研祥智能科技股份有限公司
  • 研祥金码智能读码器Regem Marr
  • 发布时间:2022/8/2 22:48:17   修改时间:2022/8/2 22:48:17 浏览次数:2193
  •   Regem Marr研祥金码智能读码器搭载全球领先的独家AI解码算法、超高性能算法芯片、顶配级图像传感器及全新人眼仿生液态镜头,轻松实现读码"快、准、广"。
      一、产品特征:
      1. 产品介绍:研祥金码智能读码器是将图像采集、处理、通讯等功能集于一体,用于解决生产、检测和物流中条码和二维码识别的产品,实现多功能、模块化、高可靠性的机器视觉解决方案。
      2. 特点:解码速度快、体积小,便于安装集成;利用相机模组拍摄的二维图像搭配AI算法,有效提高解码率,同时针对赃污、缺损、褶皱,模糊、反光等等复杂的码都能精准识别;超大视野,高分辨率,覆盖视野更广,检测的码更多,在指定视野下,能解更小的码;液态镜头技术,变焦速度达单次毫秒级。
      3. 应用推广情况:自产品上市以来,已在华为、三星、LG、京东方、小米、创维、元气森林、大疆、比亚迪、富士康等知名企业及产品中广泛应用深受赞誉和信赖。
      二、主要技术数据、主要技术性能指标、工作原理及结构(除说明外,附必要的示意图)(授奖依据之一,要说明、论证、实验结果等)
      产品满足主要技术指标要求:
      1. 工作距离:200至1000mm;
      2. 最大视野范围:350mm x 280mm(距离为1000mm时);
      3. 条码最小分辨率0.15mm,二维码最小分辨率0.12mm;
      4. 最大处理帧率:30fps;
      5. 最大条码识别数量:60个码/秒;
      6. 可读取一/二维码的类型:
      一维码:'2/5 Industrial','Codabar', 'Code 128', 'Code 39', 'Code 93',  'EAN-13',  'EAN8',  'GS1 DataBar Expanded', 'GS1-128', 'MSI', 'PharmaCode'.
      二维码:
      'Data Matrix ECC 200', 'GS1 DataMatrix', 'GS1 QR Code', 'Micro QR Code', 'PDF417', 'QR Code'。
      三、发明、发现及创新点:
      1D Ultra 算法:专为一维条码读取强化的算法,可高效读取质量差、模糊、歪斜、畸变、损坏和赃污等问题的一维条码。
      液态镜头技术:解决物体高速流动过程中,产生的多景深条码识别问题。
      精准目标定位技术:适应各种复杂场景下条码定位识别问题,比传统图像算法更快更精准、鲁棒性更强。
      超分辨率图像重构:将低分辨率图像重构出相应的高分辨率图像,使读码的精度更高、更精准。
      自动图像增强算法:实现图像的对比度调整,产生类似人体视网膜的色彩恒常性和亮度恒常性的均衡,能够很好的增强图像效果。
      多尺度融合算法:支持多尺寸、大小不一的一维码、二维码定位解码。
      光源超高频闪技术: 解决读码器长时间不间断运行的功率发热问题。
      模块化光源设计: 可根据应用场景进行成像区域配光,满足各类复杂场景下的扫码需求。
      四、与其他同类产品综合比较优势:
      项目将对标进口产品的智能读码器的关键技术规格及性能指标如下:
      1. 工作距离:100至800mm;
      2. 最大视野范围:300mm x 240mm(距离为800mm时);
      4. 最大处理帧率:35fps;
      5. 最大条码识别数量:20个码/秒;
      6. 可读取一/二维码的类型:
      一维码:
      'Code 128', 'Code 39', 'Code 93',  'EAN8', 'GS1-128'.
      二维码:
      'Data Matrix ECC 200', 'GS1 QR Code', 'Micro QR Code', 'PDF417', 'QR Code'。
      五、社会效益
      研祥金码智能读码器本项目将完成智能读码器关键技术攻关,完成样机开发和小批试制,形成示范应用。本项目的建设还将带动光源、镜头、相机、芯片等上下游产业链的发展,包括:促进工业相机的升级改造,推进智能相机的发展和应用;推动工厂在智能制造资源的投入,研发一系列自动化无人工厂;带动光学系统设计、图像处理算法、传感器应用技术、通信协议开发和应用、产品工艺结构设计等技术层面的发展;带动智能处理器芯片产业的发展。
研祥智能科技股份有限公司
联系人:研祥智能总部
地址:深圳市南山区高新中四道31号研祥科技大厦
邮编:518057
电话:4008809666
传真:-
公司网址:http://www.evoc.cn
  • 谭先生 在2024/8/23 14:47:00留言
  • 详细留言:工控机
  • 李生 在2024/6/27 15:52:00留言
  • 陈胜昆 在2024/4/10 13:10:00留言
  • 详细留言:研祥车载一体机
  • 包宇君 在2024/1/22 17:22:00留言
  • 姚宾 在2023/12/8 15:15:00留言
  • 详细留言:研祥JNB-1406加固型笔记本电池充不进电,需要更换电池型号JNB3S3PX03,电池配件能不能单独卖
