德国赫优讯自动化系统有限公司上海代表处
  • 具有M12接口的赫优讯通讯板卡
  • 发布时间:2020/4/13 14:21:57   修改时间:2020/4/13 14:21:57 浏览次数:10928
  • 具有M12接口的赫优讯通讯板卡
  •   德国赫优讯最新发布独立的实时以太网网络接口AIFX-RE\M12。使用M12代替RJ45连接技术,它允许在恶劣的环境中配合赫优讯工业通讯板卡cifX,实现高达IP67的工业防护等级。
      继众所周知的RJ45连接技术(在IT和OT世界中都是普遍标准)之后,M12连接是工业自动化领域第二广泛使用的标准。它提供了额外的连接器保护,这在恶劣的工业环境中可能是必需的。一方面,它防止灰尘和湿气进入触点,从而提高了连接的紧密度;另一方面,抗冲击和振动的特性可确保长期保护,以防自松和自释放,这改善了客户解决方案的免维护性。
      AIFX-RE\M12可以无缝集成到赫优讯统一平台策略中,能够满足客户连接级别的更高要求。不受所选连接器技术的影响,现有组件(例如:电缆,固件,配置,工具和cifX硬件)都完全相同,并且可以在现有解决方案中重复使用。通过即插即用,将RJ45转换为D编码的M12连接方式。实时以太网PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT等等的连接非常容易,只需调整外壳或前面板的切口即可。
      通过使用AIFX-RE\M12接口,您的解决方案将适合在恶劣环境的行业中成功实施,例如,食品饮料、工具、装配和视觉、半导体、汽车等等工业自动化领域。除了M12连接器之外,赫优讯的AIFX-RE\M12使用附加的10针LED连接器代替集成的LED光导管,因此,客户能够在其系统中实现高达IP67的防护等级。
      选择cifX系列通讯板卡,可让您有机会以灵活且经过验证的方式满足客户不断变化的要求。基于netX多协议芯片,cifX产品的所有成员都使用相同的软件工具、驱动程序和应用程序接口。集成开发一次后,对通讯协议、插槽形式或连接器技术的更改既快捷又容易。此外,cifX产品还支持主站和从站功能。
      AIFX-RE\M12适用于各种类型的赫优讯cifX产品:
      Mini PCI                                        CIFX 90-RE\F\M12
      Mini PCI Express                    CIFX 90E-RE\F\M12系列
      PC/104                                        CIFX 104-RE\F\M12系列
      PCI-104                                        CIFX 104C-RE\F\M12系列
      还提供具有扩展温度,NVRAM以及不带散热器的产品选项。
      集成cifX和AIFX-RE\M12可在一种硬件中使用12种不同的协议:
      CC-Link IE Field Basic Slave
      EtherCAT Master and Slave
      EtherNet/IP Scanner and Adapter
      Modbus TCP
      POWERLINK Conrolled Node
      PROFINET I/O IRT Controller and Device
      SERCOS Master and Slave
      VARAN Slave
      cifX始终为您的应用程序和应用场景提供正确的解决方案!如果您想全面了解有关cifX技术的更多信息或有关AIFX-RE\M12接口板的更多详细信息,请与您当地的销售代表联系。
德国赫优讯自动化系统有限公司一贯重视与世界著名自动化生产厂商的合作。目前正在进行的合作项目包括ABB公司的AC500系列通讯接口、SICK公司的CMF系列通讯接口以及Schneider公司的TSX系列通讯接口等等,赫优讯不仅提供性能可靠的产品,还提供…  更多>>
德国赫优讯自动化系统有限公司上海代表处
联系人:邹玉鞋
地址:上海市人民路885号淮海中华大厦2208
邮编:200010
电话:021-63555161
传真:021-63555162
公司网址:http://www.hilscher.com
  • 张晔 在2024/7/19 15:37:00留言
  • 详细留言:net X90 的应用开发。
  • 王伟 在2023/9/3 20:46:00留言
  • 详细留言:profinet转Ethernet IP协议的网关
  • 曹玉东 在2023/8/19 14:10:00留言
  • 详细留言:我们做IOLINK的产品,需要用到Profinet和Ethernet的转接芯片
  • 路务陈 在2023/7/25 19:34:00留言
  • 详细留言:网关 NT 151-RE-PE/PNM hilscher profinet转ethercat 使用方法没用过这个产品
  • 叶杰文 在2023/2/28 15:30:00留言
  • 详细留言:NETX50 800pcs
