
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
